1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. flame102
    flame102
    flame102
    Нефтекамск
    @Fashionface, И можно тоже один может быть глупый вопрос, но не знаю куда задать, можно ли во первых сделать один вент канал на ванну и туалет, просто объединить небольшим проемом под потолком, и если так делать можно то какое помещение по ходу движения удаляемого воздуха сделать первым? Может вы сталкивались с подобным вопросом
  2. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    @flame102
    Можно, НО работать вентканал из двух помещений на одном уровне НЕ БУДЕТ, будет застой воздуха.
    Что бы его не было, необходимо устанавливать принудительную вентиляцию или установить второй вентканал.
  3. flame102
    flame102
    flame102
    Нефтекамск
    Вот подумаю принудительную вытяжку с обратным клапаном, а под окнами возле радиаторов можно приточные клапана, как то так)
  4. flame102
    flame102
    flame102
    Нефтекамск
    В боковую стену от котельной
  5. flame102
    flame102
    flame102
    Нефтекамск
    Это кстати зеленая линия просто наброски канализации :)
  6. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Считаю, что существуют более объективные правила и нормы для создания комфортного жилья.
    Фен-шуй как и любое другое учение, подразумевают способ жизни, в первую очередь духовный, а не использование отдельных атрибутов. Поэтому для достижения гармонии необходимо не только "клеить обои" и "поворачивать унитаз" по фен-шую, а вести образ жизни согласно этих законов. Создание модной оболочки не влечет за собой гармонию в доме, а вот наоборот продуманное и спроектированное под образ жизни хозяина жилье - сделает жизнь более удобной и комфортной.
  7. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Ildorado - как всегда прав, два варианта будут служить выходом из ситуации.
    Приток вполне может осуществлятся через неплотности в проемах ведь вытяжка не будет работать круглосуточно. Двери и окна не обеспечивают 100% герметичность.
  8. sipik
    sipik
    sipik
    Скажите пожалуйста, на каком расстоянии от электрических проводов (столбы ЛЭП 380 V) можно строить дом?
  9. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    Пункт 2.1. Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстояние от крайних проводов по горизонтали, указанного в следующей таблице:
    Напряжение линии (кВ) Расстояние (м)
    до 1 2
    http://www.ramgeo.ru/info/justice/snips/zones
    Для воздушных высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов.
    Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооружений:
      • 2 метра – для ВЛ ниже 1кВ,
    http://www.zemvopros.ru/page_3924.htm
  10. Antonnew
    Antonnew
    Antonnew
    Тверь
    Строительство еще только в планах, а глова уже начинает идти кругом.
    обращался в разные фирмы, одни предлагают проект и потом по нему строить, другим достаточно моего эскиза, мол проект не так важен для строительства.
    как оказалось, что проект проекту рознь: как было озвучено в одной СК, мол подготовим эскизный проект, которого достаточно для получения разрешения на строительство и впринципе для самого стороительства. Как я понял это тот же эскиз как и у меня, но только на ПК а не в карандаше.
    Хочется делать все по "уму": заплатить за проект как варинат, и потом не перепдлачивать за доработку, переделку при подведении\проведении коммуникаций и тп.
    на что обратить внимание: что должен включать в себя проект, может какой-нить оптимальный набор: чертежи, расчеты, схема коммуникаций.
    или же коммуникации расчитываются отдельно уже в специализированных фирмах.
    Стоит все заказывать в одной фирме?
    PS: не пинайте, я тут недавно...)
  11. ivalch
    ivalch
    ivalch
    Вот, переделал. Как ни странно, но все влезло, даже с избытком, не увеличив фактически метраж. Посмотрите, пожалуйста, уважаемый Fashionface! 1_й этаж.jpg 2_й этаж.jpg
  12. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    Fashionface, доброе время суток. прошу высказать мнение планировкам. придумки собственные. земельный участок в садовом товариществе в черте города 8,3 сотки почти квадратной формы. более длинная сторона ориентирована восток-запад. подъезд с южной стороны. есть мечта построить там дом для ПМЖ. есть скважина, ей 38 лет, и она работает), банька, теплица и домишка с восточной стороны практически на границе с соседями - место есть. состав семьи - я и две дочки подростки. возможна как их "миграция" в случае их замужества, так и переезд ко мне моих родителей. отсюда состав помещений - тамбур (холодно у нас бывает порой), кухня-гостиная, моя комната и две детских, саузел. дом желательно одноэтажный. но хочу высокий "ноль", метра 1,5 наверное... под частью дома обдумываю вариант размещения системы отопления (ТТК, пока газа нет, но есть надежда что будет) и скважины с всем "водяным" оборудованием. если оборудовать подполье, то лестницу из дома удобную нужно. перед входом крытая веранда (не нарисовала), представляю ее во всю ширину дома. вход с юга. рисовала, простите, в экселе (масштабе 1 клеточка - 10 см. габариты дома 9 на 9 метров по осям. несущая стена делит эти 9 метров на 3,3 и 5,7 (размер пустоток, накрыть фундамент) прошу прощения, что очень много букв (буду благодарна за ответ
  13. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    https://www.forumhouse.ru/threads/68493/
    Проектная документация (что входит)
    Проектирование эскизного проекта от 150 рр за 1м2, рабочий проект дома от 200 рр за 1 м2. В чем отличие эскиза от проекта смотреть по выше указанной ссылке.
    коммуникации - вентиляция, отопление, электроснабжение и тд, рассчитываются по отдельным расценкам и не входят в общую стоимость проекта
    PS если есть время, то необходимо изучать форум и наматывать на "ус"
  14. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    Для начала определитесь с ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ для проектирования дома, количество комнат, их размеры, какие стены, расположение и тд и тп. потом нарисуйте примерный вариант дома. Выкладывайте на форум и спрашивайте, наверняка 15 (пятнадцатый) вариант Вас
    устроит.
    На форуме есть куча ссылок на бесплатные 3Д программы, которые позволят примерно расставить мебель и понять приблизительные размеры самого дома и мебели.
    https://www.forumhouse.ru/forums/237/
    Программы для проектирования домов, расчеты
    Спешка нужна ...
  15. bnm1963
    bnm1963
    bnm1963
    Сыктывкар
    Добрый вечер всем!
    Вновь возвращаюсь к доработке планировки дома.
    Все началось с желания разместить 2-й туалет на понравившемся проекте.
    Дом большой не нужен, и только 1 этаж.
    Обращаюсь с просьбой (не халявщик, т. к. до конца планировки еще много не ясно), ко всем, кто работает в программах и имеет возможность поправить планировку с расчетами площадей комнат:
    1. По варианту 1 при необходимости можно увеличить ширину дома до метра, а точнее с привязкой к плитам перекрытия, т. к. с перекрытиями определись сразу - только плитами; Узковат наверное тамбур?
    2. По 2 варианту (другая планировка) дома "малыша" предлагается попытка также разместить 2 туалет. Поместится ли он там, т. к. размеры комнаты неизвестны?
    Стены: пеноблок + облицовочный кирпич
