1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Gazzzik
    Gazzzik
    Gazzzik
    Люберцы
    Добрый день! Спасибо за оценку проекта. Хотел только немножко добавить.
    Вход в тех помещение будет через уличную дверь котельной, между тамбуром и тех. Помещением стена (в узкой части шкаф для мелочевки). С дверьми баня - душевая, самому не нравится, думаю в душевую сделать сдвижную.
    Вот на счет лестницы остается вопрос... По планам хотелось бы всю сантехнику сделать рядом: котельная- душевая- кухня (меньше труб и разводки). Под лестницей первого этажа, (с лево на право по рисунку) как раз будет место для хранения чего нибудь, далее кухонная гарнитура, в углу мойка. Может быть я ошибаюсь? И не стоит так планировать? И сделать лестницу по вашему предложению...
    Еще вопрос:
    Не узкий ли получается тамбур? Если увеличить дом на 0,5м (8.5м от 8 изначальных сыграют свою роль)?
    Коридор в банном отделении не узкий?
    Левый нижний угол дома (по рисунку) по отношению первого ко второму этажу, получается что он весит в воздухе, Т. О. нужно будет дополнительно утеплить полы и снаружи. Плюс нужна какая-то серьезная опора для этого угла. Будет ли достаточно колонны из кирпича? (в дальнейшем опоры террасы сделать так же из такого кирпича). Или что то другое нужно?
    В голове задумка: при топке печи (камина), будет доп. тепло (водяной контур для Тепло обменника само собой), а вот стоит делать каменный дымоход до конца? Или только до потолка первого этажа?
    Если дымоход каменный под крышу, то стоит разместить комнаты так что-бы дымоход затрагивал больше помещений? Или это все лирика?
    Стоит ли совместить камин и печь для бани в один контур? Или для каждого своя топка и свой дымоход?
    Вы уж извините, много букв! В голове еще хуже!) Это моя первая стройка, очень хочется чтоб все было гармонично и удобно. А опыта мало в строительстве и всякими нюансами.
    Изначальный проект с которого все понеслось)
    Спасибо!
  2. Атаниана
    Атаниана
    Атаниана
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Строим домик 6х7 +2м пристройка. Имеем фундамент (цокольный этаж) (синий) и пристройку (голубой) объединенные монолитной плитой перекрытия, проем для лестницы в цоколь (оранжевый). Из гостинной планируется выход на террасу (в будущем). Планировка монсардного этажа не принципиальна, так как пока планируем сделать первый этаж для проживания двоих пенсионеров. Из-за проема в цоколь лестница привязана к этому углу, а санузел к сливной яме. И все это выходит на фасад, что мне не нравится. Как бы все это подвигать?
  3. Джонатанн
    Джонатанн
    Джонатанн
    Добрый день!
    У меня общий вопрос, но не решив не могу двинуться дальше в выборе проекта. Терзают мысли об устроении энергоэффективного дома (примерно 10х12 м, 1 этаж + мансарда утепленная, стены - пеноблоки на 400мм, вентиляция с рекуперацией, по наличию цоколя - не решил еще, да и это не очень существенно здесь наверное), состоящего из нескольких "зон", в которых можно было бы поддерживать различный уровень температуры воздуха прежде всего в холодное время года. В целях, естессно, экономии ресурсов на отопление
    Примерно вижу так:
    1. основная, жилая зона, максимально утепленная и соответственно отапливаемая.
    2. "летняя" зона чтото типа очень большой и хорошей закрытой веранды, с камином, много витражей, (соответственно и отапливать хорошо бы ее в морозы не очень то и хотелось, но при наплыве гостей надо чтобы была возможность эту часть протопить)
    - ну и к примеру третья "отдельная" зона тоже типа гостевой зоны, может быть хоз и другие какие то помещения в ней же, использование которых в процессе проживания довольно ограничено, соответственно поддерживать там постоянно комфортную температуру нет никакой надобности. В общем - тоже отдельное регулирование температурного режима в ней.
    Вполне допускаю что третья зона может быть обычная мансарда, но тогда сразу вопросы: 1) как быть с теплоизоляцией по лестнице и входу на эту мансарду, и 2) целесообразна ли экономически эта затея, ведь надо будет утеплять в таком случае как перекрытие, так и крышу. Хотя конечно может быть зря парюсь, т. к. ццув околонулевую температуру надо будет все равно поддерживать в такой мансарде, и это не сильно затратно в плане утепления перекрытия? 3) реально ли разделить бюджетным решением на соответствующие контуры систему водяного отопления и вентиляции с рекуперацией?
    В общем смысл этого всего думаю понятен: зимы в нашем регионе долгие, и бывают суровые, хочется и объемы в доме иметь, и понапрасну в зимний период не отапливать их. Живет немного народу в доме - топится хорошо и используется небольшое количество помещений, а понаехали родственники или друзья - растопили необходимую площадь (то есть подняли температуру от 0-5 до 24). Или даже растопили площадь под использование на несколько часов (например дневные игры детей в летней зоне), а потом "выключили" из активного теплового контура (и пусть стынет до 0-5). Возможно в этом случае эффективней обогревать такое помещение теплым воздухом будет, делать варианты использования солнечной энергии, но это уже детали.
    Кстати, возможное решение проблемы изоляции лестницы на мансарду - сделать лестницу в этой "холодной" "летней" зоне, как вариант...
    Вот такие мысли-вопросы. Какие тут подводные камни могут образоваться?
    Покритикуйте/поддержите мои идеи, пожалуйста!
  4. ЮрийЗубашков63
    ЮрийЗубашков63
    Самара
    Как в программу arcon home загрузить картинку из paint?
  5. Samodur
    Samodur
    Samodur
    Добрый день !
    Посоветуйте пожалуйста.
