1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Арболит смотрите
  2. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Я думал над таким вариантом - много минусов:
    1. Это дополнительная стена, фактически, а дом и так тяжелый. И материал дополнительный, и работа.
    2. В месте опирания, под плитами перекрытия цоколя, нужно добалять высоту фундамента. Чтобы плита перекрытия на него легла. А иначе - по нагрузке на плиту не пройдем.
    Отказался.
  3. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Rkon31, а на счет легких вентканалов не думали? Начитался много минусов на счет них, но за то это экономия как на материалах, так и на работе, причем глобальная. Тем более в итоге на кровлю они все равно в трубах пойдут с таким раскладом.
  4. ФедороФ
    ФедороФ
    ФедороФ
    Я согласен - поэтому надо бы отмасштабировать. фасад тоже немного не дотягивает. И спальни большие - на мой взгляд 20кв.м - это не уютно.
  5. ФедороФ
    ФедороФ
    ФедороФ
    Еще вопрос - какой фасад может быть более долговечным или если по другому, какой фасад "крассиво" стареет? для меня актуальный вопрос - я наблюдаю за тем, что вид отделочного кирпича, производимого у нас со временем (примерно лет через 10) смотрится ОЧЕНЬ уныло... не интересно - хоть штукатурь.
    По этой причине я часто думаю о штукатурке и покраски фасада.
    Какое Ваше мнение в этом вопросе?
    Често говоря и крышу можно бы сделать наверное интереснее, но это уже будет какой-то другой проект)
  6. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    А киньте ссылкой плиз! Я не соображу как перекрытия ими проходить. Только отверстия в плитах делать, что не хочется.
    Еще вопрос возник. Посмотрите пожалуйста план первого этажа в сообщении #505: стена в осях 2/B-C стоит на плите перекрытия, фундамента под ней нет. Так можно делать, или нужно добавлять фундамент?
  7. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Rkon31, туи аля преимущества https://www.viptek.ru/vent/vozd/plastik/, а тут более менее подробная комплектация https://www.lux-stroi.ru/catalog/381/. Много чего по пластику написано в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/100983/, да и поинтересоваться у специалистов можно. Ну а что касаемо проходов через перекрытия, то тут таким же образом как и с кирпичными.
    Мало того что фундамент, так и еще у вас там консоль, плиту класть на фасадную стену вдоль армирования ПК нельзя. Плита работает только ребрами поперек воздушного канала, те ребра которые которые идут параллельно воздушного канала не должны зализать на стены вообще. Соответственно на участок над крыльцом нужно либо монолитное перекрытие, либо плиту соответствующего размера, которая будет опираться двумя короткими сторонами.
  8. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Т. е. действует правило: внешние стены должны опираться на фундамент, не на перекрытие. Правильно?
    Тогда я по оси 2/B-C добавлю фундамент, а участок пола крыльца сделаю "по грунту" (плит такой ширины нет в номенклатуре нашего ЖБК).
    Вот тут не понял. Вы говорите про перекрытие первого этажа? Так там все правильно сделано: стены опираются на стены или на перемычки, плиты опираются короткой стороной. Или я что-то проглядел?
  9. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Абсолютно верно, фундамент там необходим. Полы по грунту на входе очень грамотное решение.
    Стены второго этажа выходят консолью над крыльцом и опираются на колонны, так? плита перекрытия не должна лежать над фасадной стеной первого этажа в этом месте. Она должна идти до фасадной стены и после уже должна идти либо плита либо монолитное перекрытие (это уже над крыльцом).
    Показал на чертеже: 123.jpg
    Плитой перекрыть тут явно не прокатит, так как плита опять же левым ребром не должна опираться и тогда ее ширина будет мала. Соответственно монолитить придется.
  10. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Не опирается. Примыкает к перемычке, на которую опирается стена второго этажа.
    Хм... Чем, в таком случае, фасадная стена отличается от межкомнатной перегородки?
    В любом проекте полно мест, где перегородка проходит под плитой.
  11. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Ну потому она и является перегородкой, а не несущей стеной. Она не несет нагрузки как таковой, так же как и опоры. Не внедряйтесь.
  12. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Хорошо, не буду:)
    Просто в этом углу запланирована установка ванны, будет концентрированная нагрузка. Не хотелось монолит колхозить.
  13. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Есть предложение, под стену в осях 2/B-C, сделать висячий ростверк, опирающийся на фундамент. И отлить его вместе с оголовком фундамента.
    Фундамент - полнозаглубленная лента с литьем в грунт, в рассматриваемом месте - на глубину 1000. Я не смогу сделать два участка шириной 400 и расстоянием между осями 1000.
  14. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    У вас там планируется джакузи? Плита выдерживает 800кг/м2
    На счет висячего ростверка это нормально, только продольное армирование соедините. А вот на счет полноценной ленты, у вас там плавающий участок? С чего выбор такой сделали?
  15. ФедороФ
    ФедороФ
    ФедороФ
    Этот проект выглядит гармоничным, однако в нем слишком большие окна.
    http://www.plans.ru/project.php?flt&direct&cont=1&fnd=1&id=1698
    Как мне кажется, они начинаются чуть ли не от пола.
    Я бы их хотел сделать меньше, но меня беспокоет, что фасад может быть хуже в итоге.
    Какие архитектурные приемы можно использовать и при этом не испортить вид всего дома или можно просто уменьшить окна?
