1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Ответил в теме
  2. Буль77
    Буль77
    Буль77
    Нижний Новгород
  3. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Ответил в теме
  4. air04
    air04
    air04
    Самара
    Здраствуйте, посмотрите пожалуйста мою тему,
    www.forumhouse.ru/threads/191694/
    Заранее спасибо,
    С уважением
    Сергей.
  5. Буль77
    Буль77
    Буль77
    Нижний Новгород
    Спасибо за коментарий.
  6. air04
    air04
    air04
    Самара
    Спасибо за ответ в теме,!
  7. LavandaS
    LavandaS
    LavandaS
    Fashionface, здравствуйте!
    Помогите пожалуйста, проясните ситуацию.
    На примере польского проекта объясните, пожалуйста, как можно воплотить в жизнь такое решение? image.jpg image.jpg image.jpg
    В чем, собственно, вопрос... Нижний этаж по периметру больше верхнего, столовая выходит за контуры второго этажа полуостровом. Получается, что угол второго этажа над столовой "висит" тк несущие стены не совпадают.
    Как грамотно реализовать эту "фишку" дома?
    У нас с мужем в процессе рисования дома-мечты именно эти висячие углы и получаются. Как раз так и хотелось бы видеть зону столовой.
  8. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Все зависит от того из чего планируется дом и какое перекрытие- решение будет разным. Но в любой конструкции есть выходы. если стены каменные (кирпич пеноблок ракушняк) здесь будет уместен армопояс сечение и арматуру надо считать - на глаз не получится. Если каркас - то распределяющий брус- мауэрлат стянутый на углу металлическими зажимами. Ничего страшного в Вашей конструкции не вижу - на угол второго этажа идет не значительная нагрузка (если брать за пример такой вариант как на картинке) - там и окна и площадь кровли не значительная.
  9. LavandaS
    LavandaS
    LavandaS
    Fashionface, спасибо за ответ!
    Планируется дом из газобетона, облицовка кирпичом. Т. е можно будет обойтись без опорного столба в столовой? Или опора тоже может быть уместна как вариант?
  10. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Да можно обойтись и без колоны- она ведь испортит всю идею столовой, да и стол поставить будет некуда.
    Можно залить монолитный пояс а над ним монолитный участок перекрытия- так будет гораздо жестче конструкция.
  11. LavandaS
    LavandaS
    LavandaS
    Fashionface, спасибо еще раз за помощь. :)
    Если позволите, еще вопрос. Как я понимаю, чем меньше площадь выступающий столовой, тем легче все это воплотить в жизнь (простите дилетанта, если я несу чушь).
    При размере второго этажа 10*10 метров, возможно ли выдвинуть этот полуостров за рамки с одной стороны на 3 метра, а с другой на 1,5 метра. Или это уже утопия?
  12. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Один мудрый архитектор говорил что построить можно все. Не могу с ним не согласится. Любая строительная задача имеет конструктивное решение. Утопией мог казаться теллекоммуникационный олимпийский центр в Пекине но как видите стоит http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2222831
  13. LavandaS
    LavandaS
    LavandaS
    Fashionface, Вы зарядили нашу семью оптимизмом! Спасибо :)
  14. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
  15. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
