1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    По планировке вопросов практически нет. Удачная схема. Вопрос только о размещении лестницы- она будет неудобной, ей отведено слишком мало места. Ввиду того что на втором этаже расположены спальни- это может создать существенные неудобства.
    Следует отметить Вашу ручную графику- в наше время это уже редкость. По эскизу- предложение сделать левое окно первого этажа меньше по высоте чтобы оно имело более горизонтальные пропорции.
    По конструктиву видимых проблем тоже нет - Вы имеете внутреннюю несущую стену, в гостиной где прерывается - кладете прогон.
    Направление ската кровли можно обеспечить верхней связью стен второго этажа по заданому направлению и отметкам на которые в последствии раскладывается стропильная система.
    Если хотите получить более конкретные ответы- задавайте конкретные вопросы.
  2. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    О, ну это уже совсем другое дело. Безусловно размещая стояк необходимо заботится о ушах людей которые на этаж ниже, так это создает существенный дискомфорт. Поэтому санузлы стоит располагать над техническими помещениями или санузлами или помещениями без постоянного пребывания людей (холл, коридор и т. д.)
    Норма расположения "влажных" помещений над "влажными" связана не с шумами а с микроклиматом, вентиляцией и уровнем влажности.
  3. СергейСитха
    СергейСитха
    СергейСитха
    Спасибо за рекомендации, а какое пространство удобно будет для лестницы?
  4. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    Fashionface
    Sintetik
    Эскиз дома уже изменился в очередной раз, предварительно выглядит так.
    Кухню переместил поближе к бойлерной, что бы потом не было проблем с газовиками.
    Спальня на 2 этаже (правый нижний угол) планирую сделать - Игровую комнату.
    На 2 этаже пока не определился сколько делать СУ, то ли 1 большой то ли 2 маленьких. (будем решать на семейном совете).
  5. Navik
    Navik
    Navik
    Добрый день!
    Виктор, уже писал Вам в личку по поводу проектирования :) Хотелось бы сначала проконсультироваться с Вами и форумчанами по планировкам.
    Выкладываю фасад (альфаплан) и планировки (переделанные мной).
    Заранее спасибо за советы!
  6. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Большой холл (или коридор) всегда характерен планировке со входом или лестницей расположенных в углу. Ведь всегда будет помещение расположенное в противоположном углу в которое необходимо попасть. Поэтому расположение входа и лестнице в углах дома считаю неэффективным.
    В существующей композиции лестницу бы я разместил на месте гостиной- по средине, су и котельную в нижний левый угол. Вход в дом по средине между двух стен. Кухня- нижний правый угол (при чем рабочая часть располагается между двух стен в центре дома) таким образом холл загораживается возле лестницы- все что ниже- кухня, справа- гостиная. В су и в котельную попадать можно под лестницей. В верхнем левом углу высвобождается место под гардроб или комнату.
    На втором этаже при таком расположении лестницы думаю должно быть все просто.
  7. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Да задачка непростая, так как помещения и на первом и на втором скомпанованы с минимальнами коридорами и минимальной площадью уменьшать нечего и некуда.
    Могу предложить расположение лестницы между гостиной и гостевой. Лестница должна быть двухмаршевой, при чем отверстие в перекрытии должно быть минимальным а не над всей площадью лестницы.
  8. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    простая и лаконичная планировка, но на мой взгляд приоритеты не очень ярко выражены. Гостиная и кухня-столовая- это основные помещения в доме именно в них проводится основное время, поэтому я бы старался максимально увеличить их площадь. Возможно лестницу стоит поменять с санузлом, сделав его на первом этаже поуже- за счет чего увеличить гостиную, а на втором - пошире.
  9. Kristen163
    Kristen163
    Kristen163
    Самара
    Спасибо большое за ответ, попробуем ещё так расположить!
  10. Порридж
    Порридж
    Порридж
    Здравствуйте,
    как профессиональный архитектор вы, наверно, обладаете знаниями и о конструктиве домов, в частности стен.
    Очень интересно ваше профессиональное мнение о следующем устройстве стены для одноэтажного дома c холодным чердаком:
    Пирог стены:
    1. Газобетон плотностью 400 кг/м3 - 15 см
    2. Эковата или стекловата или базальтовая вата - 10 см
    3. Газобетон плотностью 400 кг/м3 - 15 см
    Связь между стенами композитной арматурой (диаметром 10 см), например, по 5 связей на м2 стены.
    Горизонтальное армирование - каждый 4 ряд металлической арматурой. По верху - армопояс.
    Перекрытия потолка по деревянным балкам.
    Имеет ли право на жизнь такая конструкция с точки зрения прочности ?
    Заранее спасибо
  11. Порридж
    Порридж
    Порридж
    Упс, описка. Арматура, конечно, 10 мм.
  12. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Интересное обьемно-пространственное решение. Рационально используется не только площадь но и объем, понижая высоту в отдельных помещениях получается экономия на материалах, а потом и на эксплуатации.
    Что вызывает возражение- так это наличие такого количества уровней. Эксплуатировать помещения на 3м этаже достаточно сложно (возможно там должны быть детские- но это не меняет дело, ведь Вам все равно будет необходимо посещать эти помещения), и со временем из-за сложности попросту станет лень, мозг человека склонен саботировать неприятные ему поступки. Все помещения в доме должны располагаться как можно ближе друг к другу иметь наиболее краткие коммуникации, создание препятствий ведет к снижению функциональности.
    Возможно стоит увеличить площадь поэтажного плана, добавив гостевую спальню на первом этаже и еще одну на втором- таким образом решив проблему с набором помещений.
  13. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Здравствуйте!
    Оцените пожалуйста планировку одноэтажного всесезонного дома.
    И попутно несколько общих вопросов:
    -если в несущей стене на первом этаже есть проём, то что рекомендуется располагать в стене над этим проёмом на втором и последующих этажах?
    -есть ли такая длина ж/б пустотных плит перекрытий толщ. 220 мм которую не рекомендуется превышать? В продаже находил до 9 м, но как-то страшновато иметь такую длинную над головой.
    -правильно ли в углах здания располагать малоиспользуемые помещения (топочная, лестница и т. п.)?
  14. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Прошу помощи соориентироваться по плану помещения центральной части, а именно гостиной и кухни, приоритет, чтобы окна гостиной выходили на вход в дом.
    https://www.forumhouse.ru/warehouse/forums_post_image/s240/000/002/689/240/original.jpg да, и забыл еще упомянуть о том, что это уже полноценный дом будет :), правда и сезонного проживания
  15. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Здравствуйте, посмотрите, плиз, мой проект своим профессиональным взглядом.
    Все ли гуд? Или что-то лучше изменить?
    1-й этаж 2,7 м
    2-й этаж (мансарда) от 1,4 до 3,3 м
    Камин с трубой под него планирую убрать. Одну из комнат на 2-м этаже отведу под гардеробную. По задней стороне дома (кухня-гостинная) хочу веранду шириной 3 м