    1.
    Проектирую дом с цокольным этажем. Хочется потолок в цоколе 2.4-2.5 в чистоте. Но в что же время, поднимать пол первого от земли высоко не хочется. На какую высоту комфортно поднимать пол первого этажа, есть ли какие то нормы. не очень удобно, клгда к двери ведет более 10 ступенек. высоковато.
    Но каждые 10 см котлована тоже стоят денег. Посоветуйте пожалуйста как оптимально рассчитать заглубление цоколя и от сюда высоту первого этажа.
    2. Есть какое то типовое решение - на что ставится (опирается) облицовочный кирпич ? Нижний ряд. Я планирую дом из Parotherm 51+ зазор + кирпич облицовки. Цоколь стандартная плита и стены монолит. Два слоя гидроизоляция + утепление и плюс какая то защита утепления. Защита - либо стенка прижимная либо листы специальные. Еще не решил.
    посоветуйте пожалуйста или подскажите ресурс где все это можно изучить.
    Спасибо
  6. Havanna
    Havanna
    Havanna
    Бугуруслан
    Спасибо за ответ! По замечаниям: котельная будет расположена в подвале, а над гардеробной еще думаю. Хотелось бы спросить какую программу для 3d визуализации вы посоветуете?
  7. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    Все зависит от компьютерной и инженерной (архитекторной) подготовки пользователя
    https://www.forumhouse.ru/forums/237/
    Программы для проектирования домов, расчеты
  8. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Приятно, что могу быть полезен. Ну и в свою очередь прошу меня простить, так как увы не всегда получается ответить оперативно.
  9. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Должен отметить что произошли существенные улучшения в части бани- все стало более логичным и функциональным. С точки зрения коммуникаций Вы все говорите верно, но предлагаю Вам комплексно взглянуть на первый и второй этаж, такое расположение лестницы ведет к потере площади на втором этаже и усложнение конструкции перекрытия, ведь в углу придется делать отверстие для подъема лестницы.
    Пропорции прихожей-тамбура действительно не очень практичные, есть смысл расширить либо весь блок либо выполнить просто сделать тамбур более квадратным (расширяя только его)
    коридор в бане приемлем.
    Говорить что-либо о необходимых опорах сложно -правильным будет оценивать всю конструкцию дома, а нее ее отдельные элементы, это лучше делать расчетным путем. То есть сказать нужна колона из кирпича или какой-то другой вариант, без понимания конструкции всего дома (перекрытий, кровли планировки второго этажа) - некорректно.
    Касательно камина и топки бани рекомендую изучить рынок современных топок- возможно что-то подойдет из готового и будет выполнять обе функции одновременно. Если же речь идет о кирпичных конструкциях: их тоже можно совместить в один дымоход, но не в одном уровне. Здесь также следует глубже вникнуть в тему и посмотреть существующие прототипы. Систему камина можно использовать как дополнительное отопление, однако это будет сложное инженерное сооружение, для чего понадобиться грамотный проект и высококвалифицированные кадры, так как качество работ во многом определит эффективность системы.
  10. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Я не сторонник лестниц в гостиной и в углу, но раз уж Вы привязаны к такому решению конструктивно, будем из этого исходить. На мой взгляд, наиболее удачным решением было бы объединение первого и второго этажей большим витражным окном, которое кроме естественного освещения лестницы и цокольного этажа придавало бы выразитель ости фасаду.
    В целом планировка имеет право на существование так как в ней лестница и су образуют обособленную зону в гостиной, но все же рекомендую дверь в су, а вместе с ней и всю стенку немного утопить внутрь су- не делая ее в одной плоскости со спальней. Вход в уборную не должен просматриваться из зоны отдыха.
  11. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    тема энергоэффективного жилья становиться все более актуальной для всех регионов, так как энергоресурсы еще ни разу не дешевели. Поэтому то что Вы вкладываете такую идею-это уже несоменно плюс.
    1. Если у Вас будет две "прохладные " зоны одна из которых над теплым помещением- действительно логичнее расположить лестницу из веранды.
    2. Как правило для звукоизоляции и для заполнения пустот в перекрытии обычно используется минераловатные плиты, их стоимость в общем бюджете несущественна и, думаю, стоит данной идеи. Около-нулевая температура будет поддерживаться на мансарде и без дополнительного отопления- за счет теплопотерь через перекрытие, они будут при любой теплоизоляции. 3. Что касается веранды она может промерзать без постоянного источника тепла. Как вариант можно предусмотреть постоянную циркуляцию в трубах и работу одного из радиаторов (если таковые предусматриваются) в минимальном режиме (для этого будут необходимы термоголовки- вполне бюджетное решение) По отоплению достаточно много решений как можно решить зональное отопление дома с временным (отключением/подключением отдельных помещений) более подробно об этом сможете найти в разделе форума по отоплению.
  12. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    А еще оно нам даст весомое увелечине теплопотерь, значительно удорожить стройку, усложнит конструкцию как самого дома так и лестницы и в конце концов кто его будет мыть постоянно чтобы оно радовало глаз каждый день ;)
  13. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Не по адресу, подобные вопросы обсуждаются в параллельной ветке о программах для проектирования
  14. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Если Вы новичок и не планируете свое будущее связывать с архитектурным проектированием и визуализацией выбирайте нечто соответствующее, вроде sweethome или sketchup.
  15. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Баланс эстетики, теплопотерь и стоимости в доме каждый сам определяет для себя лично и в этом не может быть ни правил, ни законов. Что касается усложнения конструкции лестницы и дома - думаю это беспочвенно пока мы не видим общей конструкции дома, скорее это будет не усложнение, а подбор соответствующего решения. А то что окна необходимо еще и мыть - увы во всем есть свои недостатки.
