1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Размеры помещений и панировка в целом неплохая, но есть и минусы. Отсутствие прямолинейности во входной группе - два поворота делают не очень удобной помещение, площадь достаточно большая, но функционально места мало, рекомендую рассмотреть перенос гостиной смежно с кухней, а спальни лестницы и гардероба на место гостиной.
  2. Cozy_483
    Cozy_483
    Cozy_483
    @Fashionface, @Fashionface, @Fashionface,
    Здравствуйте, Виктор!
    Прошу
    Прошу совета по моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/430044/ !
    Сейчас главное не планировка, она еще не окончательная и подлежит обсуждению здесь на форуме, а именно возможность возведения коробки 7х9 с последующим устройством перегородок по плитам перекрытия цокольного этажа. Также волнует целесообразность обеспечения жесткой связи между стенами и перегородками.
    Спасибо, что Вы есть!)
  3. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Здравствуйте!
    Хорошо в планировку не вмешиваюсь.
    Конструктив Вы себе выбрали не самый простой. На мой взгляд наиболее простым решением было бы отлить ростверк именно такой формы как это необходимо, чтобы добавить внутреннюю несущую стену, и использовать плиты с меньшим пролетом. В центральной части под ростверком можно использовать монолитные столбы-сваи, чтобы "уровнять" усадку с наружными стенами.
    в случае с 7ми метровыми плитами в зоне риска оказываются не только стропила и перекрытия, но и фундаменты, ведь нагрузка на них также возрастает, а учитывая их ветхое состояние и неизвестное состояние основания под ними, это может привести к нежелательным последствиям.
    Если такое решение не подходит, по каким-либо соображениям, то настоятельно рекомендую рассматривать внутри дома на первом этаже монолитную плиту, у нее несущая способность будет в разы выше. По второму этажу нагрузки необходимо рассчитывать наугад опирать перегородки на такой пролет не стоит.
  4. Станислав2318
    Станислав2318
    Станислав2318
    Добрый день! планирую построить гостевой дом-баню из клееного бруса. прошу совета по планировке - вашему опытному глазу может что не нравится? планировка 1 и 2 этажа (2).jpg
  5. Cozy_483
    Cozy_483
    Cozy_483
    Добрый вечер! Спасибо за обратную связь!
    Все более очевидной становится целесообразность сделать фунд. с нуля. Осталась только одна соломинка, за которую я держусь, а именно возможность реализации такой конструкции:
    старый фундамент, миллиметров 300 арм. лента сверху, плиты перекрытия или монолитная плита, каркасные стены, перегородки по плитам, стропильные фермы. Преимущества перед ГБ стенами- снижение массы, снижение риска фатальных последствий разрушения фундамента.
  6. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Какой каркас подразумеваете: монолит, металл, дерево?
  7. Cozy_483
    Cozy_483
    Cozy_483
    Дерево)
  8. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    В таком случае все проще - промежуточные несущие стены опираете на плиту (усиленную в эти местах), перекрытия разумеется только деревянные и получаете стандартный каркасник без сложностей и подводных камней. Фермы стропильные будут не нужн так как кровля может быть решена стандартной стропильной системой
  9. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Нормальная концепция для гостевого дома-бани, единственное кажется, что планировка второго этажа "сыровата", санузел более удачно разместить над влажными помещениями.
    Также могу поделится идеей из своего арсенала где блок подсобных помещений расположен за помещениями бани и здание получается более компактным:
    https://fashion-home.com.ua/proekty/fh168.html
    https://fashion-home.com.ua/proekty/fh147.html
  10. Cozy_483
    Cozy_483
    Cozy_483
    А плиту с усилением нужно рассчитывать индивидуально или у самостройщиков уже есть типовые наработки?
  11. Станислав2318
    Станислав2318
    Станислав2318
    Спасибо за комментарий! ванная второго этажа как раз находится над туалетом первого этажа, общий стояк с выходом фановой трубы на крышу
  12. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Суть любого расчета производимого проектировщика заключается в том, чтобы сэкономить на строительстве путем рационального использования материалов. У самозастройщиков, в основном, подчеркиваю что бывают исключения, подход заключается в применении существенного запаса прочности конструкций.
    Что касается конкретного случая в зависимости от того где будет стоять внутренняя несущая стена, сечение плиты может быть от 150 до 200мм с одинарным или двойным армирование и ребром жесткости под стеной.
  13. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Да все верно
  14. doctorbobaru
    doctorbobaru
    doctorbobaru
    г.Таганрог, Ростовская обл.
    Добрый день.
    Нужен совет по объединению двух половин дома для семьи из 3 человек (мы с женой и дедушка)
    https://www.forumhouse.ru/threads/427890/
    Ибо мозг уже кипит.
    Картинки: то, что планируется и то, что сейчас есть.
    Это максимум, что можно вытянуть из данной ситуации?
  15. GreenUA
    GreenUA
    GreenUA
    Добрый день.
    Прошу помочь советом.
    Уже стоит коробка 2 этажа стена 400 газоблок, несущие перегородки 1 этажа в кирпич, не несущих перегородок на 1 этаже еще нет. Перекрытия плиты. Перегородок 2 этажа нет. Весной планирую возводить стропильную систему, в связи с чем необходимо сделать все стенки на втором этаже. Покритикуйте пожалуйста мои планировочные решения и подскажите, достаточно ли в стропильной системе установки подпорок под стропила (на скрине) или я что то не учел. Кровля будет металлочерепица. Все буду делать самостоятельно, опыта кровельных работ нет, поэтому буду благодарен за дельный совет. Снимок экрана (11).png 1 этаж.png 1 этаж.png 2 этаж.png
