1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    На первом этаже не указан вход, полагаю рядом с гардеробом, может быть стоит сделать тамбур в остальном замечаний нет.
    По второму этажу тоже все лаконично, видно Ваше стремление немного увеличить детскую- выгода сомнительна, но много лишних проблем с отделкой и результат ломанные комнаты. Если и увеличивать то за счет санузла сделав переогородку между су и детской на уровне ступеней, это приведет к небольшому увеличению коридора но позволит добавить полезной площади в детскую.
  2. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    В начале ответьте себе на вопросы для чего Вам дом, концепция и четкая уверенность в ней позволит последовательно идти к цели не распыляясь на идеи вроде: "а может тут еще оранжерею или биллиардную " и т. д., что позволит существенно сэкономить. После этого сформулируйте какие помещения должны в нем присутствовать. И даже если Вы очень далеки от строительства все равно придется изучить рынок современных строительных материалов и подобрать себе технологию в зависимости от Вашей конкретной ситуации.
    ну и когда план имеет отражение на бумаге можно переходить дальше к разработке идеи оформления внешнего вида и пространственной композиции. Ведь дом в конечном итоге должен отвечать не только функциональным требованиям но и радовать глаз, визуализируя реализацию Ваших планов о красивой жизни:)
  3. Костюм
    Костюм
    Костюм
  4. Montecristo111
    Montecristo111
    Montecristo111
    Ув. Архитектор, отправил вам сообщение через форум, по поводу инд. проекта. Посмотрите, пта, там есть мейл для ответа. С ув.
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Посоветуйте как правильно утеплить металлический контейнер снаружи, как закрепить направляющие на неровнй металлической стене, и остальные нюансы..., и правильно врезать окно в крышу
  6. Костюм
    Костюм
    Костюм
  7. Костюм
    Костюм
    Костюм
    Пришла такая крамольная мысль, не ставить глухую стену между гостиной и холлом, а сделать перерубы на длину лестницы и ширины душа, и объеденить холл и кухню-гостиную, а середина пойдет арочная, но там подпорный столб ставить придется
  8. Montecristo111
    Montecristo111
    Montecristo111
    Ув. Fashionface,
    Оставил сообщение и мейл в переписке, что-то не так делаю? Там показывает два сообщения...
    С ув.
  9. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    @Fashionface,
    Добрый день.
    Вы как профессиональный архитектор не могли бы подсказать.
    Суть вопроса: допускается ли такая кладка стены из газопенобетона, когда его большая часть располагается не над стеной фудамента, а лежит на плите перекрытия?
    Просто многие делают цокальный этаж с толщеной стены фундамета 20-25 см, какую же тогда они делают толщену стены, что бы у стены били наименьшие тепло потери.
    Ниже чертежик, мне ответили нет так нельзя без пояснений, а как тогда нужно.
    Зарание спасибо.
  10. Багрянцева
    Багрянцева
    Багрянцева
    поселок городского типа Мостовской
    Здравствуйте, есть в продаже участок с ленточным фундаментом. Заливами по проекту. Хочу купить этот участок, но посмотрев проект, по какому заливали фундамент, мне он не совсем понравился. А не понравилось в нем, то что в ход в кухню и кабинет через зал, и лестница в зале, а мне нужно чтоб не было проходных комнат, все изолированы должны быть. Можно как то перепланировать данный проект? Помогите. Проект выкладываю.
  11. Багрянцева
    Багрянцева
    Багрянцева
    Жду ваши предложения
  12. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Как правильно утеплить контейнер снаружи - у Вас на схеме показано верно. как закрепить направляющие на неровной стене - использовать прокладки под профиль. Вопросы подобного толка не по адресу, я своими руками занимаюсь подобными задачами куда реже чем профессиональный строитель, поэтому о нюансах сказать Вам смогу не много.
    Как врезать окно в крышу- это куда сложнее предыдущих задач, ведь контейнер имеет практически плоскую поверхность, и проделав проем в нем загерметизировать его будет крайне не просто. Необходимо вокруг данного проема выполнять уклонообразующий слой и выполнить гидриозоляцию. Сама конструкция окна должна выступать выше уровня кровли на 150мм с устройством отливов под которые заводиться гидроизол.
  13. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Ответил в л. с.
  14. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Для такого решения стен цокольного этажа наиболее оптимальным будут стены из деревянного каркаса, или из бруса так как их толщина в среднем составляет 200-300мм.
    Расположение стены с эксцентриситетом отностиельно ниже лежащей создает значительный момент (сила*плечо) который приходится на плиту перекрытия. Нагрузка может существенно превосходить ее несущие способности. Вопрос понесет или нет -это расчетный случай, много переменных- конструкция перекрытия, наличие второго этажа, конструкция кровли, вес снега и т. д.
    Но как резюме- такая схема заведомо неудачна и не логична, так как плита должна служить для перекрытия а не для восприятия веса стены.
  15. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Вполне с Вами согласен проект очень неудачный, он противоречит здравому смыслу, гостиная как основное помещение по сути является холлом.
    Изменить его можно поменяв местами кухню с прихожей и служебными помещениями, соответственно изменив расположение входа в дом. Лестницу немного укротить или изменить ее конфигурацию и сделать проход между ней и гостиной.
