1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Esccity
    Esccity
    Esccity
    Ейск
    Добрый день уважаемый Fashionface, уважаемые форумчане, очень нуждаюсь в Вашей помощи по оптимизации имеющегося варианта проекта, свежем взгляде «со стороны», т. к. собственное мышление зашло в тупик и «застрял» на планировке.
    Об объекте:
    На имеющемся участке под строительство – 378 кв. м. (с параметрами 14 м по фасаду и 28 м. в глубину), планирую построить дом из трех этажей с дальнейшим его использованием для ведения небольшого семейного бизнеса: на первом этаже будет располагаться торговое помещение, второй этаж - использовать под три гостиничных номера, третий этаж для проживания своей семьи. Чтобы наиболее рациональным образом использовать участок, иметь полноценный въезд, дом размещаю в западной части участка (отступаю от границ соседнего участка слева - 1,5 метра, от соседа с права-4,5 метра, фасад дома- по красной линии улицы в соответствии с формировавшейся застройкой). Не хотел загромождать и без того не сильно большой участок и объединил все «под одной крышей», с расчетом «выкроить» еще и место для приусадебного участка.
    Габариты дома видны на поэтажных планах.
    В составленном эскизе планировки на мой взгляд не хватает и требует переосмысления:
    На первом этаже:
    1) помещения для размещения котельной (если я правильно понял требования это 27-30 м. куб.)
    2) складских помещений (20-30 кв. м.)
    3) целесообразность устройства единой «сквозной» связи между всеми этажами здания (что было бы более экономичным при строительстве).
    4) торговая часть пространства при этом видется максимально полезной и слошной, что в принципе присутствует в представленном варианте
    На втором этаже
    1) за счет сведения к минимуму коридорной зоны (при этом не хотелось бы потерять ее естественного освещения) увеличить площади гостиничных номеров, чтобы превратить их в небольшие комфортабельные студии с индивидуальными кухонными зонами
    На третьем этаже (смущает, что):
    1) Спальни выходят на дорогу
    2) Санузел, попадает на «теплую», солнечную сторону хотя правильнее сделать их частью «буферных помещений» с «холодной» стороны здания
    При проектировании хочу в меру возможностей учесть и использовать принципы экономичной, эффективной планировки и «правильной инсоляции» (т.е. допустимый максимум остекления с Ю стороны, меньший - З и В, отсутствие/минимум остекления с С и СЗ строн)
    Из обумываемых на текущий момент потенциальных вариантах- набросок лестничной развязки которая отчасти реализует связь между этажами (при этом под лестничной площадкой создается небольшой цокольный этаж в котором можно разместить котельную, а складские помещения сделать подвальными вне габаритов дома с выходом через развязку лестницы ведущей в котельную), но при этом не понятно как выстроить все остальное, так чтобы можно было это реализовать конструктивно.
    Хочется реализовать проект дома, который бы соответствовал европейским требованиям для зданий с низким энергопотреблением, но для начала наверное все таки нужна грамотрная планировка пространства.
    Заранее спасибо!
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Здравствуйте, хотим начать строить дом. Больше года назад начал думать о планировке и размерах, рисовал, перемещал, ходил по гостям. Вроде все спланировал и все нравится (за последние пол-года планировка не поменялась). Конечно не все идеально, с некоторыми недосчетами (ступеньки лестницы 25х19см, проходной зал, коридор маловат чуток) готов смириться, но может есть какие серьезные просчеты? Буду благодарен любой критике. Спасибо. 1. первый и второй этажи.jpg дом - копия.png DSC00244.JPG
  3. ПавелРез
    ПавелРез
    ПавелРез
    Kaliningrad, Russia
    Доброго времени суток всем форумчанам!
    @Fashionface огромное спасибо за профессиональные советы!
    У меня просьба прокомментировать планировку. Нужна конструктивная критика планировки по комфорту проживания ощущения.
    Участок 12 сот, газ. Постоянное проживание 4 человек.
    Гараж на 2 ам, желательно сохранить вид на озеро (генплан), но сохранить некоторую защиту от любопытных взглядов.
  4. Esccity
    Esccity
    Esccity
    Ейск
    Добрый вечер Fashionface, скажите пожалуйста, еще можно рассчитывать на вашу профессиональную помощь по проекту?
  5. sergaly075644
    sergaly075644
    sergaly075644
    Астана
  6. janna7771
    janna7771
    janna7771
    Воронеж
  7. ЭмилияТарасова
    ЭмилияТарасова
    ЭмилияТарасова
    Есть вопросы к профессионалам: Как лучше выбирать материал кровли: Из дерева или металлопроката? Я склоняюсь к металлопрокату, к примеру, если выбрать металлопрокат, то в нем будет лучше шумо и теплоизоляция, чем из дерева? Что вы еще советуете? Для меня важные акцепты на то, чтобы все сочеталось и теплоизоляция и шумоизоляция...
