1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. id1491379
    id1491379
    id1491379
    Согласна, сегодня поговорю еще раз с мужем на эту тему. Ребята, которые делали топосъемку тоже удивились...
    Окно такое да - шикарное, но у нас там соседи будут вплотную и прям вход дом к ним, не хочу поэтому) Там только на север получается окно...
  2. rav4eev
    rav4eev
    rav4eev
    Добрый день, покритикуйте, пожалуйста, проект, жизнеспособен ли он вообще (идея из интернета, дорисованная мной). Что можно улучшить, где получилось нерационально.
    Дом одноэтажный из кирпича, стены - 38 см, перегородки - 25 см.
    (Уже выкладывал в соседней теме, надеюсь можно и здесь выложить...)
  3. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    @rav4eev, добрый день! Дом топить как будете? Размер окна и самого стекла в котельной какой? Есть обязательные требования по котельным для газовых котлов до 150 кубов. Север прямо на углу? Юг тогда это гардеробные и сан. узел и котельная? Понимаете, что в спальнях будет солнышко до 12, как и в гостиной с кухней?
    В ванной туалета не будет? Только при входе?
    Очень маленькие спальни, это у Вас дача или для круглогодичного проживания? Маленькая гостиная с кухней. Найдите объявления о продаже домов, и под видом покупателя посмотрите дома, визуально увидите что такое 11 кв. м, и гостиная с кухней в 22 кв. м.
  4. rav4eev
    rav4eev
    rav4eev
    Топить будем газом (радиаторы, без теплого пола) Ширина окна в котельной 910, Гардеробная, санузел и котельная выходят окнами на север, спальни на восток и одна на юг. А так я только на этапе рисунка-чертежа, размерами окон пока не занимался)
  5. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    @rav4eev, площадь стекла в котельной не менее 0,8 м2 (профиль не считается, только стекло). Поэтому окно с запасом или просчитывайте до см.
    Тема про котельную https://www.forumhouse.ru/threads/9741/page-104
    Спортзал 7 кв. м, совсем мало. Или увеличивайте или убирайте его. Гардеробную при входе я бы увеличила, 2 кв. м это даже не развернуться- очень мало, хотя бы 4-5 кв. м.
  6. rav4eev
    rav4eev
    rav4eev
    Спасибо, то есть "вытянуть" дом влево, или убрать гардеробную в спальне 1 (последнее не хотелось бы, это у меня "пунктик", чтобы в спальнях была гардеробная). Спортзал - это я условно назвал: там может быть игровая для детей, либо диван для гостей (он даже от коридора не отделен стеной)
  7. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    @rav4eev, Вы уже точно решили, что это будет одноэтажник? Участок надеюсь большой:super:. Кухню с гостиной я бы размещала на юге (или юго-востоке), потому что большую часть времени все будут проводить там (зимой солнце низко и так оно хоть как-то будет освещать кухню с гостиной)...
    Участок свой смотрели с учетом инсоляции? Бесплатный сайт https://smotrisunduk.ru/master_plan/
  8. rav4eev
    rav4eev
    rav4eev
    Jul-julia Спасибо за варианты, только в них один недостаток для меня лично: я хочу гардеробные в каждой спальне (не люблю большие шкафы:), в квартире 2 таких такой стоит, настоящие пылесборники). Участок (будет:)]) около 15 соток, Да я решил строить одноэтажный дом с холодным чердаком. Вытянул дом по вертикали на 1 м (по 50 см от центральной несущей стены), вот что получилось Проект 1 для фх испр1.png
  9. MarfaG
    MarfaG
    MarfaG
    Добрый вечер! Немного переделали проект. Просьба прокомментировать. дом2.jpg Основной вопрос: достаточно ли продольных линий фундамента (красные линии = 40см внешние и несущая и 20 см дополнительная) или необходимы поперечные? Материал - арболит. Внизу справа спальня (получается пол разделяет лента фундамента, т. к. изначально хотели вход делать снизу, а потом решили, что рациональнее вход справа, за счет этого продлили спальню). И еще вопрос: какие приемы можно использовать, чтобы дом не смотрелся тупой и скучной коробкой при такой планировке?
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ленточный фундамент делают под несущими стенами. Под перегородками ленты фундамента не делают. Перегородки опираются на пол или перекрытие этажа.
  11. MarfaG
    MarfaG
    MarfaG
    Даже если перегородки - не гвл/гипсокартон, а, например, 20-см-овые арболитовые блоки?
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А зачем нужны толстые не несущие стены? Почему не достаточны 9-12см перегородочные блоки-панели?
    Мало того, что это лишние траты на строительство и уменьшение полезной площади дома, так это еще и показатель некачественной планировки. Все проблемы звукоизоляции решаются несущими стенами и демпферными помещениями. Это встроенные шкафы или гардеробные и промежуточные помещения между спальнями.
  13. MarfaG
    MarfaG
    MarfaG
    просто толщина арболитового блока перегородочного=15см, на это и ориентировались. А перекрытия возможно будут деревянными
  14. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Вцелом набор помещений и их ориентация приемлема, но их взаимосвязь и планировочная структура делает дом не уютным. Коридорный тип планировки больше подходит для общественных зданий где происходят производственные или деловые процессы, в доме, чтобы он был уютным, планировка должна быть организована вокруг ядра, которым может служить холл или гостиная. Рекомендую пересмотреть планировку таким образом, чтобы вход был расположен в средине длинной стороны, возможно стоит изменить ориентацию дома на участке
  15. rav4eev
    rav4eev
    rav4eev
    Fashionface, спасибо, буду переделывать
