1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. РадисткаКэт
    РадисткаКэт
    РадисткаКэт
    Вологда
    Планируем постройку такого дома из простого бруса. общий размер 8х8. размер террасы и соответственно балкона 4х2. подскажите, может есть у кого-то проект подобного дома. буду рада, если кто-то подскажет, как лучше комнаты разместить. строим своими силами. семья: я, муж, ребенок и по плану еще один ребенок)
  2. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    У нас чернозема - 1метр. Если заменять весь плодородный слой песком, под МЗЛФ, получится дороже. Считал: https://www.forumhouse.ru/threads/198535/page-30#post-6389636
    Да нет, все гораздо скромнее:). Да и мела у нас в воде много, нужно водоочистку делать.
    Будет просто ванна.
  3. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Размер окон действительно не маловажный аспект в энергоэффективности дома. Ведь их теплоизоляция втрое ниже стены. Рассматриваемый Вами проект построен на соотношениях пропорций остекления и глухих стен. Остекление делит фасад горизонтальными членениями. И если окна сужать то такое членение исчезнет.
    Если же для Вас одним из важных параметров является энергосбережение необходимо рассматривать остекление заменить другим материалом, который бы отличался по цвету и по фактуре от основного материала стен и подчеркивал существующее членение. К примеру на Вашем примере эту роль частично выполняет отделка камнем в левой части фасада.
  4. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Именно такой проект найти сложно- поищите на сайтах с проектами подобных много.
    Замечание сходу- навес для авто совмещенный с общей кровлей будет не практичен: на такой высоте осадки будут задуваться. Лучше его выполнить его ниже- отдельно
  5. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Кирпич - самый долговечный вариант фасада, необходимо с пристальным вниманием подойти к его выбору. НАиболее качественный клинкерный. Другие варианты фасада- требуют периодического обновления - подкраски (дерево штукатурка). Пластики даже самые качественные через 10-15, самые лучшие 20 лет утратят свой цвет, ултрафиолет к ним беспощаден.
    Камень- при соблюдении технологии укладки тоже практически "вечный" вариант- но внешний вид на любителя.
    Еще есть вариант металлических или металлокерамических фасадных систем их срок эксплуатации тоже долговечен- но это на мой взгляд не для индивидуального жилья.
  6. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Лучше вот это почитайте http://www.know-house.ru/pdfbooks/fundament.pdf.
    Ну тогда не переживайте, плита выдержит и вашу ванну :)]
  7. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Вы думаете: не читал!
    Судите сами: глубина плодородного слоя - от 1 метра и больше. Плодородку нужно заменять утрамбованным песком, по моим расчетам, при заложении МЗЛФ шириной 400 на глубину 300, - 77 м. куб. получается. Выемка грунта, засыпка песком, сам песок, трамбовка, геотекстиль... Там такой бюджет получается, что МЗЛФ выгодна становится при цене бетона что-то около 9000руб.
    Где ошибка в моих рассуждениях?
  8. Pr515
    Pr515
    Pr515
    Благовещенск
    Голову сломал, что сделать с планировкой? Может кто подскажет как лучше и удобней?
  9. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Уважаемый Fashionface!
    Необходима Ваша квалифицированная помощь и авторитетное мнение относительно следующего:
    Вот наш донор:
    Проект нравится, вот только нужно его ПРАВИЛЬНО и ГРАМОТНО доработать!
    И над этим мы сейчас активно работаем:
    - хотим отказаться от террасы;
    - нужно добавить помещение для кладовой;
    - нужна гардеробная комната для хранения сезонной обуви/одежды;
    В результате получилось вот это:
    Недостатки видны сразу:
    - огромная кладовка;
    - и можно чуть уменьшить спальню (в правом нижнем углу) или нет?
    - на сколько уместна эта загогулина (П-образная стена, где располагается кухня и ванная)?
    - быть может, вместо ТОПОЧНОЙ сделать ГАРДЕРОБНУЮ, а в КЛАДОВКУ переместить ТОПОЧНУЮ, отгородив лёгкой перегородкой?
    В отношении западных и европейских...
    Смотрим, изучаем и эти проекты. Есть на что посмотреть, но далеко не у всех этих проектов имеются такие помещения, как ТОПОЧНАЯ и КЛАДОВАЯ. Да это и понятно...
    Буду весьма признателен за конструктив Ваших рекомендаций.
  10. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Лучше и удобней когда планировка простая, то есть минимум перегородок и углов.
