1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Сколько я видел, все эти железяки утепляют ППУ - напыляют по кругу изнутри. Самый лучший вариант, вероятность выпадения конденсата ноль. Другой вопрос - а насколько это хорошо жить в такой коробушке с ППУ, плюсом полностью окруженным металлом, ведь металл не совсем естественная среда для человека, там какие-то проблемы с волнами, металл ведь их принимает (антенны делают из металла), короче, не очень хорошее жильё для ПМЖ. Так, дачка, переночевать в выходные.
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    не совсем понятно для чего необходимо закрепить
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    согласен, ППУ самый типичный вариант утепления, не отвалится ли он со временем, вместе с краской
  4. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Обрешетку-то полюбому делать надо, для отделки стен, так что на ППУ никаких нагрузок, чаго яму отваливаца:)
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    из-за вездесущей точки росы)
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Чтобы не унесли... :hello::aga:
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я вам УЖЕ ответил выше. Вопрос ниже был уточняющий, для чего 50мм внутри? Судя по всему, вы не знаете. Тогда удовлетворюсь своей догадкой - чтобы не пустовало и не резонировало пустое пр-во за чистовой отделкой.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если основание под задувку подготовлено - отваливаться там нечему. ППУ имеет низкую паропроницаемость. Ультрафиолет на него не воздействует в этом пироге - т. е. пластичность он свою сохраняет. Поэтому если и отслоится то лет через 20-30.
  9. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    не унесут :aga:
  10. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Доброго всем дня! Пытаюсь реализовать все свои пожелания в самодельной планировке первого этажа дома из ГБС, хотелось бы услышать какие-нибудь комментарии, так как экспромт чистой воды. Хотя нет, половина дома "скопирована" с проекта, удачная реализация которого обсуждалась на сайте. Буду очень признательна.
  11. Багрянцева
    Багрянцева
    Багрянцева
    поселок городского типа Мостовской
    Здравствуйте хотим купить проект, по этому проекту фундамент монолитная плита жб и перекрытия монолитные жб. За изменение проекта просят очень дорого, а можно ли на стадии стройки самим поменять фундамент и перекрытия. Хотим ленточный на глубину промерзания, а перекрытия пустотные плиты.
    http://parthenon-house.ru/e-store/projects/index.php?SECTION_ID=254&ELEMENT_ID=568379
    Это ссылка на проект, что то не могу загрузить картинку.
  12. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Логика в построении Вашей планировки ясна, но в общем картина выглядит уныло.
    Очень узкий коридор при входе напоминает типовую квартиру. Крайне неудобно расположена котельная - удобнее когда она при входе, санузлу тоже место рядом с ней. Вобщем я бы предложил кухню с гостиной в правое крыло спальни в левое, лестница - напротив входа, ну и безусловно все это проработать в мелочах.
  13. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    В целом все здорово, но из-за того что нет экспликации помещений- возникает двойное прочтение. На первом этаже в праавом верхнем углу - похоже кухня столоваая? Если да - то гостиная по логике рядом в правом нижнем углу, предложил бы объединить пространство так как общая концепция Вашей планировки подразумевает перетекающие пространства, а узкие двери в углах помещения, на мой взгляд не вписываются. ПО хоз помещениям судить сложно нет названий. Не понятен коридор напротив лестницы (между, так понимаю, гардеробом и су)
  14. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    План не прикрепился
  15. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Лично мне не нравятся решения с "выгрызенными" углами- это экономически не выгодно, красоты в данном случае не прибавляет, от осадков террасу защищает частично. Рекомендую сделать прямоугольник, кухню на место гостиной, лестницу возможно стоит перенести на противоположную стену между новой гостиной и гостевой, гостечую в свою очередь сделать уже чтобы сделать пошире холл- уж больно он узкий, а через него ходить ежедневно придется. В новой кухне может быть стоит отгородить от гостиной рабочий угол котрый на мойвзгляд должен появится между санузлом и кухней.
    от террасы и выхода на нее из кухни не отказывайтесь- это очень удобно и практично, в этом вся прелесть жизни в индивидуальном доме.
