1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    :no:
    С таким (не)пониманием вопроса прямая дорога к проектировщикам. :hello:
    PS: без обид, ничего личного. Иначе можно ТАКОГО! понастроить...
  2. kazanova84
    kazanova84
    kazanova84
    Тверь
    @s9164510148, да я еще не собираюсь ничего строить. Мне нужно разработать планировку, которую можно воплотить в жизнь, желательно без нетривиальных и дорогостоящих решений. Планировка пойдет архитекторам на расчеты и т. п., но для того, чтобы они не крутили пальцем у виска, мне нужно знать основные моменты, чтобы не нарисовать нереализуемое
  3. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Если не собираетесь строить, то на фига планировка? :faq:
    Если нужно разработать планировку, значит, собираетесь строить. Вы уж определитесь:nono:.
    Чтобы разработать, нужно обладать специальными знаниями.
    Если знаний мало, просто нарисуйте то, как Вам это видится, и к архитектору.
    1. Нормальный архитектор критиковать Вас не будет, (глупо терять клиента).
    2. Реализовать можно практически всё, (но Вам надо без дорогостоящих решений).
    ТОГДА:
    3. Составляете список своих "хотелок" и вперёд, повторюсь, к архитектору.
  4. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Углов-то, углов сколько! Лишние квадратные метры стен, и, как следствие, увеличение теплопотерь и затрат на отопление (в будущем).
  5. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    @kazanova84, с такой планировкой какую Вы хотите, без балки не обойтись, и да ее будет видно:|:. Но она не так сильно бросается в глаза. Поверьте Вы ее будете замечать ровно неделю, а потом и не вспомните о ней ;). Вариантов как ее задекорировать можно очень много (см.фото), мне больше всего нравятся просто белые балки под цвет потолка. У нас в проекте вот такая раскладка плит (см. фото), балка как раз лежит почти в центре по длине всего дома, в верхней половине дома как раз гостиная с кухней, мы не хотели там стен и плюс по расположению сторон света (захватываем и Восток, и Юг, и Запад), лучше было именно так их располагать, а вход четко на севере. Поэтому рисуйте, что Вы хотите и идите за индивидуальным проектом к архитектору (от себя личный совет, получите сначала ГПЗУ если у Вас участок ИЖС, вдруг в нем укажут место где Вам бы не хотелось строиться, а придется потому, что пятно застройки Вам укажет Ваша архитектура города), только Ваш архитектор Вам все точно просчитает по всем нагрузкам (и какой подойдет фундамент) и подскажут, что возможно сделать, а что нет. К сожалению, не все, что нам так хотелось по конструктиву можно реализовать, но это реальность (а не мечты ;)), либо это внешне получается очень страшненький дом, либо совсем небольшой. Поэтому диалог с архитектором Вам поможет понять большинство тонкостей при проектировании дома с нуля. Прежде всего это наша безопасность :).
  6. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    @Jul-julia, да, у Вас без балок потолок казался бы футбольным полем, а так - шикарно.
  7. kazanova84
    kazanova84
    kazanova84
    Тверь
    @Jul-julia, спасибо! А планировочками вашими не поделитесь? Для общего развития ну и так, может, почерпну чего)
  8. kazanova84
    kazanova84
    kazanova84
    Тверь
    Так я сам разобраться хочу, а Вы меня сразу посылаете... к архитектору :) Строить конечно собираюсь, но не завтра. Пока все в стадии проектирования. Может и глупые вопросы задаю, так я же не архитектор. Но и не гуманитарий :) Поэтому хочу сам разбираться в строительстве хотя бы немного. Для самозастройщика (как минимум для меня) это важно, даже если расчитывать/проектировать и строить будут другие люди
  9. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    @kazanova84, если не "гуманитарий", значит "технарь".
    Если вопросы по балке задаете, значит сопромат плохо учили, или физику с геометрией, на худой конец. Значит - плохой технарь. :|::(
    Тогда - прямая дорога к архитектору... (лучше к архитектору, чем...на хутор...):)]. А далее к проектировщику.
    PS: архитектор Вам нарисует красиво (он гуманитарий), а рассчитывать конструкции будет проектировщик (он д. б. технарём).
    Ответьте на 2 вопроса для начала - площадь дома и количество этажей.
  10. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Да чтобы оттуда черпать, надо бюджет иметь, как у среднего городка! :)]:)]:)]
    Там одна гостиная стОит, как каркасный дом под 100 кв. м.
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Глупости. Пустотками можно перекрыть и 10м пролета, а имеющиеся 8,2-8,5м - вообще без проблем.
  12. Spectr047
    Spectr047
    Spectr047
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как можно перепланировать цоколь, чтобы вставить туда сауну с предбанником (человека на 3-4), вместо существующего с. у.
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Отзеркальте хозпомещение 2,2м2 со стенкой, где вход в комнату для хобби 16,7м2. Т. е. прижмите хозпомещение к шкафу напротив лестницы.
    Тогда площадь санузла можно будет расширить влево до колонны (получится 8,5-9,0м2) и на ней можно будет разместить сауну.
  14. Spectr047
    Spectr047
    Spectr047
    Спасибо, а если так? Только коридор в помещение хобби длинный получается
  15. anchis
    anchis
    anchis
    Щелково
    Добрый вечер! Есть мысль сделать одноэтажный дом с неким подобием "второго света" в гостиной (назовём его полуторным светом, т. к. второго этажа нет). После долгих мучений с планировкой возникло понимание, что идеальным оказывается г-образный дом с гостиной в выступающей части. При этом вход в дом получается во внутреннем углу, и там же хочется иметь крытую террасу. Вопрос в том, как это всё совместить. У меня пока родилось два варианта, но оба мне не очень нравятся.
    Первый:
    Здесь получается хороший "полуторный свет" в гостиной (окошко сверху пока не нарисовал, но оно должно быть). Представляется некое пространство примерно в таком духе:
    Но в этом варианте внешний вид дома мне не очень нравится. Оставляет впечатление какой-то незаконченности.
    Второй вариант такой:
    Здесь внешний вид на мой взгляд более гармоничен, но потолок в гостиной выходит несимметричным, что, думаю, будет не особо красиво.
    Прилагаю также вид с размерами:
    Может быть, можно придумать ещё какой-то вариант, или же улучшить один из представленных? Заранее благодарю за любые советы.
