1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Такая лестница занимает слишком много полезного пространства, особенно учитывая габариты дома
    Также в проекте кажется не очень удобным расположение входа, прихожую необходимо пересекать по диагонали, такой транзит также "съедает" полезное пространство.
    Место для душевой появится после изменения конфигурации лестницы на двух маршевую. Также смущает вход в спальню из гостиной, это снижает шумоизоляцию в помещении.
  2. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Подскажите в каких помещения располагать кухню, комнату (ы), санузел, прихожую?
    Где делать окна и двери?
    Без привязки к местности.
    Спасибо.
  3. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    рекомендую посмотреть похожие по планировке проекты FH 89 и FH 145 https://fashion-home.com.ua/
    Устройство плоской кровли по профлисту вполне надежное и долговечное решение. Но в нем очень важно избегать мостиков холода если актуально- могу выслать узлы такого решения.
  4. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    задача похожа на головоломку из какого-то печатного издания) в помещении 24 рекомендую сделать кухню-студию, помещение 7,0 - прихожая и санузел 10,4, 11,6 - спальни, площадь помещения 7,9- рекомендую разделить между смежными или сделать подсобным
  5. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Fashionface, планировка уже готова)
    Склоняюсь к мысли что 10.4 - это прихожая, 7.0 - санузел. Всё остальное под вопросом.
    Если ничего не менять, то в каких помещениях и что разместили бы?
    Спасибо.
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Скриншот 26-11-2017 145757.png ...копай глубже...:aga:
  7. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @R Royce, процитированное вами только вершина айсберга. :aga:
  8. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
  9. Робби
    Робби
    Робби
    Прошу совет, дом6*6 с мансардой
    планировка 1 этажа
    изображения удалены по просьбе автора сообщения
    Подскажите, нужно ли что-то доработать, комфортная ли планировка будет в эксплуатации? Не слишком ли мало места в ванной?
    Это дача для семьи из трех человек, дом из бруса 195*195
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Зачем вам 2 этажа на эти жалкие 60м? Делайте 1 этаж. Будет возможность потом расшириться мансардой.
  11. Робби
    Робби
    Робби
    Так дешевле, площадь крыши, фундамента меньше, и к тому же расширяться не планируем
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    У вас фин. требования выше рациональности планировки. Это просто бунгало для периодических наездов. Все что можно вы из этого квадрата выжали. Расставьте мебель в масштабе и сами поймете что это проект "миллиона компромиссов". А это сугубо личное.
    Дом для каких целей? Дача с наездами - пойдет. Дом для ПМЖ - или сезонного проживания - гарантированные проблемы и неудобства. Потом будете кусать локти.
    PS
    И брус естественной влажности (а полагаю - это он) не лучший выбор вообще. Будут проблемы. Садят его обычно на шканты, глухари, садится и крутит его непрогнозируемо - будут щели, перекосы и тд
  13. Робби
    Робби
    Робби
    Дача с наездами, только в выхи, да и то не каждые, от дома далековато находится.
  14. Skay88888
    Skay88888
    Skay88888
    Доброе время суток. господа форумчане, архитекторы, строители, коллеги.
    Встал вопрос проектирования собственного дома, 180-220 квадратов. Дом рубленный, с мансардным этажом. Решил примериться, собрал план фундамента, начал венцы раскладывать... Встал вопрос по функционалу, по предварительному плану справа снизу кухня столовая, в центре гостиная с выходом в сени а далее на веранду, справа верху с\у, ниже с\у сначала оставил проход в столовую, но потом закрыл, подумал что на этих квадратах хорошо встанет котельная с раздачей теплой воды как в с\у, так и на кухню. Так же теплый пол будет только в с\у и в кухне-столовой. В большой пролет м\у столовой и гостиной (3.4 м) хотелось бы сложить печь, но вот вопрос, с точки зрения безопасности и технических норм допустимо ли расположение печи в близости от газового котла? Разрешение на строительство получать только в планах, и конечно хотелось бы все сделать правильно.
    Спасибо!
  15. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    Добрый день покритикуйте мой проект. 2 этажа из блоков. Семья 4 человека, 2 взрослых, 2 детей.
