1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. VladLestn
    VladLestn
    VladLestn
    Владикавказ
    Спасибо огромное за ответ!
    ну размер хотели вообще 10 на 10 всего дома но когда расставили все комнаты то несущие такие толстые стены внутренние ещё увеличили на немного дом, и комнаты хотели что бы минимум места занимали (сейчас живем в комнатах 3х5) и подумали что этого хватает, а насчет экономии так рабочие цену не поменяли рассчитали дом как пятистенок.
    если все технический у нас будет стоять и не завалиться то посоветуйте ещё в таком важном вопросе как - фундамент =)
    мы планируем сделать свайный (такой мы потянем финансово) -[​IMG]
    по технологии тисе. надо ли его связывать швеллером? если по сути нижнее бревно и будет связывать сваи! и через какое расстояние лучше располагать сваи мы рассчитываем через каждые 1.5 м. и поднять над землей на полметра.
    у нас глинисто-пучинистый грунт, глубина промерзания 1300-1400 мм.
    Такой фундамент приемлем?
  2. VladLestn
    VladLestn
    VladLestn
    Владикавказ
    Ещё относительно крыши, какая высота для неё оптимальная, что-бы со всеми утеплителями и слоями на мансарде было удобно находиться, на фасадах примерное расположение окон и насчет балкона будем ещё думать. хотим вот такую крышу, что бы можно было побольше окон, и что бы бревна было побольше. Слышали что такая крыша очень ненадежна и что все протекает. может Вы по опыту знаете что интересного про них. конечно понятно как её сделать так она и будет служить..но может какие нюансы ещё есть.
    Не нахожу как тут редактировать:) а вопросы вспоминаются только после клика на "ответить"
    на мансардном этаже планирую сделать скалодром (в углу, не по всему периметру), по этому так много несущих стен от страха что пол может не выдержать нагрузки. и ещё вопрос на эту тему, если его сделать из бруса и фанеры + зацепки - достаточно тяжелая конструкция получится - как при этом будет вести себя крыша если верхняя конструкция будет крепиться к ней.
  3. VladLestn
    VladLestn
    VladLestn
    Владикавказ
    Вот мансарда для более полной картины
  4. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Что касается фундамента- рассматриваемую конструкцию считаю оптимальной, обвязка металлическим поясом на уровне ростверка не к чему, действительно брус стены выполняет ту же функцию.
    на счет мансарды: лично я не сторонник мансардного этажа:), либо если набор помещений первого этажа устраивает - я бы делал одноэтажным, если хочется помещений во втором уровне- в данной конструкции делайте второй этаж. Все потому что экономия в такой конструкции получается весьма умозрительной: то что Вы якобы экономите на стенах, с лихвой тратите на кровлю с утеплителями паро- гидробарьерами и со стропильной системой - только в итоге получаете не удобный второй этаж.
    Но все таки для справки, по Вашему вопросу: мансардный этаж будет удобным если высота стены стыкующейся со скатом кровле будет не меньше 1,8 м. Если отважитесь на мансардный этаж делайте кровлю просто двухскатной, эстетически, снаружи, двухскатная кровля в сочетании с широкими свесами (600-800мм) на доме из бруса выглядит значительно выигрышнее, нежели ломаная. Как прототип посмотрите французские шале. Ломанная крыша в любом ее исполнении выглядит убого. (это не в обиду, это мое профессиональное мнение).
    Что касается балкона, я уже высказывался- считаю его уместным при наличии какого-то особого пейзажа. И даже в этом случае, как альтернативу можете посмотреть "французские" балконы это стеклянная балконная дверь открывающаяся вовнутрь и за ней срезу же идет ограждение, то есть Ваша комната и получается - балкон. А с балконом который планируете Вы будет еще проблема гидроизоляции и теплоизоляции полов на нем.
  5. Меггивик
    Меггивик
    Меггивик
    Харьков
    Здравствуйте!
    нуждаюсь в консультации, относительно выбранного варианта домика для строительства.
    Подскажите, удачная ли планировка и как ее сделать более лаконичной?
  6. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Планировка очень удачная, можно сказать на удивление. :)
    Оптимизировать здесь можно (если в целях экономии) только коридор второго этажа сделав его шириной в 1,2, увеличив немного площади спальни. Для этого необходимо немного укоротить 1 марш лестницы и удлинить второй и тогда проем в перекрытии для лестницы на втором этаже будет нужен только для второго марша и правую стенку коридора можно будет подвинуть левее.
    Еще как предложение но не замечание- сделайте столовую прямоугольной как и гостиную, а навес над террасой отедльно, єтот навес которій есть он не функционален, а площадь столовой теряется (при такой же площади стен) + Вы попадаете на утепление части пола на втором этаже
  7. kulmat
    kulmat
    kulmat
    Доброго вам времени суток! как кстати, что я вас здесь нашёл, очень нужен ваш совет. испытываю затруднения в размещении лестницы на мансарду, т. к. стены будущего дома подняты, на уровне первого этажа, что-то сейчас исправлять уже трудно.
