1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Вопрос профессионалам - в какой момент проект становится домом и перестает быть вариантом многокомнатной многоуровневой квартиркой?
    По множеству проектов этого форума не чувствую разницу между планировками малогабаритных квартир и не понимаю в чем там дом?
    Спасибо.
  2. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Для Fashionface, прошу дать рекомендации по данному плану. Заранее благодарю.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Потому что подавляющее большинство обсуждает только планировки. А дом это "ОБЪЕМНО-планировочное решение ". Когда внешний объем находится в гармонии с планировкой - тогда он становится домом. Планировки - обличенные в стены - это полуфабрикат.
  4. Kinski783
    Kinski783
    Kinski783
    Смоленск
    спасибо за ответ. из гаража тоже есть вход в дом. объезжать дом не придется. основная жизнь будет проходить на заднем дворе, поэтому и решено было там делать основной вход, чтобы возвращаясь из бани или огорода не пришлось обходить дом.
    интересует вопрос с котельной! как лучше организовать вытяжку от газового котла?
  5. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Ответил в Вашей теме
  6. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Оптимум можно определить исходя из конкретной ситуации. Если необходимо уложить роту солдат- одна величина, если создать номер в люксовом отеле- совсем другая. Дома или квартиры также деляться на различные классы по удобству и стоимости, соответсвенно нельзя выделить конкретные цифры.
    Если Вас интересуют нормативные величины они прописаны в Снип "Жилые здания" но нормы пишутся из условий терпимости а не удобства. Нормальная площадь это вопрос скорее к психологии чем к строительству, у каждого она своя и зависит от мировосприятия, позиционирования и наверное самооценки.
  7. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
  8. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    ответил в теме
  9. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Отличный вопрос!
    Его должен себе задавать каждый само застройщик, его даже переформулировав можно разместить на главной странице форума.
    Кроме планировочных решений дом в отличии от квартиры это прежде всего единение с окружающей средой, возможность ориентировать помещения согласно своих предпочтений, направления движения солнца как источника дополнительной энергии и одного из основных факторов создания микроклимата в доме. Также бесспорное преимущество и отличие - это возможность свободной планировки не только в понимании конструктивном, но и прежде всего в создании удобной взаимосвязи. В индивидуальном доме не нужно привязываться к стоякам инженерных сетей, общим конструктивным для всего многоквартирного дома элементам (остекление, колоны, диафрагмы жесткости вентканалы и т. д.) а поэтому есть возможность воплощать свои идеи. Как верно заметил коллега - дом позволяет создавать пространственную композицию с различными высотами помещений и различной геометрией, чего в квартире быть не может.
    именно в момент осознания всех преимуществ свободы воплощения идей пространств, а не рисования взаимосвязи различных помещений- индивидуальный дом начинает отличаться от квартиры.
  10. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    На счет входа не соглашусь- там не нужен тамбур и прихожая, с огорода или из сада возврашаться будете летом тепловая завеса не нужна и раздеваться не нужно, баней пользоваться тоже не каждый день, а вот в дом заходить каждый день - придеться обходить, в идеале- из гаража необходимо попадать в прихожую, также ориентация гостиной тоже лучше чтобы была на сад а не на въезд.
    Что касается параметров котельной вот неплохой пост на эту тему.
    Профессиональные советы архитектора Из котельной должна идти вытяжка+ дымоход = это разные каналы
  11. Kinski783
    Kinski783
    Kinski783
    Смоленск
    я не согласна с вами. частный дом и нужен для того чтобы больше быть на свежем воздухе в любое время года, а гостиная ориентирована на южную сторону.
    Большое спасибо за ответы.
  12. Stranger1966
    Stranger1966
    Stranger1966
    Здравствуйте.
    Хотелось бы услышать Ваше мнение относительно моего проекта. Интересует насколько соответствует расположение помещений и окон в доме созданию благоприятного микроклимата (относительно сторон света и расположения дома на участке в целом).
    Заранее большое спасибо.
  13. NucleanSpoon
    NucleanSpoon
    NucleanSpoon
    Прокопьевск
    Здравствуйте!
    Читал СНиПы, пытался что-то найти, но так и не вышло, а интересует вопрос: каково должно быть минимальное расстояние от дома до дороги, от дома до дровника-углярки, от дома до соседской бани, чтобы не возникло проблем со сдачей в эксплуатацию? Дом планирую брусчатый с обшивкой сайдингом и крышей, покрытой металлочерепицей, дровник-углярка стоит из шлакоблока по 3-м сторонам и 4 - брусчатая с прямой наклонной крышей покрытой шифером, соседская баня из бруса с крышей, покрытой металлопрофилем, так же не обшита как и моя дровник-углярка.
  14. Владимир W
    Владимир W
    Владимир W
    Сочи
    @NucleanSpoon, для этого нужно получить Градплан. Если у вас в городе утверждены "зоны" то для каждой зоны свои отступы.
    А так от края дома с учетом балконов до границы участка 3м. (пожарный проезд)
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот такой вопрос. Посему при проектировании небольших домов их ширину по внешним стенам делают 8,4 метра?
