1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Добрый день!
    Проекта пока нет, но имеются два варианта по планировке. Быть может, у Вас найдётся немного времени и Вы сможете пройти на другую ветку по данной ссылке: https://www.forumhouse.ru/threads/219410/page-2
    Очень нужно ваше мнение. :nono:
  2. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    стоимость канализационных и водопроводных труб будет минимальной по сравнению с общими затратами, сборный коллектор-шамбо будет расположен перед домом, между гаражом и входной дверью
    специально расположил гараж с северной стороны дома, что бы полнее использовать солнечный свет
    при вставке рисунка забыл сделать привязку по сторонам света.
    Fashionface пожалуйста прокомментируйте вложения еще раз. спасибо
  3. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Это однозначно и очень хорошо что Вы это осознаете) так как зачастую приходится многим это доказывать.
    по планировкам замечаний нет- все лаконично, самое критичное положение имеют спальни в левом верхнем углу, но и они будут освещены прямыми солнечными лучами, требования по инсоляции думаю будут выполнятся.
  4. BauMuster
    BauMuster
    Вольный Строитель
    BauMuster
    Вольный Строитель
    Луцк
    Вопрос как раз в прохождениийи инстанций. Для получения разрешения на строительство нужен проект. Это должен быть полноценный проект выполнен в соответствии со всеми снипами? Со строительством проблем нет. Вышеупомянутая компьютерная 3D модель в полной мере раскрывает каждую мелочь: все узлы соединений, углы с точностью до 0,1 градуса, размеры с точностью до 0,1мм. Можно посчитать каждый гвоздик. Также можно спроектировать (по предварительным расчетам) систему электроснабжения, водопровода, канализации, отопления и т. д. Для меня это гораздо удобней и проще чем возиться с целой кучей чертежей.
  5. Пасиш
    Пасиш
    Пасиш
    Курск
    Посоветуйте пожалуйста по планировке дома. проект очень понравился, но территория позволяет построить дом размерами 11*12,как можно его уменьшить и оптимизировать. планируется проживание семьи из 3-х в будующем 4-х человек. в планах из бойлерной выход не делать (лишние тепло потери) и выход на террассу организовать из кухни ибо удобнее проветрить помещение и посиделки устроить на террассе
  6. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Процедура согласования в Украине - это достаточно витиеватая дорожка, правила меняются раз пол года. И как показывает опыт не бесплатная, все зависит от личного подхода, во всех смыслах. Так что с этим вопросом в органы местного самоуправления а именно в районное управление архитектуры.
  7. Toto
    Toto
    Toto
    Добрый день!
    Есть проект, взятый за основу, в котором смущает то, что веранда, на которой планируются дружеские пирушки, расположена в той же стороне дома, что и спальни на втором этаже, в которых будут отдыхать пожилые родители. Очень рассчитываю на Вашу профессиональную помощь в перепланировке либо второго этажа, либо веранды.
  8. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Оптимизировать следует центральную часть холл и на первом и на втором этажах непомерно ольшой относительно площадей остальных помещений.
    Санузлы не на своих местах- безусловно можно понять автора он стремился "мокрые" помещения соединить и разместил смежно, но это привело к нерациональной ширине холла.
    также чтобы дом сделать в габариты 11х12м- левую часть опустить вниз (на плане), это уменьшит не только гаариты но стоимость строительства ведь получится меньше ограждющих конструкций и фундаментов.
    Решения по планировке:
    1. лестницу сделать двухмаршевой шириной 2 м. - это расширит зону для гардеробной (за счет чего можно также уменьшить наружные габариты)
    2. су и на первом и на втором этаже выровнять на всю ширину холла не делая коридор в котельную (на первом) и в су (на 2м этаже). Это добавит им площади. Вход в котельную может быть из кухни- это удобнее ведь часть котельной может использоваться как кладовая. А на втором этаже вход в дальний су можно сделать из одной из спален, сделав ее хозяйской.
