1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Fashionface, наверное Вы в отпуске...Смотрю нет Вас... Очень хотелось бы услышать Ваше мнение об этом проекте. Материал-брус. Фундамент-УШП.
  2. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Это летний домик. Зимой приезжать не будем. Поэтому он такой:love:
  3. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Вопросов у Вас не на одну тему:). но постараюсь ответить. Опять таки многие вопросы не профильные, но буду старасться отвечать объективно. По рисункам построить дом можно- но не желательно. Что есть проект?- это свод указаний и рекомендаций обличенный в нормативные рамки. Поэтому проект выполняется согласно определенных правил чтобы в последствии на стройке не приходилось додумывать. Когда решения принимаются в ходе работы - высок риск ошибок.
  4. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Любая строительная технология практична - если соблюдать все требования и нормативные правила. Нет идеальных строительных технологий, так и газоблок на ряду с преимуществами имеет и недостатки. Он "теплый", имеет хорошую геометрию и не нуждается в дорогостоящей отделке (достаточно шпаклевки) легкий (не требует массивного фундамента), но наряду с этим достаточно хрупкий, при образовании незначительных деформации оснований или фундаментов неизбежно образование трещин.
  5. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Деревянный каркас, каркасно щитовые конструкции и Арболит- наиболее доступные из распространенных технологий.
  6. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    я бы не рекомендовал рассматривать утепление с позиции наиболее экономных вариантов. Скорее стоит искать наиболее разумные решения. Важно при устройстве многослойных конструкций применять материалы сходные по паропроницаемости - иначе не избежать проблем с образованием конденсата внутри конструкции. Для газоблока лучше применять различного рода "ваты" (минеральные, базальтовые, эковата и т. д.)
    Как утеплять см. профильные разделы форума.
  7. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Добрый день!
    Посоветуйте, пожалуйста, какое расстояние между двумя скатами кровли минимально допустимо[​IMG]
    Опасаюсь как бы в этой щели небыло застоя воздуха и гнили, в том числе зимой когда ее снегом перекроет. А то на картинке 55см, а у меня получиться 15-20см, если ничего не поменять в проекте.
    Я создал тему https://www.forumhouse.ru/threads/265281/, там подробнее и с картинками финских домов разных, но что-то толком никто ничего не советует.
    Помогите, пожалуйста.
  8. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Снег на крыше- не несет никакой опасности. И при качественно выполненной кровле нет разницы лежит он или нет. Любая кровля рассчитывается на вес от снеговых нагрузок.
    Опасность содержат лишь так называемые снеговые мешки- наметы образованные в следствии ошибок при проектировании кровли. В таких случаях возникают значительные локальные нагрузки на конструкцию, которые могут привести к ее разрушению.
  9. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    В доме должна присутствовать естественная вентиляция с неорганизованным притоком и вытяжкой в санузлах, на кухне, котельной. Она обеспечивает необходимый воздухообмен в доме.
    В последнее время набирает обороты тенденция по энергосбережению и энергоэффективности в частном домостроении. В рамках такой концепции применяется принудительная приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла и влаги, что позволяет максимально сократить теплопотери на вентиляцию и инфильтрацию воздуха, ведь воздух который выходит через обычную вытяжку вытягивает с сбой и тепло.
  10. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Это рабочие вопросы которые решаются при проектировании конкретного объекта,
  11. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    По поводу всякого рода поверий, в данном случае они соответсвуют энергоэффективному подходу к проектированию. Окна с северной стороны ведут к лишним теплопотерям и открывают дом северным ветрам. Поэтому смело отказывайтесь.
  12. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Размер участка необходимый для размещения дома должен обеспечивать номративные отступы от границ по 3м от смежных участков (но по 6м от близлежащих на них постройках) и 5м от фасадной части участка.
    Если планируете традиционную выгребную яму она должна находиться на расстоянии 15м от окон и Ваших и соседских.
    Другого рода ограничения менее значимы. Поэтому при соблюдении требований можно размещать дом.
  13. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Планировка, на мой взгляд, неплохая, есть конечно ряд нюансов но не буду Вас сбивать с выбранного направления.
    Что касается основного вопроса о стыковке бруса и каменного материала- здесь самы важный момент это сам стык. Важно обеспечение надежного соединения чтобы в последствии не было образования трещин и щелей. Для этого необходимо брус заводить в "паз" из газоблока, с созданием некого компенсационного промежутка заполненного джутом, паклей или другим подобным материалом, который поможет предотвратить растрескивание при расширении-сужении бруса. Так как брус и газоблок или арболит имеют существенные различия в свойствах- также необходимо край бруса изолировать от образования на его поверхности конденсата и последующего гниения.
  14. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    По планировке основной вопрос- это, на мой взгляд, недостаточная площадь гостиной-столовой. В доме - это основное место для жизни, поэтому рекомендую его немного расширить иначе оно будет некомфортным.
    Отсутствуют какие-бы то ни было подсобные помещения, нет котельной, нет кладовых, гардеробных- в доме это очень важно для поддержания порядка. Добавление площади 10-15 метров, конечно повлияет на общий бюджет, но повышение комфорта окажется значительно большим.
  15. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
