1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Что первым бросается в глаза - это удаленность от входа лестницы на второй этаж. Гостиная в таком случае является транзитной зоной и теряет свою полезную площадь. Предлагаю рассмотреть вариант переноса лестницы на место гардероба, и под лестницей выполнить вход в гараж. Так же рекомендую сделать дверь из кухни на террасу, поскольку обходить с посудой или готовыми блюдами через гостиную будет неудобно. По поводу котельной, постирочной рекомендую прислушаться к мнению @AlexeyFomich.
  2. Wayfarer007
    Wayfarer007
    Wayfarer007
    Здравствуйте, нужна помощь в планировке каркасного дома 6м на 8м.
    1. и самое важное будет ли удобно пользоваться сан узлом на 1 этаже под лестницей.
    2. лестница шириной 900мм
    3. потолок первого этажа 2700 второго 2500
  3. savelka
    savelka
    savelka
    @Wayfarer007, @Wayfarer007, @Wayfarer007,
    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, каким программным обеспечением пользовались для создания трехмерных изображений?
  4. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    1. По высоте вход в сан. узел допустим, головой задевать не будите, но с точки зрения интерьера и пространственного восприятия будет не комфортным.
    2. Лестница достаточных размеров, ей будет удобно пользоваться.
    3. Высота первого этажа достаточная, а вот второго, если у Вас мансарда, то по середине (в самой высокой части) высота должна быть минимум 2800.
    А в целом дом получается тесным, рекомендую расширить хотя б на метр, так как могут возникнуть проблемы с расстановкой мебели. При небольшом увеличении габаритов дома, существенно увеличится уровень комфортабельности жилья.
  5. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
    Здравствуйте! Подсажите, пожалуйста, по планировке дома. Есть 2 варианта первого этажа, какой из них лучше. Дом планируется в 1,5 этажа. Север со стороны гаража, слева на картинке 1 этаж коридор.png 1 этаж.png 2 этаж.png
  6. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Общая площадь 8 на 10 м, гараж с котельной 4на8, 1 этаж 6на8. Посередине 1 этажа кап. стена.
  7. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    Перекроил тут проект немного, размеры внутренние не точные. Ваше мнение?
    Цокольный этаж, 2-й этаж Массандра.
  8. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Оба варианта не очень хороши, по причине большой нерациональной площади коридора, отсутствием отдельной гардеробной. Отталкиваясь от состава помещений, могу предложить к рассмотрению следующий вариант. Естественно, второй этаж будет изменен.
  9. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    @ГидроМС, В целом, планировка неплохая, смущает наличие двух лестниц в разных концах дома. Это влечет за собой потерю полезной площади дома и удорожание строительства. Рекомендую совместить их, и лестницу на второй этаж сделать над входом в цоколь, тем самым увеличив площадь гостиной. С/у убрать и увеличить площадь ванной комнаты (ванна не так далеко расположена от входа, чтоб делать отдельный с/у, учитывая что ванная также будет на 2 этаже). Прихожая немного уменьшится, но появится возможность устройства отдельного гардероба. Вент. каналы расположить в несущей стене, перпендикулярно наружной.
  10. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    Спасибо.
    Логика была в следующем:
    - вход в цоколь ближе ко входу в дом, лестницей разделить столовую и гостиную, т. к. получалась большая плошадь, но прямоугольная.
    - с\у на 1-м гостевой (с улицы забежал, ..., и снова во двор), а ванная хозяйская... На 2-м этаже желательно 2 с\у. Я считаю, что с\у-в много не бывает)
    - вент каналы если развернуть, то не выходят на конек...
  11. id66621647
    id66621647
    id66621647
    Здравствуйте, уважаемые архитекторы, покритикуйте плиз наш проект, и если можете посоветуйте где сделать вентиляционные каналы. 1 этаж upload_2017-4-5_18-13-52.png
    2этаж
  12. GoldenAxe
    GoldenAxe
    GoldenAxe
    @Fashionface, прокомментитуйте, пожалуйста, обновленную планировку с учетом толщины стен.
    Дом - каркас 250мм, полумансарда, сезонное проживание. Есть возможность увеличить длину до 11м.
    Я вижу следующие критичные моменты, требующие улучшения:
    1. Лестница (Ш-100см) крутовата - 17 ступеней 250мм х 175мм, надо площадку перед дверью.
    2. Холл загроможден дверьми, узкий вход в гостиную.
    3. Расположение печи (печь-камин отопительная кирпичная) впритык к дверям.
    4. Тех. помещение очень маленькое. Но надеюсь ограничиться эл. котлом для водяного пола (только холл, с/у, кухня), водогреем до 150л + насосное.
    Что хотелось бы сохранить:
    - ширину дома до 8м
    - изолированную лестницу
    - разделение техпомещения и с/у
    - группировку мокрых помещений для возможности их обогрева водяным полом
    - дверь и окно на кухне (только лето)
    Заранее признателен!
  13. azamatik2017
    azamatik2017
    azamatik2017
    Здраствуйте. Собираюсь строить одноэтажны дом.
    Место строительства Р. Башкортоста, г Стерлитамак
    Фундамент ленточный
    Стены: ГБ-375мм, кирпич-120
    С планировкой дома не определился, но есть первоночальный эскиз.
    Прошу совета по планировке, зонированию, благодарен
  14. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Спасибо за совет, но у нас посередине дома капитальная стена, она же будет и на мансарде. Ширина коридора-прихожей 150-170 см, думаю вполне достаточно чтоб сделать встроенный шкаф для вещей и открытые вешалки. Меня больше интересует вход в кухню, т. к. где-то читала что не удобно через гостиную ходить с покупками (лично меня пока это не очень смущает)
  15. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    @Fashionface, судя по вашей аватарке, вы являетесь одним из почитателей современных домов, а в частности с плоской кровлей.
    Подскажите, пожалуйста, со свежим взглядом, как можно выйти из данной ситуации?
    строю дом одноэтажный с плоской кровлей, примерный проект такой.
    Но не учел, что скважина была была выбурена и сделан кессон до строительства дома, тогда еще в чистом поле и я ошибся с его местопложением.
    По факту получилось, что люк практически напротив вход и почти вплотную к будущей лестнице.
    Как можно обыграть с архитектурной стороны и при этом сохранить общую концепцию прямых линий?
