1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Рисую планировки будущего дома, перед тем как заказать у архитектора. Так вот есть вопрос плиту какой максимальной длины можно использовать, 6280 или 7280? Стены из керамических блоков Керакам будут
  2. Gera12
    Gera12
    Gera12
    Калининград
    Хочу выразить огромную благодарность участнику форума, spaсewalker, грамотному архитектору, который очень доходчиво разложил в моей голове всё по полочкам
    Творческих успехов Вам, Игорь.
  3. Svs777
    Svs777
    Svs777
    СПб
  4. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Здравствуйте!
    Строим маленький домик (готова коробка под крышей). Хочется, чтобы внешне выглядел гармонично и приятно глазу. Подскажите, пожалуйста, есть какие-то программы, которые могут помочь в этом вопросе?
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Sketchup. Программа помогает лишь рисовать. Гармонию формирует "мышеводитель" и "клавиатуронажиматель", а там уж от таланта.
  6. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    К сожалению программ, которые способны сделать сами гармонично и приятно глазу пока еще нет, в любом случае Вам придется постараться самим) Из простых коллега правильно рекомендует Sketchup, если есть чуть больше времени попробуйте Archicad
  7. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Плиты перекрытия ПК или ПНО имеют стандартную длину кратную 30см, исходя из компоновочной схемы здания можно рассматривать плиты длиной вплоть до 9900 и даже 12000. Марка по прочности блока М100- М125, это означает что стена шириной 38см, может на 1 м. п. воспринять нагрузку примерно до 380т! при наличии проемов следует рассчитывать простенки на несущую способность, но в любом случае у стены из керамических блоков несущая способность достаточно высокая. Но при проектировании следует учесть, что стены воспринимают нагрузку не только от перекрытия, но и от полезной нагрузки на нем, от кровли, снега, который на ней лежит, собственного веса стены и ее отделки. В проекте можно закладывать большой пролет, но такое решение следует рассчитать по несущей способности и учесть общую жесткость здания.
  8. Костюм
    Костюм
    Костюм
    Добрый день. Помогите расставить оборудование в котельной (котел,водоподготовка) и сантехнику в ванной (кабина, раковина, унитаз).Из за криворукости самому не получается. Спасибо.
  9. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Котел предполагается газовый ? турбированный? система отопления какая (радиаторы или теплый пол)?
  10. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    по санузлу вариантов расположения приборов может быть достаточно много, так как санузел при относительно небольшой площади дома просторный.
    В текущей планировке очень рекомендую кухню поменять местами с нижней спальней, удобство расположения коммуникаций не должно быть причиной неудобной планировки. Лучше один раз заплатить за несколько метров труб чем длительное время испытывать неудобства.
  11. Костюм
    Костюм
    Костюм
    Спасибо. Будем подумать. Котел-твердотопливный, отопление-радиаторы, еще на горячую воду планирую газовую колонку от баллонов, а вот воткнуть ее куда? Или в котельную или в ванную? Ванную решили делать по первому варианту, тогда в угол у окна можно колонку повесить
  12. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Твердотопливный котел рекомендую располагать на стене противоположной от входа - по средине это позволит поддерживать в чистоте помещение, когда есть к нему доступ со всех сторон это очень удобно, расширительный бачок и насос - на стене, которая за ним, справа от него. Соситему водоподготовки- справа от входной двери. Газовую колонку лучше не располагать в одном помещении с твердотопливным котлом.
  13. Костюм
    Костюм
    Костюм
  14. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    Здравствуйте.
    Есть две проблемных стены фасада, подскажите как их грамотно и красиво оформить? Вот что мы сами придумали, но как-то не очень... На длинной стене настоящее окно только в середине - остальные декоративные. фасад456.jpg фасад444.jpg
  15. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Уважаемые гуру,
    Наконец-то я нашел подходящую тему!
    Дозреваю до стройки, пару лет назад вместе с архитекторами сделали проект. Много сил вложено, но т. к. стройка дома для семьи шаг архиважный - прошу общественного мнения по критике проекта. Хотелось бы, чтобы независимый эксперт (реально эксперт) посмотрел на проект, указал на узкие места, я это передал проектировщикам на переосмысление. И на финале эксперт ещё раз бы оценил итог.
    Если требуется на это существенное время - готов возмездно :)
    Интересуют любые экспертные мнения по:
    1. Планировкам
    2. Конструктиву фундамента, стен, крыши, перекрытий и т. п.
    3. По коммуникациям также буду признателен
    4. Оптимизации затрат - может быть где-то есть явная перезакладка
    Во вложении паспорт проекта.
    Вот планировки
    1 этаж
    2 этаж
    Вот ссылка на проект и геологию:
    Https://1drv.ms/u/s!AjfTeO1EpLNJjd8zy3K7O6TcVJPzkQ
