1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. glpower
    glpower
    glpower
    Белгород
    Благодарю.
    1. Вход в гостевую так же думал но в нише планировался шкаф..мм..из тамбура наверное то же не стоит делать как думаете ?
    2. Окно принял.
    3. Лестницу так делал чтоб вход под ней в гостевую сделать и вход на балкончик второго света был не по середине (красным отметил балкон второго света над залом ...)
    4. и по окнам ... со стороны желтых стен где стрелки как их правильнее расположить чтоб боковой фасад гармонично смотрелся...что посоветуете..или вообще нет необходимости ?
  2. glpower
    glpower
    glpower
    Белгород
    И вот так вариант с расстановкой мебели в гостевой и внешним видом дома...как считаете в том направлении иду ?
    Еще такой момент везде стараюсь отступать от углов 300мм ...нас колько этого достаточно
    например от угла дома по внутренней стене до окна
    от угла до двери и пр ...для дверных проемов чтоб наличник нормально выглядел а для окон что визуально не в углу было...
  3. glpower
    glpower
    glpower
    Белгород
    И вообще планирую для полноценного видения пропорций дома сделать из картона макет...это целесообразно? ИЛи в натуральную величину все равно все по другому будет...
    Основная цель получить максимально приближенную стилистику к шале...угол крыши 23град мансарда 1.5м начинается 3.8м заканчивается...
    Понимаю что наверное завалил уже вопросами, но обратиться больше некуда ...
    Заранее Благодарю за содействие!
  4. slavka831
    slavka831
    slavka831
    Украина
    Здравствуйте! Есть кирпичній 2-х єтажный дом 9х9м и разрешение на пристройку аналогичного дома (расширение семьи). Фундамент под "пристройку" планируеться на глубину 1.7м Ш-образный.Подошва ленточный монолит шириной 50см высотой 25см армирован арматурой 6 продольных прутов ф-12, поверх ФБС в три ряда и верхний пояс 20см по ширине ФБС армирован. Кирпичная кладка в 1,5 кирпича. плиты перекрытия пустотки. Вопрос: имеет ли такой проект право на жизнь?
  5. Fyster
    Fyster
    Fyster
    Белгород
    Здравствуйте. Хочется услышать ваше мнение о проекте маленького дома на ПМЖ для 2-х человек. Фундамент - ленточный, участок имеет небольшой уклон от эркера к фасаду (40-50 см перепад) стены - газобетон, 1 этаж, крыша - 4 ската без фронтонов. Основной акцент на внутренний комфорт и удобство.
    Какой материал и толщину посоветуете для внутренней несущей стенки? Думал, о втором входе из кухни (с выходом на возможную террасу) как я понимаю, вы против таких решений.
  6. Esccity
    Esccity
    Esccity
    Ейск
    Добрый вечер Fashionface, как мог попытался перебросать планировку своего объекта, скажите я правильно понял Вашу раннее высказанную мысль ? Если двигаюсь в верном направлении, то воникает вопрос по переносу спален в восточную часть и как оптимально в изменившуюся планировку вписать санузел и кухню/зал/столовую, а здесь опять тупик? Хотя новая лестница по моему достаточно удачно вписывается во второй этаж и мне удалось немного расширить площадь номеров
  7. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    1. Да из тамбура тоже не годится- лучше наверное под лестницей
    2,3- ок
    4. Вполне нормальное расположение окон.
  8. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Внешний вид даже на этом этапе можно оформить в различной стилистике, можно оставить одноцветным - это решение за Вами. Что касается отступов от углов - это зависит от стеновых материалов их лучше принимать кратными размеру материала, с учетом того что блок или кирпич или стойки каркаса начинаются от внешнего угла дома, то есть измерение по одной стороне нужно вести от наружного угла, а по второй от места стыка двух блоков
  9. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Как по мне компьютерная модель дает полное представление о доме, макет - возможно поможет Вам выявить некоторые нюансы строительства поэтому если есть время делайте. Если хотите добиться полного соответствия стилистики - обращайте внимание на декоративные детали.
  10. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    По планировкам вопрос о расположении котельной- так понимаю что она совмещена с санузлом, лучше чтобі она была отдельным помещением. Ели дом для двоих не вижу смысла в отельном входе на кухню, да и вообще в аппендиксе коридора в сторону санузла. На месте этого коридора я бы расположил су а за ним либо отдельным помещением либо зоной отгороженной перегородкой- котельная. Чтобы максимально задействовать площадь.
    Для одноэтажного дома с таким пролетом конструкции для внутренней стены подойдет газоблок.
    Против ввыхода на террасу из кухни ничего против не имею это удобно- всегда это поддерживал. возможно в каких-то проектах это было не уместно.
  11. glpower
    glpower
    glpower
    Белгород
    Интересное замечание ...проработаю этот момент
    Не хотелось бы прогадать именно с пропорциями...потому как это уже не поправить...
    угол крыши
    расположение кол-во и размер окон
    дверные проемы
    высота потолка
    Благодарю еще раз за советы...
    з. ы. Когда есть время езжу по местам частного строительства и смотрю дома
    Какие то решения для себя подмечиваю...например выступающая часть дома под лестницу мне очень нравиться именно с высоким стеклом ...
    вообщем считаю полезная вещь.
  12. Esccity
    Esccity
    Esccity
    Ейск
    Добрый вечер Fashionface очень прошу высказать Ваше мнение по перереботанному варианту моего многофункционального объекта, и на сколько приемлема была бы корректировка по ряду вопросов:
    - на втором этаже все таки думаю можно еще реально сократить получающийся "Г" образный коридор, убрав подсобки, сместив входы в 2 номера и санузлы в них и сделав холл квадратов до 10 прямоугольным;
    - по третьему этажу немного "вручную" поменял планировку (представлена в файле 3 этаж скорректированный) пытаясь подрасширить спальни до 15- 16 кв. м. за счет ротации градероба и санузла, смущает появляющийся коридор, и не понятно где тогда все-таки лучше расположить кухню (оставить ее в том же расположении или перенести на противоположную стену с вентканалами, не будет ли перегрева?
  13. Esccity
    Esccity
    Esccity
    Ейск
    Выкладываю дополнительно к моему предыдущему сообщению корректировку по второму этажу
  14. Olderrus
    Olderrus
    Olderrus
    Сургут
    Подскажите пожалуйста, как разместить лестницу в цоколь и на мансарду. К авторам проекта не отсылайте, они предложили чердачный люк... Помещения можно передвинуть, а северную стену выровнять.
  15. ivalch
    ivalch
    ivalch
    Здравствуйте, уважаемый Fashionface!
    Посмотрите, пожалуйста мой эскизный проект двухэтажного дома.
    Целесообразно ли делать "цокольную" комнату (но очень хочется:|:)?
    Еще смущает спальня над кухней на втором этаже. Приляпал в угол небольшую гардеробную, но чувствую - что-то не то...
    И вообще: я на правильном пути? Или изначально все неверно?
    Заранее спасибо за критику и советы.
    P. S. Сауну расположил на втором этаже, потому что все попытки ее рисовать на первом приводили в неоправданному увеличению размеров помещений на втором этаже и нехватке, как минимум гостевой спальни, либо минимизаций котельной и санузла на первом. Пробовал по всякому:faq:.
