1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Могу Вас с этим поздравить- там представлен хороший обзор современной архитектуры, для многих буде полезно.
    Ваше решение - четко поддается архитектурной логике и архитектурной композиции, оно сдержано и выглядеть будет как проект разработанный архитектором, ни у кого не возникнет ощущения того, что дом строился без проекта или хозяин лишен вкуса. Именно так многие опытные проектировщики и проектируют- без выпендрежа и излишней амбициозности.
  2. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Да, спасибо. Судя по-всему гардероб так вынесен именно как "дань фасаду". Это решение не самое лучшее, согласен. Правда это помещение "прикрывает" потенциальную терассу - сбоку от дома, но там можно и просто сделать доп конструкцию в виде тонкой стены-выступа, это я подумаю - нужно ли вообще.
    Сейчас понял, что вы правы - всю входную группу надо в центр попробовать поместить. Тогда и стены будут лежать одна над другой, усиление перекрытия в гардеробе не потребуется. Попробую "надвинуть" помещения кабинета и того места, где сейчас входная группа наружу "под балкон", а "котельную - наоборот - внутрь, чтобы получился вход под козырьком-балконом.
  3. Shubina
    Shubina
    Shubina
    Архитекторы, посоветуйте в выборе правильного фундамента, и строй материла для коробки.
    Условия:
    Почва суглинок с высокоим УГВ (не сильно пучнистый).
    На участке стоит одноэтажный дом из кирпича 7,5*8,5 на ленточном фундаменте мелкого заглубления 0,8. Мы строим рядом еще дом 9*9 двухэтажный как на схеме. расстояние от углов дома 0,5 м. Соединяем дома верандой-тамбуром (она получается довольно длинная 8,5 м на 2,5 шириной)
    Фундамент под дом выбрали- ленточный мелкого заглубления 0,8. Коробку дома - наверное каркасник, т. к он практически не дает усадки. есть еще сомнения в пользу газбетона.
    Фундамент веранду наверное столбчатый (т.к. ленту рядом с домом по стене лить ни-ни?).
    Из чего делать веранду? можно ли так распологать фундаменты домов?
  4. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    При высоком уровне грунтовых вод действительно лучше делать фундаменты мелкозаглубленные- для избежания или минимизации контакта бетона с агрессивной средой, но 80см я не считаю мелкозаглубленным фундаментом- высока вероятность постоянного контакта с водой. Я бы рассматривал два варианта фундамента:
    1. Это плита- которая все усадки сведет к нулю и не будет подвержена деформациям.
    2. Это стобчато-ленточный фундамент- где роль столбов будут выполнять сваи опирающиеся на материковый грунт (вариант может быть более дорогой или напротив дешевый- все зависит от геологии и глубины залегания материка) а роль ленты - ростверк высотой 300-400мм связывающий сваи.
    Конструкцию дома я бы предпочел каркасную ввиду малого веса, ни в коем случае не газоблок- дом однозначно будет давать усадку и скорее всего не равномерную и этот материал будет весь в трещинах.
    Веранду можно выполнить деревянную по столбцам (кирпичным или бетонным).
    Разрыв между зданиями нормальный при условии выполнения мелкозаглубленного фундамента.
  5. Shubina
    Shubina
    Shubina
    Я немного не поняла эту фразу. Что считать нормальным разрывом?
  6. Alexae
    Alexae
    Alexae
    Чехов
    Спасибо за помощь!
    Не могли бы Вы дать свои рекомендации относительно планировки первого этажа дома. Интуиция подсказывает, что площадь в моем варианте используется не рационально.
  7. BakytS7
    BakytS7
    BakytS7
    Казахстан
    Fashionface,
    Здравствуйте! помогите пожалуйста, очень нуждаемся в профессиональных советах, если не затруднит, посмотрите пожалуйста по ссылке ниже.
    Вот, выкладываю ссылку на вопросы,
    http://docviewer.yandex.ru/?c=5163a301b279&url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2F%D0%94%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2F%D0%94%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8.docx&name=%D0%94%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8.docx
  8. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Вы ведь в предыдущем сообщении писали о 0,5м разрыва? - это вполне допустимый разрыв между конструкциями при условии сохранения целостности существующего фундамента
  9. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Допущены две грубые ошибки:
    1. Лестница выходит прямо в зону кухни-столовой- это ведет к тому что кухня столовая проходная зона, кроме того воздух от готовки будет подыматься на второй этаж.
    2. Су- в кухне кроме того что это нарушение санитарных норм, это еще и нарушение комфорта обедающих и посетителей су.
    Как предложение лестница на место су с ориентацией на холл, вход из прихожей в гостиную закрыть - получиться гардеробная вдоль стены между прихожей и гостиной. Лестницу выдвинуть в сторону кухни и там получается су, который задействует часть подлестничного пространства.
  10. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Ссылка мне не доступна- попробуйте пересохранить.
  11. Shubina
    Shubina
    Shubina
    Fashionface, можно ли при наших параметрах эти два дома ставить совсем рядом (в одну линию) и делать прямой переход из одного дома в другой, а не через веранду? Грубо говоря пристраивать к старому дому сразу рядом новый, но на свой фундамет? Это реально? новый дом ведь легкий - каркасник, усадки не будет.
    Fashionface,
  12. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Fashionface,здравствуйте ,подскажите в градостроительном плане указано разрешено строительство частного дома в два этажа, высота 7 метров. это нормально или высота маловата ? просить больше ? проекта как такового пока нет .
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Топикстартер живет в Киеве. Вам в раздел правовых вопросов, не понятно правда почему такое ограничение. Если это в рамках регулирования застройки - то могут и не дать больше.
  14. Shubina
    Shubina
    Shubina
    Spacewalker, может Вы мне ответите на мой вопрос. Мне нужно сейчас определиться с постройкой дома. На участке уже стоит дом. Хотела к нему пристроить еще один. Каркасный. Прежде чем искать проектировщика хочу определиться, можно рядом пристраивать или лучше строить отдельно. Примерный план повыше в топике.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вы фактически отдельностоящий и строите (кстати как объекты недвижимости они будут оформляться как единое здание или разные! если второе, то могут возникнуть вопросы по расстоянию между окнами соседних строений и п/пожарным нормам). У Вас лишь переходная веранда соединяет дома. Пристроенный это когда 1 или несколько стен являются смежными (общими). Пристраивать можно. Единственный нюанс в несущей способности грунтов. Новый фундамент не должен создавать доп. нагрузку на грунт, который воспринимает нагрузку от старого дома по т. н. конусу продавливания. Каркасный дом "легкий", и навскидку проблем быть не должно. Фундаменты не соединять, новый пристраивать не выбирая грунт ниже того что уже есть под старым. Устроить деформационный шов через ЭППС. НЕ знаю нюансов с конструкций обеих домов, но предполагая, постараться убрать морозное пучение, утеплив отростку по периметру. и лучше обеих домов чтобы они не "гуляли".
