1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Anna3007
    Anna3007
    Anna3007
    Fashionface, спасибо огромное!
  2. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Многое продумано в планировке видно стремление использовать каждый метр дома, но планировка второго этажа контрастна - большое помещение которое претендует на роль гостиной- будет мало задействовано из-за того что оно транзитное. Возможно стоит изменить расположение лестницы и увеличить спальни или сделать еще одну.
  3. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Дом спроектирован в угоду эстетическим качествам, в хорошем смысле слова с размахом, поэтому многие советы, которые даю в этой теме по функционалу здесь неуместны. Все последовательно и логично. Доводилось делать похожий проект чуть большей площади - по стилистике подходит только классика, к ней обязывает "анфиладная" планировка. Интерьер должен получиться эффектным если холл будет венчать световой фонарь, а также камин напротив входа- будет выглядеть впечатляюще.
    Единственное что бросается в глаза это отсутствие окон в котельной- это серьезный недостаток будет проблема с подключением к газу- ее нужно поменять местами с гардеробной. Также небольшая путаница с дверями проходная и котельная и гардеробная- это потеря функциональной площади в этих утилитарных помещениях.
    Второй этаж - смущает выход на балкон из гардеробной, гардеробная также не будет в полной мере выполнять свою функцию, да и основная прелесть выхода из спальни на балкон теряется, тут нужно подумать на дее расположением.
    Вид на озеро можно будет сохранить только благодаря использованию рельефа (если таковой имеется) или подъема дома на высокий цоколь, чтобы сохранить обзор и скрыть окна от прохожих.
  4. Anna3007
    Anna3007
    Anna3007
    1 этаж.png 2 этаж.png 1 этаж без кладовки.png 2 этаж без кладовки.png Fashionface, еще раз спасибо за ответ! :) Разрешите еще про планировку спросить? Перебрала много вариантов, голову сломала, как лучше... Из-за больших окон сложнее планировать. И расположение кухни-столовой и гостиной видится именно так. С тыльной стороны терасса, справа навес для авто. В стандартных планировках, в основном, или просто пол дома на них выделенно или 3/4. Среднего не нашла) Сколько метров, на Ваш взгляд, должна быть площадь этих помещений? Очень хочется кладовку при кухне и вообще много помещений для вещей, но как то не очень вписывается... Пока остановилась на 2х вариантах. Взгляните, пожалуйста, профессиональным взглядом. Посоветуйте, что можно сделать? И исходя из таких масштабов потолки нужны 3 м и 1.8 мансарда? 2,8 и 1,6 не достаточно? Спасибо:)
  5. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Большое искреннее спасибо. Про второй этаж не совсем задумывался- нам нужна там только (пока) одна комната для сына. Там будет перекытие монолит и по месту будем смотреть где перегородки поставить.
    Спасибо.
  6. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    В планировке есть много положительных моментов продуман конструктив, сделаны акценты для формирования выразительного внешнего облика, но есть и недостатки. Думаю Вам интереснее знать о них, чем получать лестные отзывы:)
    Вход в дом спарен со входом в гараж в тамбуре, после чего через узкий лабиринт попадаем в основную часть дома- думаю эта зона будет неудобной ввиду ее ширины, да и интерьер в этой зоне будет достаточно сложно сделать впечатляющим.
    Как решение могу предложить вход переместит на место лестницы, сразу справа от входа расположить гардероб, за ним су, а за ним лестницу (перпендикулярно сушествующей) Безусловно в такой композиции перекрытие нужно будет решать по другому, но ввиду того что планируете монолит- это будет не сложно.
    Следующий аспект который смущает - это удаленность бани и котельной от основных жилых помещений дома, и опять-таки длинный коридор беспощадно поглощающий площадь дома. Рекомендую сделать вход в эту часть дома под верхним маршем новой лестницей (она должна быть на месте су), таким образом сократиться длина транзита. От коридора можно избавиться только путем изменения общей конфигурации дома или одноэтажной его части. Или сделать вход в баню непосредственно из зоны гостиной-столовой, что на мой взгляд будет не плохо.
    Также обращаю внимание на то что кухня должна иметь вентканалы и подключение к газу - логично было бы ее располагать ближе к котельной + расположение санузлов на втором этаже подталкивают к ее расположению на месте гостиной. В пользу такого решения еще играет тот факт что кухня сейчас занимает более выгодное место чем гостиная, лично я бы поменял местами.
    По второму этажу если решитесь на изменение лестницы изменяться только пропорции одной из спален. Есть еще один вопрос о наличии прачечной на втором этаже - где будет осуществлятся сушка? непосредственно внутри?- может быть тесноватоф
  7. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    В планировках смущает отсутсвие сообщения между домом и гаражем.
    Предлагаю повернуть лестницу на место су. и благодаря перепаду уровней гаража и дома попадать в гараж под верхним маршем. Гостиную со столовой я бы сделал сообщающимися между собой и холлом одним большим проемом. На втором этаже при изменении лестницы только поменяются местами помещения в целом все сохраняется. Очень удивляет расположение гардеробной в левой верхней спальне- такое решение будет затенять помещение и создавать неудобство в планировке, ищите ей место ближе ко входу в спальню.
  8. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Использованию металла в кровле сопутствует целый ряд проблем, которых в дереве нет. Металл имеет существенный недостатки высокую теплопроводность и существенные линейные удлинения при тепловом воздействии.
    Утеплитель между металлических балок располагать нельзя, а только над ними, так как металл будет представлять собой мостики холода, со всеми выплывающими отсюда последствиями. То есть балки-стропила будут в интерьере думаю не лучшее решение. Использование металла в холодном чердаке тоже не очень хорошо, нагреваясь один из скатов кровли, на который попадает солнечные лучи будет удлиняться другой нет и наоборот что приведет к износу покрытия образованию трещин и механическому износу.
    Материал стропил (или балок) не существенно влияет на шумоизоляционные свойства конструкции поэтому здесь разницы нет.
  9. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Из двух вариантов я бы склонялся к варианту без кладовой, не смотря на то что сам сторонник кладовых и подсобных помещений, в нем больше полезной площади следовательно есть возможность использовать шкафы в кухне для хранения. можно немного увеличить гостиную или сократить перегородку между кухней и гостиной. Да в этих вариантах площадей 2,7-2,8м будет нормально (2,7- будет кратным большинству стеновых материалов), на втором этаже я бы все таки сохранил 1,8м .
  10. Anna3007
    Anna3007
    Anna3007
    Fashionface, спасибо! А в остальном моя планировка имеет право на существование? :)
  11. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Вполне! выделите только центральную несущую стену чуть толще остальных - она тоже займет немного площадь.
  12. sergaly075644
    sergaly075644
    sergaly075644
    Астана
    @Fashionface, Доброго времени суток. Огромное Вам спасибо за такой обширный и подробный ответ. По ходу обсуждения, после критик и советов, мой наброски немножко изменились. оцените.https://www.forumhouse.ru/threads/247204/page-8#post-8855190
  13. mister obk
    mister obk
    mister obk
  14. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    @Fashionface, я за помощью) Набросала быстренько планировку сырую одноэтажника 10 на 15, посмотрите недостатки основные, пожалуйста!
  15. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Fashionface, подскажите по удобству планировки пож-ста
    и будет ли здесь уместен второй свет над столовой?