  8. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    Не совсем понятен вопрос. Вы что хотите, металочерепицу (металопрофиль) или дранку?
    Если будет мансардный этаж, то в любом случае необходимо делать и теплоизоляцию, которая также является и шумоизоляцией.
    Если вопрос про выбор кровли, то здесь не последнюю роль влияет и финансовый вопрос. В любом случае выбирать Вам, при соблюдении правил монтажа.
  9. maluginPashka
    maluginPashka
    maluginPashka
    Я не специалист но хочу сказать, не плохой вариант с металлочерепицей будет. Для шумности лучше использовать полимерные покрытия в 200 мкм и более толстые слоя внутренней теплоизоляции.
    А лучше всего обратитесь в строительные компании с этим вопросом, они все расскажут и посоветуют, и сделают все как нужно!
  10. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Добрый день!
    добрался до Ваших вопросов:
    1. считаю что гараж не должен находится так глубоко на участке- гараж должен зонировать участок на "прихожую" и "жилую" часть участка. В остальном- все нормально.
    2. Септик и скважину лучше располагать со стороны въезда- для того чтобы была возможность их обслуживать
    3. оптимальный размер 6м- это из условий инсоляции участка (естественной освещенности)
    4. высота помещений прямопропорциональна плоащди помещений чем больше помещение тем больше должна быть его высота, для нормального ощущения простарнства. В Вашем случае 1 этаж 3,0м, высота стены мансарды- 1,8м
    5. Окна в любом исполнении и любыми пропорциями - это лишние теплопотери, баланса не существует, только Вы сами для себя можете определить что важнее эстетика внутреннего пространства и фасада или энергоэффективность.
    6. сваи нормальный вариант для каркасного дома.
    7. Я убежден что навес лучше гаража, машина лучше хранится на улице под навесом, а садовый инвентарь в сарайчике- так что с Вами солидарен.
  11. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Я бы рассматривал вариант конструкции пола по деревянным балкам. Это облегчает конструкцию. Если хотите ж/б- делайте полы по грунту. Полы по металлическим балкам не очень хорошо- это скрытое пространство нет контроля коррозии + вес+ тепловое расширение металла.
  12. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    не открываются надписи помещений- но интуитивно могу догадываться.
    В очередной раз повторю свое отношение к лестницам в углу дома- это ведет к потере площадей на коридоры. Если лестницу переместить в средину (по правой стене где помещение шириной 1800мм)- то верхний правый угол будет полностью задействован и на первом и на втором этаже.
    Второй выход в тех местах которые есть думаю не очень оправдан. второй выход (помимо основного которым пользуетесь с улицы) должен быть или с гостиной или со столовой- это существенно сократит Ваши перемещения по дому.
    Ну а в целом все компактно- нормальная панировка.
  13. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Планировка в таком или ином виде достаточно распространенная, В ней удачно разделены спальная и общественная зоны, практически нет бесполезного пространства. В данной планировке рекомендую поменять прихожую и котельную местами, чтобы вход в дом не нарушал уют гостиной. Другими словами должна быть какая-то буферная зона между местом отдыха и входом в дом.
    Кровля может быть как двухскатной так и четырехскатной- это все зависит от Ваших предпочтений, отделка- широчайший спектр вариантов, такой проект во многих вариантах обыгран на польском сайте проектов Z500.
  14. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Недостатки существующей планировки Это действительно сложная междуэтажная связь- необходимо выделить лестничную клетку- это будет экономнее и она будет обеспечивать пространственную жесткость всему дому.
    Второй недостаток это прохожение каналов канализации и воды по средине торгового зала- звук изолировать достаточно сложно, но понимаю что их в данной схеме вынести некуда.
    Спальни выходят на дорогу действительно не очень хорошо их вполне реально поменять местами с гостиной столовой. Для спален более приемлема восточная ориентация, где расположена гостиная.
    На счет решения лестничного блока - думаю наиболее оптимальный вариант его расположения встроенно-пристроенный. Расположить его можно на месте наружного марша и внутреннего ведущего в номера. Часть где расположена лестница в Вашу часть дома можно использовать под склад или изменить планировку. думаю эта часть дома наиболее подходящая для склада. Строительство цокольного этажа или подвала под трехэтажным домом - затратная история, дешевле надстроить этаж сверху.
  15. Esccity
    Esccity
    Esccity
    Ейск
    Добрый вечер, Fashionface, спасибо Вам за отклик на мой вопрос, сам уже извел кучу времени и бумаги набрасывая все возможные и невозможные варианты, если Вас не затруднит, можно мне Вас попросить хотя бы от руки визуализировать набросок этой идеи, в целом мне она понятна, раннее в том или ином виде я пытался к ней приблизиться, но не смог свести воедино.
