1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Спальни в соотношении общая площадь дома/спальни- вполне комфортны.
    -"золотое сечение" это принцип пропорционирования, который применялся для построения классических храмов и дворцов. Если хотите это изучить подымите труды Альберти - теоретика архитектуры, который занимался этими исследованиями Подгонять современое композиционное решение можно под что угодно, и это не будет означать, что от этого что-то прибавится или убавится. Чтобы создать аэродинамику для велосипеда не нужно использовать принципы аэродинамики для космических скоростей. Не заморачивайетсь- и тогда добавится гармонии.
    По ориентации - если расположить спальни в правую часть как описывал ранее все будет ок, сейчас они смотрят на север или северо восток- не очень хорошо.
  2. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    гостиная не является поражающим фактором для потолка, Вы имеете ввиду длину пролета?-
    Любая конструкция должна быть рассчитана на ее пролет и условия работы, перекрыть можно пролеты любой длины- вопрос целесообразности.
    Для индивидуального жилья предпочтительны "простые" конструктивные решения: балки или плиты перекрытия, они могут перекрывать при стандартных величинах пролеты в 6м, усиленные плиты до 9-12м (но тогда придется усиливать стены и фундаменты).
  3. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Вцелом планировка не плохая. Но согласен с другими мнениями, что для кухни там не место - это не комфортный габарит и не комфортное расположение. Между противоположными столешницами должно быть минимум 1,2 м, иначе если будут два человека одновременно в ней находится не получится разойтись.
    Решений может быть множество: расширить выступ по фасаду в котором расположена кухня влево, на втором этаже в этом объеме разместить гардероб при спальне. Или отказаться от выступа вовсе применив другие выразительные средства на фасад.
  4. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Программа расчитывает конкретные вводные данные, которые необходимо грамотно и корректно вводить, то есть необходимо знать понятие и смысл каждого из значений. В таком расчете множество переменных, а также множество неучтенных факторов, которые может знать только специалист.
    Люди которые расчитывают плиты перекрытия- конструктора ПГС- обучаются 5лет, за свои решения несут уголовную ответственность в случаях ошибки. Поверьте это не пустой звук, это серьезная работа.
    Наиболее распространенные программы для расчета коснтруктива зданий Лира и Мономах.
  5. Domsoft
    Domsoft
    Domsoft
    Спасибо за развернутый ответ!
  6. Спартак56
    Спартак56
    Спартак56
    Оренбург
    Добрый день. будьте добры, дайте свои комментарии проекту
    [​IMG] [​IMG]
  7. ЭмилияТарасова
    ЭмилияТарасова
    ЭмилияТарасова
    Здравствуйте! Хотела бы узнать совета, при выборе строительной компании для строительства коттеджа, на что лучше обратить внимание, чтобы в будущем не было проблем. Например начиная с заключение договора, гарантии, пробы грунта.
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  9. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    В целом планировка производит положительное впечатление. но многоие детали режут глаз:
    достаточно большая площадь холла в соотношении с помещениями гостиной и кухни. Кухню стоит увеличить за счет выступа по фасаду, ведь она претендует на роль кухни гостиной. Этот выступ ведет к удорожанию строительства и потере полезной площади. Вместо него лучше выполнить террасу с навесом.
    Второй этаж тоже выполнен не совершенно, это чувствуется по множеству лишних углов и выступов. Возможно стоит поработать с расположением наружных стен и расположением лестницы (например левую вместе с лестницей подвинуть немного вправо, а верхнюю - вверх). Имеющаяся композиция образует достаточно большое свободное пространство которое на первом этаже претендует занять холл, а на втором пытаются по чуть-чуть отхватить все спальни.
  10. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Однозначного алгоритма выбора исполнителя быть не может, ведь даже безупречной репутацией и реализованными объектами могут скрываться мошенники или дилетанты, все зависит от их артистических и коммуникабельных качеств. Следует обратить внимание, что профессионал никогда не будет давать рекомендации не изучив проблему.
    Договор- возможно, это способ себя обезопасить, но кто задумал Вас обмануть наверняка продумает и этот момент и сможет его составить в свою пользу.
    Гарантии- это вообще пустой звук, какими они могут быть даже не представляю. Компенсации по гарантийному случаю в строительстве - это скорее исключение из правил.
    Обращайте внимание на реализованные объекты исполнителей, которые эксплуатируются уже несколько лет, за этот срок всплывают основные дефекты способные повлиять на долговечность здания. Изучите строительную технологию по которой собираетесь строится и разберитесь во всех мелочах или наймите технадзор, ведь строительство это такая же сложная отрасль как и машиностроение или энергетика, заниматься им или контролировать процесс (в том числе подбор бригад) должен человек осведомленный и компетентный, так как риски велики и экономия на затраченном на самообразовании времени или на зарплате технадзору выльются в серьезные потери.
  11. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Последний вариант безусловно лучше предыдущего)
    Несколько смущает пересечение потоков кухня- гостиная и второй этаж- вход. Думаю глобально это может и не создавать проблемы во время эксплутации, но мне кажется, что вход на второй этаж должен быть ближе ко входу и не пересекать гостиную (может быть справа на месте су). Но это скорее субъективный взгляд чем архитектурная норма или правило. Поэтому если этот вопрос Вас не беспокоит- оставляйте как есть.
  12. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    Fashionface, как на счёт проекта бани как он вам?
  13. trautw
    trautw
    trautw
    Самара
    Приветствую.
    Прошу дать комментарии.
    Первый этаж
    Второй этаж (мансарда, двускатка, высота нижней стены 1.05м):
    Дом построен, ведется доутепление каркасных стен, черновая отделка. Теплые полы по грунту с компенсационными швами в местах перерогодок. Три окна на юг выходят на участок, глухие, высокие до пола. Окно на восток из кухни - с дверями, на веранду. Расстояния с востока-севера-запада до забора - 4/5/4м.
    От Вас прошу экспертную оценку и, возможно, советы по второму этажу, где ничего еще не сделано, даже лестница. Ну и в общем комментарии по первому этажу, может кому полезно будет.
    Спасибо!
  14. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Вцелом идея хорошая. площадь помещений и их набор - оптимальный. Вопрос вызывает только их взаиморасположение. Парную я бы разместил смежно с комнотой отдыха, поменяв местами с моечной, тогда можно было бы тказаться от коридорчика выступающего в комнату отдыха и оставить одну печь, что упростило бы обслуживание. Если не готовы к таким переменам, попробуйет изменить вход в коридорчик переместив его в торец- это сделает уютный уголок в комнате отдыха и сделает более удобный проход.
  15. Кукуня75
    Кукуня75
    Кукуня75
    @Fashionface, добрый день. У нас есть большой участок неправильной формы и старый деревенский дом-пятистенок в деревне, года три назад начали осваивать участок и потихоньку его облагораживать. Сейчас задумались построить новый дом, а вот с чего начать не знаем, посоветуйте пожалуйста.
