1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    40-60т.р. -это вполне адекватная стоимость индивидуального проекта, большая стоимость будет включать в себя стоимость бренда (имени автора), если цена значительно ниже, то это возможно будет означать что имеете дело с малоопытным человеком или студентом, но не обязательно это будут дилетанты, у всех свои обстоятельства.
  2. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    в целом не плохо. Ориентация по сторонам света не понятна поэтому не утверждаю. хорошо бы иметь прямое сообщение гостиной со столовой а в целом не плохо.
  3. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    критикую...
    сделана попытка разделить зону спален и общественную - это хорошо.
    кухня с гостиной рядом тоже хорошо.
    Но опять-таки проблема с огромным коридором в сравнении с другими помещениями. и что недопустимо детские ориентированы на север! там не будет попадать солонце и естественным путем "дизенфицировать " помещения.
    Постарайтесь переместить спальни на восточный фасад, ванную на северный фасад, меня вводит в заблуждение кладовая 10м из гостиной, на мой взгляд лучше сделать в нее доступ из коридора немного изменив его конфигурацию. попробуйте передвинуть спальни и это Вас столкнет с места.
  4. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    С чем связан выступ?
    общая конфигурация 1 варианта ведет к понижению экономичности строительства дом стал вытянутым из-за чего площадь не увеличилась а площадь ограждающих конструкций возрасла.
    второй вариант мне кажетсья более правильным из-за связи между помещениями, да коридор не маленький но на фоне всего дома он не велик.
    п. с. указывайте, пожалуйста, направление севера, уже не помню.
  5. ArtemVol
    ArtemVol
    ArtemVol
    Днепропетровск
    Спасибо. Прислушаюсь ко всем советам. Будем думать. Спасибо!
  6. Pavel1801
    Pavel1801
    Pavel1801
    День добрый.
    Выступ...ээээ...:faq: - наверное полет фантазии:).
    Уже осознал, что ерунда и переделал.
    Со вторым вариантом некоторые сложности: приходится считаться со мнением потенциальных жильцов (возможно там будут жить родители-пенсионеры, по крайней мере будут часто там бывать). Наверное им просто непривычен вход с фасада, поэтому это как запасной вариант.
    Выкладываю на Ваш суд переделанный вариант (точнее 2 варианта - второй можно сказать урезанная копия первого).
    https://yadi.sk/d/kT4qL_nV4cF40
    Заранее спасибо за критику
    Вы имеете ввиду что 8х12 это большой дом или это про пропорции?
  7. Monreal
    Monreal
    Monreal
    Спасибо большое!
    Все замечания учла, все изменила, спасибо Вам!
  8. jagish
    jagish
    jagish
    Добрый день. прочитали вашу ветку, очень дельные советы конечно. прошу покритиковать наш проект
    дома 8*10+эркер. ориентация с входа (тамбур) - север, эркер с южной стороны. основной идеей было оптимизация внутреннего пространства. на втором этаже сделана зона для возможных игр с последующей возможностью отгородить и сделать отдельную комнату. будем рады услышать Ваши советы, заранее благодарю
  9. Munisha
    Munisha
    Munisha
    Казань
    Добрый день) очень нужен ваш совет! разрабатываю планировку дома и отталкиваясь от некоторых принципов, придумала такое) но немного смущает большой коридор. а сама додуматься никак не могу как это поменять... покритикуйте, пожалуйста, и подскажите то-нибудь) рисовала в excel)
    комнаты расставляла в зависимости от сторон света. и важно было, чтобы вход в дом был с востока и кухня на юго-востоке... хоз. помещение - это комната, где будет стиральная машинка, гладильная доска, сушилка.
  10. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    про пропорции.
    что касается планировки в варианте 1,1 спальню певрого этажа поменять с кухней: с кухни хозяйка должна видеть кто пришел и желающие отправиться отдохнуть в спальню раньше других (а это скорее родители, ведь спальня для них?) не будут в неудобном положении. и им не будут мешать звуки из гостиной.
    варинт 1,2 более удачен так как лестница посредине- это существенная экономия пространства на втором этаже, да и на первом коридор меньше. Но кухню со спальней обязательно поменять местами.
  11. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Все выглядит правильно и логично, взаимосвязь помещений выполнена последовательно, неубедительно освещен конструктив (внутренние несущие стены, но это нюанс и перекрытие можно выполнить в любом направлении.
    Единственное чтобы поменял- отобразил бы дом зеркально чтобы ориентация гостиной-столовой-кухни была на запад, если надумаете распологать террасу ей место между гостиной и кухней и комфортнее на закатном солнце. Но это мысли в слух не зная соседей и других прелестей участка.
  12. Alex59ural
    Alex59ural
    Alex59ural
    Пермь
    Нужен импульс для дальнейшей оптимизации.
    Посмотрите в моей теме "проект", вернее набросок https://www.forumhouse.ru/threads/205199/page-2#post-6250397
    Что еще можно подправить-изменить в планировке?
  13. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Да коридор (правильнее называеть его холл- ведь это полноценное помещение) великоват на фоне других помещений особенно маленького гардероба, которому не помешало бы добавить площади.
    Вариантов по сбалансированию планировки могу предложить два:
    1. лестницу повернуть на 90гр и разместить на месте хоз помещения, холл сделать шириной 1,5- 2,0 м хоз поещение (оно же постирочная) в верхнюю часть относительно нового положения лестницы су, кладовая и коридор "ниже" лестницы (по плану). в этом варианте организация второго этажа должна быть удобнее так как место для спален остается по трем наружным стенам: южной, западной и восточной (су над су)
    2. лестница там же но уменьшить ее ширину до двух метров, за счет этой ширины увеличить правую часть хозблока (в том числе и гардероб). расположив деление помещение строго от хола не делая постирочную проходной.
    Так же как вариант рассмотрите использование подмаршевого пространства лестницы, то есть первый марш идет из холла наверх, а под вторым располаагется часть су, при этом ширину холла может получиться менее 1,5 м, но это уже не комфортно.
  14. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста по кухне. Прилагаю две картинки - план и 3D визуализация, на которых красным выделена кухня.
    Площадь кухни около 12 м2, планируется ее совместить с залом. На данный момент на кухне проем под окно 110 см шириной и дверной проем 140 см шириной и высотой около 2 м. Именно насчет дверного проема вопрос - сделать двухстворчатую дверь или от пола поднять кладкой и сделать окно? На рисунке 3D показан случай, когда присутствует дверь на улицу.
    Стоит ли делать дверь из кухни на улицу - так как показано на рисунке или сделать вместо этого окно? Если сделать дверь, то нормальная конфигурация кухни будет?
  15. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    вставил свои 5 копеек в Вашей теме.
