1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    В целом значительно лучше первых вариантов, хорошо сделана входная группа. гостиная с кухней тоже в нормальной взаимосвязи.
    Из недостатков- нет сообщения дома с гаражом, маленькая площадь гостиной, вытянутые санузлы на обеих этажах, Объемно пространственное решение Г-образного второго этажа: в углу кровли гаража будет снеговой мешок, и с эстетической точки зрения не лучший ход.
    Рекомендую второй этаж делать прямоугольным, су по центру холла над котельной, соответсвенно холл сужается над гаражом получается спальня и стену которая снизу на плане можно потянуть чуть выше.
  2. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Да планировка действительно не самая удачная, входя в дом попадать к хозяйке на кухню- не очень комфортно.
    Могу порекомендовать кухню со столовой на место спальни 1, расширив ее до окна по центру (на верхней стене), спальню 1 соответственно переносим в правый верхний угол. Продливаем центральную перегородку до прихожей чтобы отсечь спальню вверху. Холл получается ниже новой перегородки и ведет в гостиную. Спальню 2 увы урезаем на ширину коридора тоже необходимо чем то жертвовать...
  3. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Отличная продуманная планировка. Ни добавить не убрать если площади подходят я бы добавил только гардеробные.
  4. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Глобальных просчетов или ошибок нет, тип фундамента, армирование и сечения сопоставимы с постройкой. Если есть какие - то сомнения- необходимо делать расчет несущей способности.
  5. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Разрешите вмешаться. Металлическая коробка- это не самое удачное место для жилья как его не утепляй металл конденсат будет иметь место быть, и даже если с точкой росы будет все в порядке, только вентиляция конструкции позволит решить задачу.
    Но простите мне мою консервативность я не вижу целесообразности в решении этих задач.
    Такой тип постройки это не место для жилья он кроет в себе множество рисков, от не правильного микроклимата связанного с отсутсвием естественной вентиляциии ограждающих конструкций, до электро-магнитных полей которые могут образовываться на оболочке.
  6. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Повторюсь в очередной раз- но лестница в углу дома создает транзит через все помещения и теряется полезная часть пространства. ее место либо рядом со входом либо на месте санузла. Санузел не должен выходить в гостиную столовую - это крайне не комфортно. Чтобы отделить зоны, возможно стоит кухню поместить на место лестницы, а сауну с санузлом на место кухни.
  7. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Фундаменты типовых проектов не просто можно а нужно менять- ведь они не учитывают условий расположения дома на участке, состав грунтов уровень грунтовых вод. Все это нужно делать в привязке к конкретной ситуации и желательно с привлечением специалистов. Перекрытие монолит -на жб, сложно и не правильно отвечать на такой вопрос не ведая состава стен и технических решений принятых в проекте. Подобные решения должны основываться не на догадках а на расчетах.
  8. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    Сообщение дома с гаражом есть через дверь в котельной, видимо на плане плохо отобразился.
    От Г-образного дома уйти проблемно, т. к. на месте будущего гаража находится бытовка 6х6 от старых хозяев. Переместить ее не получится (развалится), сносить не хочу, во время стройки где-то нужно будет жить и хранить инструмент с материалами. Поэтому предполагается поставить дом, снести бытовку, пристроить гараж.
    За оценку проекта спасибо, значит двигаюсь в нужном направлении :)
  9. alexsokol61
    alexsokol61
    alexsokol61
    Таганрог
    Спасибо большое за идею, переделаю план и обсудим на семейном совете.
  10. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    пожалуйста, рад помочь!
  11. Anna3007
    Anna3007
    Anna3007
    Fashionface, добрый день! Спасибо за Вашу работу на форуме! Очень нравится Ваш подход к делу! Тоже просим Вашего совета. Купили участок 15 соток. Ленинградская область. Подъезда еще нет (можно варьировать). Электричество практически есть. Газ проводить не планируем. Вода - будем делать колодец. Отопление - конвекторы. Септик.
    Собираемся строить дом. для проживания летом и наездами в холодное время года. Придумали такое расположение на участке и такой внешний вид. Дом 8*8 (возможно увеличить), эркер носит декоративную функцию, терраса из кухни. Мансардный этаж. Основная жизнь, предполагаем, будет проходить за домом, на террасе и площадке. Гостиная смотрит на въезд на участок, кухня на задний двор, столовая на лес.
    1. Насколько удобно такое расположение построек на участке?
    2. Куда лучше ставить септик и колодец?
    3. Достаточно ли места перед домом? Какое расстояние оптимально до правого соседа (не минимальное по нормам)?
    4. Какую лучше высоту потолков на 1 и на манс этаже? И какая оптимальная высота стены манс. этажа?
    5. Очень нравятся окна (форма и соотношение размеров дома и размеров окон) дома на рисунке ниже, но есть опасения по сохранению тепла. Также и с окнами в эркере. Ваше мнение?
    По планировке тоже есть вопросы, но в ней отталкиваемся от размеров окон, поэтому пока не выкладываю.
    6. Дом каркасный. Планируем винтовые сваи. На участке много деревьев, хотелось бы их сохранить, да и соотношение цена-качество...
    7. Хотели сначала гараж, пристроенный к дому. Но показалось, что очень упрощает внешний вид дома (итак незамысловатый). Остановились на навесе и отдельной хозпостройке возможно в дальнейшем двухэтажной).Для практичности хотим соединить крышу крыльцо-навес-террасу (нарисовать не получилось). Редко где встречается такой вариант. Может быть он не удобен или какие то другие причины?
    Спасибо!
  12. sasha_panov
    sasha_panov
    sasha_panov
    Тула
    Fashionface,
    Готовлюсь к стройке, набросал проект. Буду признателен за комментарии и советы.
    Вводные данные по ссылке http://yadi.sk/d/5Ht3WFb1JCmm2
  13. El1978
    El1978
    El1978
    Уважаемый
    Fashionface! спасибо что откликнулись. Исправляю свои ошибки - прикрепляю поименованный план. по поводу соединения гостиной - столовой - Вы правы. Сам не раз об этом подумывал. однако все упирается в технологическую объединение пространства - внутреннюю несущую стену.
    конечно возможен вариант с мощной Ж/б балкой, но она получается почти 6 м. длиной и на нее будет давить 2 этаж и кровля. опасаюся я чего-то...
    все равно - огромное спасибо за обсуждение. с уважением
    и еще вот такой момент изломал всю голову над проблемой пола по первому этажу. Дом из арболита - то есть легкий. имеет ли смысл ставить ж/б балки? или швелер и ЦЩП... сплошные вопросы...
  14. voronkov
    voronkov
    voronkov
    Очень полезная тема)
    Хотелось бы тоже узнать мнение архитектора по своему проекту (если его можно так назвать).
    Размещал помещения чисто интуитивно исходя из потребностей семьи и финансовых возможностей при строительстве.
    Оцените пожалуйста мою планировку!
  15. mister obk
    mister obk
    mister obk
    @Fashionface здравствуйте, буду очень благодарен вашим коментариям по данному планчику, и посоветуйте для него вариант крыши и облицовки. Спасибо.