  9. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    Пересмотрел планировку, вынес котельную в отдельный пристрой. Предыдущие замечания учел. Оцените, пожалуйста. Напоминаю, участок 6 соток, дом ПМЖ, 4-го жильцов (2-е взрослых и 2-е детей). Спасибо.
    Home0709_1.png Home0709_2.png Home0709_3.png Home0709_4.png Home0709_5.png Home0709_6.png Home0709_7.png
  10. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    Основной вход планируется через гараж с правой стороны дома. С левой стороны - подтаскивать дрова к котлу :)
    Въезд на участок скорее всего с восточной стороны (пока не приобрели, только присматриваемся...)
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Стоит вопрос - делать 1 этаж + мансарда или просто 1 этаж и холодный чердак (материал SIP-панели). Что рациональнее? Хочется дешевле, но мансарда намного вроде как дешевле получается, чем дополнительный этаж.
  12. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    проблема с шумоизоляцией преувеличена. Звук с террасы не будет распространятся за угол, ведь окна спален расположены на других фасадах относительно террасы. Уровень шума который не сможет изолировать конструкция стены смежная между террасой и спальнями не смогут иозлировать окна на любом фасаде, поэтому будьте спокойны. Единственное, что меня смушает во всем проекте - наличие балкона на втором этаже, при не значительной площади дома отдавать существенную часть под балкон не рационально. В индивидуальном доме с участком балкон практически не используется. Лучше ему придать иную функцию.
  13. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    На мой взгляд Вы еще сильнее запутали планировку.
    Основной вход в дом через гараж- это очень странное решение. Это противоречит противопожарным нормам и нормам эргономики.
    Думаю стоит сделать обособленный вход в дом между котельной и гаражем. Выход на террасу стоит делать прямо из кухни-столовой- так как обходить через дополнительное помещение неудобно, да и не зачем. Террасой пользуются когда тепло, а когда тепло тамбур - не к чему. На место этого помещения я бы перенес котельную и дополнительно разместил там кладовую для кухни.
    Или даже более кардинально блок гаража и этого помещения (где предлагаю котельную) я бы перенес в сторону террасы, чтобы терраса была как бы в углу между кухней и котельной. А выступ перед домом убрать выровняв фасад. и сократив длину прихожей.
  14. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Это своего рода риторический вопрос. Об этом ломают голову тысячи строителей и застройщиков. Однозначного ответа нет- следовательно в материальном выражении квадратный метр 1-о этажного и 2х этажного дома существенно не отличаются, так как компенсируются различными видами работ.
    Здесь необходимо руководствоваться удобством эксплуатации и Вашего образа жизни. Кроме Вас концепцию Вашего дома никто не сделает так чтобы Вам было удобно. Я как архитектор руководствуюсь объективными пожеланиями, и не могу предугадать какой дом ему будет проще эксплуатировать одно или двухэтажный.
    Сегодня проживая в двухэтажном доме, я могу с уверенностью сказать что я бы строил одноэтажный. Мансарда?- нет, антресольные помещения (холодный чердак) - возможно.
    Рациональнее то где Вам будет удонее жить.
    Я уже говорил, но еще повторюсь: когда строите дом не пытайтесь сэкономить на объемно -пространственных решениях, или выборе более дешевых и менее качественных материалах, дом нужно делать в первую очередь удобным, все остальное - окупится многократно.
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Понял! Но вот насчет экономии на объемно -пространственных решениях.
    Денег не так много, хочется качественно, но бюджетно все сделать. Дом будет из SIP-панелей, размером на двух человек пока думаю 56-75 кв. м.
    Построил в Архикаде планировку, вроде бы все и в 56 квадратов убрал, но тесновато выходит.
    Прикладываю файл. Посоветуйте, что можно улучшить и рационально ли тратить деньги на лишние 20 квадратов ради чуть большего пространства (цену это примерно поднимет на 300 тысяч + уборка дополнительная и отопление.).