    В Вашем случае я бы искал прямоугольную схему так как на данном плане есть абсолютно не функциональные углы и зоны в помещениях. Кухня при площаде 15м выглядит нефункциональной из-за ее геометрии.
    Важно сделать макисмально удобными все зоны в том числе и холл- если он будет просторным и - тогда он перестанет быть просто коридором.
    Из конкретных предложений: вход в прихожую сделать напротив входа из него в дом- тогда большая часть его перестанет быть транзитной и появится место для полноценной гардеробной.
    Холл и комнаты прямоугольные - проще использовать помещения, из холла доступ во все помещения. Вобщем мое предложение во вложении, глобально ничего не меняю так как не знаю ориентацию из окон и подъезда к участку.
  11. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Заведомо неудачная конфигурация дома для зонирования помещений таким образом.
    Санузлы должны быть рассредоточенными. маленький у входа ванная на месте су на ширину всего коридора. топочная совмещенная с постирочной на месте ванной вход в нее из кухни, это допустимо и удобно когда таким образом сосредоточены хоз помещения. на месте топочной действительно гарднробная и маленький су.
    Очень смущает что вход в кладовую через улицу с таким же успехом ее можно выделить в отедельную уличную постройку. Утопленный вход в дом это трата полезной площади ведь если сложить площадь ограждающих конструкций то можно построить с теми же затратами выступающий вход.
  12. Osa412
    Osa412
    Osa412
    Хотелось бы услышать Ваше мнение относительно проекта нашего дома. Проект https://www.plans.ru/project.php?id=1930, но мы внесли свои коррективы. Дом развернули входом во двор - большая часть времени будет проводится там, отказались от террасы и второго балкона - очень маленький участок, перенесли окно с гостиной в столовую - для большего освещения, убрали с/у на втором этаже. Дом планируем для сезонного проживания с наездами в холодное время. Меня смущает лестница. Вернее расположение ее входа - она напротив входа в дом. И переносить ее не хочется, очень симпатично смотрится фасад дома с лестничным окном. Или это не страшно, что она напротив входа? Думали поменять конфигурацию лестницы, сделать ее буквой Г с поворотом влево, меньше съедается площади на первом этаже, тем более, что на втором этаже слева еще не придумали что будет. Для гардероба вроде бы многовато места, с/у не нужен. Посоветуйте как профессионал. И еще возникает вопрос: где установить камин, в гостиной или в столовой зоне? Какие на этот счет существуют правила? Гостиная более затемненная, солнце только на закате, значит и прохладней будет. По проекту камин предлагается с права от лестницы, но там южная сторона и будет много солнца. 1 этаж.JPG 2 этаж.jpg Проект моей дачи1.jpg Проект моей дачи2.jpg Проект моей дачи3.jpg
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Добрый день, хочу построить такой дом из каркаса, возможно ли ...
  14. SamirAmir
    SamirAmir
    SamirAmir
    Химки
    Здравствуйте Fashionface!
    выбираем с супругой между этими двумя проектами: Сивилла и КОСИЛЬЯ. Очень расчитываем на ваши комментарии касательно скрытых или неявных проблем и/или возможных улучшений планировки. Вот наши соображения:
    СИВИЛЛА:
    + подходящая лощадь, наличие спальни на 1 этаже, удобное (на наш взгляд) расположение лестницы и кухни, большая крытая террасса
    - нет котельной (у нас газ), очень маленький санузел на 1 этаже.
    утопленный балконы над крышами террассы и крыльца, это + или -? Есть-ли возможность грамотно вписать камин? Можно-ли устроить второй свет вместо одной из спален?
    КОСИЛЬЯ:
    + наличие просторной (подойдёт под хозяйственное помещение) котельной с отдельным входом и кладовки на 1 этаже, удобное (на наш взгляд) расположение лестницы и кухни, большая крытая террасса, наличие второго света
    - излишняя площадь, нет спальни на 1 этаже, отсутствие окна в ванной на 2 этаже.
    возможно-ли обустроить комнату на 1 этаже сохранив котельную (может за счёт гардеробной и кладовой)? Есть-ли возможность грамотно вписать камин?
    Буду признателен за критику и анализ.
  15. михаил532
    михаил532
    михаил532
    Добрый день!
    Проектирую свой дом, возникли несколько технических моментов, по поводу перекрытия над кухней и гостиной.
    1. выдержит ли балка 200+обвязочный брус 50 который я хочу пустить между кухней и гостиной.
    2. выдержит ферма перекрытия, лаги второго этаже, + нагрузку от крыши.
    3. достаточно ли сдвоенных балок 200, для перекрытия4.5 метра
