1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. yastrebovaes
    yastrebovaes
    yastrebovaes
    Здравствуйте! Прошу прощения, если этот проект уже обсуждался, я не видела) Очень нравится планировка, но смущает внутренняя несущая стена. Хочу спросить у профессионала, реально ли построить дом по этому проекту?
  2. yastrebovaes
    yastrebovaes
    yastrebovaes
    А на втором этаже нужна немного другая планировка. Вот думаю своим "гуманитарным" мозгом, как собрать воедино. Дом планируется в 1,5 этажа. Самая низкая стена 1,5м.
  3. theurgist
    theurgist
    theurgist
    Добрый день. Посмотрите на проект и подскажите, что можно сделать лучше пожалуйста.
    Дом мансардный, мансарда в 2 комнаты и небольшой коридорчик.
  4. SerjP75
    SerjP75
    SerjP75
    Самара
    Поглядываю на проект ОМА-101
    Планирую строить из СИП.
    Хочу заменить крыльцо у входа на террасу - примерно как на третьем рисунке (это южная сторона по участку, там проходит дорога) и пристроить справа доп."подсобку" метров на 20.
    Дом, в основном, планирую "на старость" - т. е постоянное проживание двух-трех человек + эпизодический приезд детей/внуков.
    Хотелось бы услышать про слабые места проекта-планировки
  5. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    @SerjP75, на фасаде у вас входа на двух смежных стенах же. А на плане - на противоположных. Я как-раз рассматриваю такой вариант дома, где входа на смежных стенах. Но такой план при этом варианте уже не подходит.
  6. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    @SerjP75 сказал: "Дом, в основном, планирую "на старость" "...
    Тогда стОит ли делать его в два этажа?
    PS: у меня такая же ситуация, поэтому (после долгих размышлений и "тягостных мук совести":flag:) остановился на одноэтажном до 100 кв. м. Кстати, состряпал похожую планировку, только кухня и санузел в одном месте (через стену (с вентканалами).
  7. SerjP75
    SerjP75
    SerjP75
    Самара
    Второй этаж для "молодых", которые будут наездами. А комната на первом для себя.
    Сам бы делал один этаж (и даже планировку нашел), но жена категорически хочет "два" :(
  8. SerjP75
    SerjP75
    SerjP75
    Самара
    Фасад от другого дома, я его привел как образец террасы, которую хочу пристроить
  9. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    У меня такая же (тоже "два" подавай), но я-то "человек разумный". На пенсию топить ПЛЮС один бестолковый этаж, нет не хочу. :no::no::no:
    А планировка похожая.
    PS: только углов меньше.
  10. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Проект в целом сделан грамотно, к планировке серьезных замечаний нет. По поводу планировки второго этажа, есть предложение: вместо холла сделать еще одну спальню или кабинет, поскольку, как показывает опыт, обширные холлы или комнаты отдыха на втором этаже оказываются не функциональными при наличии гостиной на первом этаже.
    Особых сложностей расположение несущей стены в планировке первого этажа не создает. Конструктивной необходимости в Г-образной несущей стене нет, ее лучше сделать прямой по направлению от лестницы до кухни, за счет возведения колонны в конце стены между с/у и кухней, а над кухней положить балку. На втором этаже продублировать это решение, но с дополнением: возвести колонну и над холлом положить балку.
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Извините за вмешательство, я бы сделал на втором так
  12. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Проект имеет проблему в планировке входной группы. Тамбур - это буферная зона для входа в дом с улицы, целесообразно в нем разместить вход в гараж, но это не место для расположения лестницы и входа в с/у, поскольку это будет "холодная зона". Вход в спальню из гостиной создаст дискомфорт для тех, кто будет в этой спальне находиться. Рекомендую изменить планировку дома таким образом, чтоб после входа из тамбура вы попадали не в гостиную, а в холл. И в холле разместить лестницу на второй этаж, входы в с/у и в спальню. Так же рекомендую рассмотреть вариант расположения с/у на втором этаже.
  13. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Хорошее решение, рекомендую к нему прислушаться
  14. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    В целом проект неплохой, но к его слабым местам можно отнести: вход из гостиной в туалет, расположение лестницы. Лестница создает транзитную зону, поэтому правильнее ее расположить таким образом, что б для попадания на лестницу не приходилось проходить через всю гостиную.
  15. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Предлагаю рассмотреть вариант замены комнаты для хобби на комнату для отдыха при сауне, таким образом выход из сауны будет осуществляться, непосредственно, в это помещение.
