1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Белокаменная
    Белокаменная
    Белокаменная
    Большая просьба, вернуться к проекту 53-39. Нам понравилась Ваша мысль сделать первый этаж прямоугольником без встроенной террасы. При переносе кухни вместо гостиной появляется возможность выхода в сад. Не могу сообразить как пристроить застекленную крытую веранду к дому из газобетонных блоков со стороны ската крыши, каким образом крепить? К тому же хочется сохранить мансарду. Из чего сделать крышу веранды? может быть для облегчения конструкции пристройки использовать поликарбонат?
  2. Загорчанин
    Загорчанин
    Загорчанин
    село Загорск
    Всем здрасте.
    Нуждаюсь в помощи планировка дачного домика. https://www.forumhouse.ru/threads/7913/page-20
    Для себя считаю что не очень удачно изображено на рисунке.
  3. Владимир Пашкин
    Владимир Пашкин
    Добрый день. Fashionface и все желающие, прошу дать профессиональный совет по данной планировки. возможно что то стоит изменить - переделать. дом из газосиликата. заранее благодарю.
  4. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Планировка достаточно стандартна (это неплохо так как уже решено много вопросов)
    Справа от входа помещение без опознавательных знаков- должно быть котельной другого более подходящего места в доме для нее нет. Также в холле стоит выделить место под гардеробную (удобнее и функциональнее когда это отдельное помещение а не шкаф).
    В остальном все в порядке
  5. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Планировка удачная можно сказать повышенной комфортности- виден приоритет внешнего вида дома над экономией площади. Второй свет думаю уместен: с витражным остеклением этой зоны выиграет и интерьер и экстерьер. Очень важно обратить внимание на вентиляцию кухни и предотвращение распространения запохов и загрязненного воздуха в зону второго света (для этого на потолке кухни неоьходимо сделать пониженный борт или выделить кухню порталами.
    По второму этажу есть ощущения лишней площади холла и малозадействованной хоз зоны слева от лестницы, возможно стоит изменить расположение лестницы сделав ее двух маршевой и повернуть на 90 градусов.
    Также хорошо связать гараж с домом через внутреннее пространство.
  6. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Планировка крайне сырая и не прдуманная- посмотрите что нибудь из готовых проектов более проработанных.
    основные ошибки:
    -нет кухни
    -входы в помещения расположены хаотично и не функционально,
    -взаимосвязь помщений не правильная (терраса- веранда- гостиная- спальня)
    -должно быть: терраса-холл- спальня, терраса-холл- гостиная, терраса-холл- су
    насосная на втором этаже - непрактично
    балкон такой площади на даче не нужен
  7. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Планировка просторная но в части холлов - через чур.
    рекомендую вход в общую зону кухни-гостиной делать через гостиную, так как проходная кухня имеет ряд недостатков (где то на первых страницах этой темы обсуждалось)
    Настоятельно рекомендую уменьшить холлы первого и второго этажа - эта площадь бесполезна но требует отопления, отделки и т. д.- нецелесообразно.
    В остальном имеет право на жизнь.
  8. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Вас интересует технический аспект присоединеия?- это стандартный узел крепления. Основной принцип любого соединения заключается в том, что пристраиваемая конструкция должна заступать внутрь существующей стены чтобы избежать протечек и необходимо задействование отливов и гермитизации.
    Поликарбонат удачное решение по цене в первую очередь, ну и по весу конструкции тоже.
  9. Капитан96
    Капитан96
    Житель мира
    Капитан96
    Житель мира
    Здравствуйте, проконсультируйте пожалуйста.
    Заказывала проект дома АР+КР. По ТЗ прописывала, что терраса - деревянный настил по ЖБ балкам.
    На выходе имею чертежи террасы: свайное поле, балка по периметру и все...
    Должен ли архитектор был приложить чертеж непосредственно перекрытия террасы: лаги, доски, как крепить к балке? Архитектор говорит, что это все не нужно, типа что захочешь, тем потом и перекроешься.
  10. glpower
    glpower
    glpower
    Белгород
    Здравствуйте Fashionface
    Работаю над своим проектом, и требуется помощь профессионалов
    Есть видение чего хочется, экстерьера и интерьера, а вот как грамотно связать, что то тямы не хватает...
    https://www.forumhouse.ru/threads/248626/
  11. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Раскладка настила в стандартный проект не входит, а узлы крепления должны быть. Узлы разрабатываются для стыковки всех элементов здания, в том числе настила к жб балкам (так понимаю ростверк)
  12. Капитан96
    Капитан96
    Житель мира
    Капитан96
    Житель мира
    Спасибо за внимание! Я правильно понимаю, что по проекту должно быть понятно как деревянные балки, по которым пойдет настил террасы, крепятся к жб балке, идущей по периметру (это не совсем ростверк, а именно балка, ростверк по проекту 800 мм, балка всего 200)? Мне "задним числом" дослали комментарий: "лаги выполнить с шагом 400 мм из доски 50*100.по лагам выполнить сплошной дощатый настил из строганой доски 40*100.Все деревянные элементы обработать антисептиком. Соединения деревянных элементов гвоздевое". Это нормальный ответ архитектора или на "отвяжись"?.
    Как специалист, вы считаете достаточным лаги толщиной 50 мм при ширине пролета между опорами в 3 метра (длина 6 м), для того, чтобы в дальнейшем при эксплуатации (кованная мебель, ходящие люди) терраса не ходила ходуном вверх-низ?
  13. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Сечение
    Сечение для лаги 50х100 не достаточно, хотя бы 50х150мм, (лучше 200), описание крепления деревянных элементов террасы приемлемо раскладку настила обычно не делают, но узел крепления балок к жб балке все равно нужен, так как стык должен гидроизолироваться и способ крепежа тоже должен быть продуман, для избежания деформаций (в зависимости от конкретных условий)
  14. glpower
    glpower
    glpower
    Белгород
    Интересуют ваши комментарии... если есть такая возможность ?
  15. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    проект Ваш смотрел но так и не закончил реззюме по нему. Строгих замечаний нет, по мелочам:
    вход в гостевую лучше из холла- прихожей, чтобы шум не мешал,
    -в котельной обязательно окно
    -в лестнице лучше поменять сторонами марши, чтобы использовать пространство под ней. Расположение на участке нормальное соблюдайте отступы минимум 3м, и перед входом 7-8м.
