1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Подскажите пожалуйста, какое минимальное расстояние можно сделать между слуховыми окнами на крыше, чтобы между ними не образовывалось снежного мешка и прочих проблем.
    У меня угол наклона крыши 30градусов, высота всей крыши 3 метра, высота слухового окна 1 метр.
    2,8 метра нормально или слишком мало?
  2. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Присоединяюсь к вопросу предыдущего оратора, мне тоже интересно насчёт "снеговых мешков", но у меня пока нет реальных цифр для моей кровли, поэтому интересует общая информация по теме.
  3. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    В целом эскизы жизнеспособны. Но ориентация по сторонам света не годиться, так как основное жилое пространство выходит на север- это и спальни и гостиная-столовая. Рекомендую повернуть дом и соответсвенно изменить ориентацию помещений.
    Коридор 2-го этажа имеет вытянутую форму и это не очень хорошо, пространство с такими пропорциями (учитывая что в нем расположена лестница) будет выглядеть колодцем, возможно имеет смысл сделать небольшой холл, а пространство в спальням образованное углами использовать под встроенные шкафы.
    И наконец фасады. Внешний вид получается громоздким и аскетичным. На мой взгляд следует применить какие-нибудь композиционные приемы: несколько типов отделки или выделение оконных групп. бросается в глаза вход сбоку- это не удобно и не функционально внутри. Если его сдвинуть к центру то в прихожей будет больше функционально задействованного пространства- в настоящий момент она является проходной.
  4. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Основной принцип гармонии - это одинаковый подход к созиданию и работа от общего к частному, но не наоборот. Изначально нужен генплан чтобы сразу понимать размещение будущих зданий их пропорции и взаимоотношение. Также важен ландшафт, так как средствами благоустройства можно объединить даже разнородные объекты. Ну и основное - это преемственность в формообразовании зданий. К ним можно отнести: членения окон, пропорции фасадов, тип и угол кровли, материалы отделки.
    Создавая один объект необходимо помнить об общей композиции и смотреть на ситуацию в целом.
  5. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Фактором образования снегового мешка служит не только расстояние между слуховыми окнами, а целый комплекс аспектов. В первую очередь направление и скорость преобладающих ветров. Именно от них зависит это расстояние. Если преобладающие ветра перпендикулярны фасаду на который мы смотрим- снеговой мешок будет по всей длине рассматриваемого фасада, если параллельно- то только между кукушками.
    Однозначной цифры для подобного случая нет- это расчетная величина. Существуют методики расчета зон повышенного снегоотложения они приведены в Снип "Нагрузки и воздействия". Снеговой мешок однозначно будет, но думаю Вас скорее интересует вопрос будет ли он сплошным между кукушками:
    исходя из опыта при таких габаритах - данной проблемы не будет.
  6. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    эээ. а вообще, снеговой мешок - это когда снега лежит больше номинальной снеговой нагрузки (которая по снеговым районам на карте), или что?
    я такое мнение слышал, что с. м. - это когда весь снег с крыши съезжает, а из с. м. съехать не может - но что-то я в сомнениях, тогда шиферная крыша получается сплошной с. м.)
  7. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Снеговой мешок- это зона повышенного снегоотложения, в результате разной скорости обтекания кровли воздушным потоком. Снежинки пролетая над коньком с высокой скоростью попадают в "теневую" зону где скорость ветра ниже и в результате этого неравномерно распределяются по поверхности кровли.
    На счет шиферной кровли не совсем пойму вопрос. Собственный вес конструкции не имеет отношения к нормативному весу снега. При расчете кровли с любым покрытием учитывается собственный вес конструкции, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка и полезная нагрузка (от веса человека - в случаях ремонта или обслуживания)
  8. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    я к тому, что на кровле из профлиста бывает вообще снег не задерживается, с металлочерепицы он сползает, а на шифер что упало, так до весны и лежит обычно... в этом смысле.
  9. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Задержание снега на кровле - один из вариантов "утеплить" её получше. Зачем снегу сползать сразу? Пусть лежит, кому от этого грусть и печаль?
    Единственное, сейчас кровли стали делать в-основном вентилируемые, поэтому снег потерял смысл утепления в этом случае.
  10. eva12
    eva12
    eva12
    @Fashionface, добрый-добрый день. рисум-рисуем... никак не можем выйти на удовлетворяющий нас вариант. Вроде бы и всё устраивает, но чувства удовлетворения не наступает. помогите, пожалуйста.
    Это ссылка на первноначальный проект http://dom-prosto.com/project/ar-kd-021-s39939-m2.
    А это то, на чем остановились сейчас
  11. eva12
    eva12
    eva12
    Искали проект с комнатой на первом этаже для мамы. Так, чтобы был отдельный санузел. Поэтому из гостевого с/у убрали ванну в мамин с/у. Гостинную и кухню хотим поменять местами, камин передвинуть в середину (или отказаться совсем), выход на веранду из кухни и столовой. Веранду продлить на всю сторону дома.
  12. eva12
    eva12
    eva12
    Отказались от цокольного этажа - теперь не знаем куда определить топочную (газ)...
    И кажется, что получается слишком большой. Хотя увеличили на 0,5 метра кухню с гостинной. :)
    Но мамина комната в 28,6 уж точно велика.
  13. eva12
    eva12
    eva12
    И по второму этажу. У нас один взрослый сын, который собирается остаться в квартире. Ему комнату на 2 этаже в 28,5 тоже велика будет... одна спальня для гостей. А сторону с балконом оставляем для себя: отдельный с/у (с окном обязательно :|: как в кино) и одну из спален в 14,27м2 разделить на кладовую (пылесос, наимер) и гардеробную (вход из нашей спальни).
    Помогите еще подкорректировать...
  14. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Привнесенные Вами изменения вполне логичны и закономерны.
    Что касается общей площади, действительно заметно что она "гуляет".
    На первом этаже избыточная площадь спальни может быть задействованной под нужды котельной с окном на улицу. На втором этаже можно перераспределить площадь между двумя спальнями тем самым придав им комфортный объем. либо же добавить гардеробную между двумя спальнями.
    Если все таки есть желание уменьшить площадь дома, рекомендую это сделать с помощью переноса левой наружной стены вправо на 0,5- ,0,8 м - это не сильно изменить планировку, но поможет избавится 10-16м2. (су на первом этаже можно будет сдвинуть также вправо, а вход в спальню перенести на стену смежную с холлом.
  15. eva12
    eva12
    eva12
    @Fashionface, не очень поняла про котельную: вы предлагаете разместить её в углу дома? или рядом со сходом?
