1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Спасибо!
    Буду стараться и в новом году быть полезным!
  2. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Хорошая планировка!
    По сторонам света- все грамотно, во всех жилых помещениях выполняются условия инсоляции.
    Понимаю что дом сделан под Ваши конкретные требования, но от себя добавлю (к размышлению): зона гостиной и столовой соседствует через холл со спальнями, что может создавать некоторые неудобства из-за взаимопроникновения звуков, я бы стремился к изоляции холла от гостиной (не обязательно перегородкой или дверью - а компоновкой пространств, возможно сделать угол в кухне прямым, но это личное- вцелом замечаний нет. Скошенный угол в гостиной с панорамным остеклением будет выглядеть отлично не сомневайтесь!
  3. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Да думаю свайный фундамент под стойки навеса наиболее оптимальный вариант, в зависимости от конструкции покрытия террасы возможно стоит связать сваи ростверком. Привязывать к дому, действительно ни к чему, так как из-за разности характеристик двух сооружений избежать трещины будет архисложной задачей.
  4. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Против парилки в доме не имею ничего, только необходимо грамотно подойти к вопросом паро, гидро и теплоизоляции. Также важно уделить внимание пожарной безопасности- применяя огнеупорные материалы в местах прохождения дымохода.
    По планировки не совсем понятно обилие дверей для взаимосвязи прихожей, тамбура, парной и котельной. Уверен здесь есть лишние двери- между котельной и парной.
  5. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Ildorado- дал исчерпывающий ответ, думаю добавить не чего!
  6. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Солидарн с ArchiSIP нагрузку для от теплых полов необходимо учитывать при подборе балок ЛСТК.
    Пирог теплого пола по балкам - это ОСБ, Отражающий слой из фольги, Утеплитель- ЭППС, строительная пленка ПВХ, нагревающий водяной кабель в стяжке и конструкция покрытия пола
  7. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    Думал тема заброшена, я ушел
  8. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Здравствуйте Архитектор! Подскажите пожалуйста по моей планировке в моей теме. Правильно ли расположена лестница и вообще возможен ли такой вариант со вторым светом? https://www.forumhouse.ru/threads/240178/
  9. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Спасибо за отклик.
    Планировку первого этажа уже менять не буду, плит уже залил.
    как я понял это так ...
    ну вот что получилось ...
    дом 120кв наслонная сропилка 110 гориз паропет 1.jpg дом 120кв наслонная сропилка 110 гориз паропет 1.jpg
    запад: навес + декор крыльца
    юг: тут изменил расположение перемычек на окнах - сделал из ходя из того, дверь с наружного края (симметрично двери/окна из кухни)
    восток: навес, и расширил окно на лестнице с проема 60 до проема 85 см.
    север: навес + декор крыльца
    Только вот как выглядит конструктивно я представляю плохо, может кто нибудь подскажет
  10. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Навесы Вы правильно поняли, но конструктивно они должны быть толще свес должен закрываться парапетом (вертикальной конструкцией) его толщина около 500мм- это изменит пропорции.
    вцелом визуально выглядит не плохо. А что конкретно не понятно в конструкциях?
  11. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Здравствуйте, Архитектор. Можете мне ответить на вопрос о расположении несущей стены внутри дома. В плане условно говоря квадрат 10х10. Какими пропорциями предпочтительнее всего делить "коробку" дома несущей стеной?
  12. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    ответил в теме
  13. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Спасибо за советы
    Fashionface! Тоесть лестницу вынести в коридор и второй свет сделать над эркером? Как в варианте с домом 94 кв. м?
  14. Vietnamez
    Vietnamez
    Vietnamez
    Краснодар
    Большое спасибо за Ваш совет! если можно еще один вопрос. Ворота на гараже я планирую поменять на автоматические секционные, перед гаражом сделать навес. А как по-вашему красиво должна выглядеть крыша над гаражом? какой формы? а то гараж смотрится как-то чужеродно... и нужна ли она вообще?
  15. Выносливый
    Выносливый
    Выносливый
    Ижевск
    Да, я уже смерился. Конечно, последовав вашему совету, переделал входную группу. Стало лучше! Спасибо.