    На первом рисунки показан вид "дома" в котором он находиться сейчас, на втором рисунке планировка дома первого этажа и на третьем с лестницей ширину лестницы брал 90 см. в один марш, размеры ступеней 15x30см. как считает, с вашей точки зрения, какую лестницу лучше поставить и в какой части дома?
    хотел выложить за архивированные скейтчи сделанные в Google SketchUp не получается
    [​IMG] [​IMG]
  8. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Не могу понять где расположен основной вход в дом, если смотреть на первую схему- справа по средине стены? Я бы Вам рекомендовал пересмотреть планировку в целом, так как основную часть первого этажа занимает холл. Часть которая справа внизу (на первой схеме сделайте) это гостиная? - объедините ее с кухней не делайте эту маленькую комнатку между кухней и гостиной. А лестницу можно сделать двухмаршевую- начало первого марша там же где и сейчас и второй марш повернуть в обратном направлении- справа от первого.
  9. kulmat
    kulmat
    kulmat
    спасибо за скорый ответ. комнатка между гостиной и кухней, это как раз входной тамбур в дом, без него никак. на счет лестницы, попробую на проекте сделать, может так тоже получиться получится, думаю, что она места будет много занимать в таком варианте
  10. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Если лестница обычная здесь не поместится можно сделать с полузабежными ступенями (то есть без площадки- вместо нее ступени). А что бы расширить внутреннее пространство - рассмотрите вариант пристраиваемого тамбура.
  11. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
  12. Orencd1
    Orencd1
    Orencd1
    Добрый день! Помогите советом пожалуйста!
    У меня семья состоит из 4 человек 2-е взрослых, 2-е разнополых детей. Достался нам очень узкий участок (12,3 м) но зато очень длинный (57 м). Мы с супругой сели и сами нарисовали дом который хотим строить (сразу оговорюсь, стоить будем своими руками) Просмотрев форум, почитав книги решили сделать домик примерно такой планировки (автокад только начал изучать :))
    Не могли бы Вы, как профессионал в своем деле, объяснить какого размера окна необходимо делать для того чтобы там было комфортно находиться. В некоторых книгах написано что оптимальный угол наклона крыши для мансардных этажей 37 градусов, это действительно так или при подобной планировке мансардного этажа все же необходимо выбирать другой наклон?
  13. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    На выбор размеров (пропорций) окон влияет множество факторов, среди которых есть объективные (проникновение солнечных лучей для прогрева помещения и его инсоляции, экран обзора окружающего ландшафта, энергоэффективность и сопротивляемость теплопотерям), а есть и субъективные (как эстетика- вид снаружи и изнутри). Рекомендовать что-то не зная Ваших приоритетов не могу, могу дать совет - южные окна максимально большой площади, северные - наоборот, в гостиной остекление чем больше тем лучше - ведь Ваш вид за окном в значительной степени увеличит (визуально) объем внутри помещения.
    Еще как мысль (это мое личное наблюдение и достаточно субъективная вещь), лично мне, нравятся окна вытянутые по горизонтале- в интерьере очень выигрышно: при сравнительно не большой площади остекления (высоте 0,9м; 1,2м и ширине 2; 2,4м) создается иллюзия что у Вас панорамное остекление, ну и безусловно эстетика фасада- такое членение необычно и придает фасадам оригинальности.
    На счет угла мансардного этажа- я к мансардам отношусь прохладно, из-за экономической нецелесообразности- ведь уже решились тратить деньги больше чем на один этаж, так сделайте полноценным второй. Угол наклона кровли будет зависеть от уровня осадков в Вашем регионе, а на счет удобства эксплуатации мансарды- то это в приделах от 30 до 45'.
  14. Orencd1
    Orencd1
    Orencd1
    А в целом недостатки планировки, что можно улучшить?
  15. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Все идеальное просто- так и у Вас) в целом - лаконично ничего лишнего, простая не замысловатая планировка без не нужных коридоров, все комнаты с нормальными пропорциями.
    Но недостатки тоже есть-
    -Отсутствует гардероб при входе (это ведь дом у Вас там должна хранится и верхняя сезонная одежда и может быть спецодежда),
    -Отсутствует котельная- ее тоже лучше выделить в помещение- оборудование занимает место минимум 3-4м2 (расширительные бачки систем водоснабжения и отопления, хотя бы примитивная гребенка для разводки воды, тоже самое - отопление и естественно котел: газ, электричество - пол беды а если ТТ- то еще и место под дрова на сутки.)
    -может быть еще кладовая при кухне - ее можно вместе с котельной примкнуть к С/у
    -Не предусмотрена терраса при доме (выход удобнее делать с кухни) - в теплое время года будет сложно бегать каждый раз с чайником в беседку или еще куда нибудь, а это действительно здорово трапезничать на улице когда хорошая погода.
