1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    говорить о контрукции стены не видя проекта сложно.
    так как на стену шириной 300мм может оказаться проблематичным опереть перекрытия (в зависимости от пролета).
    теплоизоляция конструкции имеет весомое значение не только зимой но и летом- ведь от жары также необходимо защищатся.
    Любое техническое решение или утверждение необходимо подтверждать расчетом. Поэтому однозначно говорить не могу о том, что нормативно будет достаточно одной из конструкций, но вариант с газобетонными блоками более уместный по теплотехническим свойствам. По цене обе технологии будут достаточно близки- не пытайтесь экономить копейки на стадии строительства- правильные решения окупятся за несколько лет с лихвой.
  2. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Ваш вариант не совсем похож на тот, который я описывал- кухня у Вас расположена в обособленном углу и она расположена не у входа в дом. Здесь кухня является зоной гостиной и острой проблемы не будет, так как транзит через нее не происхордит. Впрочем если вход в гостиную-кухню столовую переместить ближе к центру будет только лучше.
  3. СергейСитха
    СергейСитха
    СергейСитха
    Спасибо приму к сведению, спасибо за советы, у меня был большой холл на втором этаже, буду делать его меньше
  4. Тасика
    Тасика
    Тасика
    Курск
    Добрый день!
    Возник вопрос по межэтажному перекрытию, оно будет из жб плит, подгоняем под стандартные размеры. В чем соль? Хотим опереть 2 плиты 5080 х 1190 мм (красным на картинке) на пергородку и столы монолитные (на рисунке отмечены черным цветом). Реально ли это? Фундамент ленточный, ширина 500мм вглубь 1100мм+200 подушка и над землей от 500 до 800 мм (еще не ришили как высоко поднять), без подвала, на фундамент лягут жб плиты...
  5. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    Уважаемые форумчане, оцените, пожалуйста, планировку.
    Предполагается 2-х этажный каркасный дом для проживания 2-х взрослых и 2-х детей (пока начальная школа).
    Рад любой критике...
  6. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Проблем по конструктиву нет, рассматриваемая конструкция достаточно надежна, единственное не помешает монолитный пояс. А вот к планировке есть замечания.
    Очень смущает наличие двух тамбуров такой площади при малых площадях других помещений. от одного из них (если он ведет на террасу или во двор) стоит отказаться этим выходом регулярно пользуются только в теплое время года, зимой когда использование редко - можно обойти и и оставить просто дверь.
  7. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    В целях более рационального использования внутреннего пространства следует изменить расположение входной группы. Она должна расположиться на месте котельной. прихожая частично займет котельную останется место для гардеробной а левую часть (относительно входа предлогаемого) поделить на су и котельную.
    Такое решение основываю не только на экономии площади (так как это позволит увеличить площадь котельной и су) но и на оптимизации пространства так как лестничный холл отделит зоны в доме и гостиная перестанет быть проходной. по второму этажу нареканий нет)
  8. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Fashionface, Большое спасибо за Ваши поучительные комментарии... Стало интересно как вы прокомментируете мою версию планировок 1 и 2эт:
    Заранее благодарю за любые замечания!
  9. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    Fashionface,
    посмотрите пожалуйста и мой эскиз дома:
    на 1 этаже комната для мамы - инвалида 83 года,
    на 2 этаже 1 комната для нас с женой, с сан. узлом и 3 комнаты для детей (2 комнаты сыновьям 15 - 10 лет) и 1 комната дочкам (6 и 3 года).
    гараж на 2 машины (в конце гаража мастерская - бойлерная/котельная).
    дом из арболита толщиной 400 мм, центральная стена дома несущая
    благодарю за конструктивные замечания и пожелания.
    ЗЫ целосообразность заливки единого фундамента гаража и дома (место строительсва - Уфа), не будет ли различное пучение воздействовать на фундамент дома и гаража, может стоит сделать 2 разных-независимых фундаментов?
  10. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    Спасибо за совет. Единственное вызывает сомнение: в котельной предполагается ТТ котел, теплоаккумулятор, бойлер, генератор, насосная станция. Последние 2 достаточно шумные. Не будет проблем, что котельная имеет общую стену с гостиной и общее перекрытие со спальной?
  11. BauMuster
    BauMuster
    Вольный Строитель
    BauMuster
    Вольный Строитель
    Луцк
    Fashionface, подскажите пожалуйста, как професиональный архитектор. Какие в Украине требования к индивидуальному проекту дома. Есть какие либо стандарты и т. д. Имеет ли право на жизнь проект следующего содержания:
    • планы каждого этажа
    • фасады с отметками высот
    • детализированная 3D-модель дома
  12. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    1этаж входная группа не на своем месте если холл поменять местами с су получите более оптимальный проход в холле, су перетанет быть проходным и вход в гостинную станет тоже на свое место.
    зонирование гостиной не комментирую- здесь тоже все зоны проходные - это не комфортно.
    2 этаж
    с переносом лестницы ничего не потеряет - су стоит поменять местми с кабинетом (который уменьшится) чтобы стояки прошли в котельной. В остальном зонировании и планировке стремитесь к прямым углам, так как на малых площадях проще осваивать прямоугольные помещения - и в отделке и в мебеле.
  13. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    В целом серьезных замечаний нет, единственное смущает "разбросанность" котельной кухни и су, но это не очень серьезная проблема. возможно еще проблема с ориентацией по сторонам света, так если гараж будет расположен не с севера относительно дома- одна из спален будет не иметь естественного освещения.
    на счет вопроса о фундаментах Все зависит от конструктивного решения самого фундамента. безусловно лучше сделать один так как будет сложно избежать трещины по стене в месте шва, нормы позволяют делать здания на едином фундаменте значительно большей протяженности. Но Вы правильно осознаете возникновение сил излома в месте шва. Следовательно необходимо либо закладывать деформационный шов в стенах, либо усиливать фундамент в месте шва.
    к слову различные силы пучения могут возникать и под домом 5х5- это зависит от устройства грунтов, в проектировании и строительстве существует несколько мер ухода от их воздействия, в Вашем случае проблему будут создавать неравномерные усадки здания после его строительства.
  14. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    если речь идет о дизель генераторе или ему подобном- ему не место в доме он кроме шума содает значительную вибрацию где бы Вы не разместили его будет слышно везде- для него необходимо отдельное сооружение или навес. Насосная станция значительного шума не создает перегородка этот шу скроет. циркуляционные насосы систем теплоснабжения работают достаточно тихо, насос для воды находится в скважине - а вибрация от него передающаяся по трубам также не значительна.
  15. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    безусловно нормы есть. Есть снипы по оформлению строительных чертежей и снипы состав рабочей документации. но вопрос как понимаю в другом- то есть, что необходимо для строительства дома.
    если Вы не планируете согласование проекта в инстанциях то данного набора может хватить для возведения коробки здания (при условии что Вы будете контролировать строителей и по ходу стройки принимать решения по конструкциям, что поверьте не так просто как кажется и занимает уйму времени)
    гараздо проще иметь продуманый в мелочах проект со всеми размерами, конструктивными решениями и узлами креплений. Кажущиеся серьезными затраты на проект, в период строительства, сэкономят значительные суммы на переделках ошибок и на Вашем личном времени.
