1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    перегородка толщиной 150мм, заполненная минватой и обшитая с обоих сторон двумя слоями 12мм гкл (итого по дюйму с каждой стороны), дает коэфф. шумопоглощения 55-60 дБ. Этого достаточно для стены между пятизвездочным номером гостиницы и кабаком, не только для жилого дома.
  2. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Второй вариант планировки подкупает своей нестандартностью и оригинальность, но он кроет в себе массу нюансов и недостоков:
    1. одна из детских проходная- кому ее отдать непослушному сыну? думаю это не совсем правильный подход так как дети выростают и требуют личного изолированного пространства.
    2. в зоне гостиной и кухни не рационально использовано пространство- нет уюта- сплошной транзит все зоны проходные, просматривается со входа, запахи и жир от готовки распространяется по всему дому
    3. Сложности отделки острых углов в помещениях.
    4. Во всех помещениях примыкающих к окружности теряется по 0,5-1м2 площади из-за геометрии помещения, появляется кладовая, потому что это место больше не чем занять.
    Я не противник нестандартного и округлого, скорее наоборот - скоро в этой теме планирую выложить свои наработки в новом направлении индивидуальной архитектуры, которое основано на натуральных, природных формах и исключающих строгую геометрию. Но любое решение должно быть оправдано. И в данном случае идея с кругом съедает (навскидку) до 10% полезной площади дома и создает много проблем.
    Первый вариант тоже не идеальный, но он более функциональный и удобный .: есть одна общая транзитная зона которая сообщает весь дом - она не является коридором а скорее жилым пространством. И при такой планировке все помещения сохраняют интимное уютное пространство.
    Конструктивно оба варианта воплотимы без проблем, пролеты которые Вас беспокоят могут быть перекрыты как деревянными балками (в виде прогонов составного сечения) так и металлом или железобетоном.
    Круглые перегородки могут быть выполнены гипсокартоном в комплексе со звукоизоляционным заполнителем или кирпичем - в обоих вариантах эффект звукоизоляции будет достигнут.
  3. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Доброго дня, очень интересуюсь таким вопросом могу ли я поделить фундамент дома на 2 части из которых одна будет состоять из ЛЕнточного высота 800×400 а другая часть высота 2000×20 т. е. полноценный монолитный подвал и не имею представления как их пр
    ивязать друг к другу (тюмень глубина промерз. 170см почва суглинок)
  4. ТопОлёк
    ТопОлёк
    ТопОлёк
    Абакан
    Спасибо большое за развернутый ответ. я тут подумала и попыталась как-то сгладить эти погрешности..распишу по вашим пунктам.
    1. эта комната не будет проходной. т. к. со временем когда дети подрастут планируется разъединить обе комнаты перегородкой (показано пунктиром) и та часть, которая содержит кладовую, будет изменена с добавлением проема и двери в комнату.
    2. Это в принципе тоже поправимо с помощью добавления дверей или продлением перегородки, но вообще всегда хотела, чтобы кухня с гостиной были частично объединены, а зонирование можно оформить грамотным интерьером и отделкой. а дверной проем в спальню родителей можно убрать из гостиной и перенести в несущую стену.
    3. это да, сложности есть, особенно в санузле...но может быть острые углы (на кухне, в туалете, спальне) зашить ГКЛ до прямого угла, т. к. с той части закругления не играют смысловую роль?
    4. Кладовая -полезная штука, тот же пылесос хранить:) а в ней и в острый угол можно определить что-нибудь.
    И еще вопрос..больше по дизайну. хотелось бы применить перегородки из стеклоблоков. как считаете, в данной планировке имеет ли смысл им быть и в каком месте?)
  5. ТопОлёк
    ТопОлёк
    ТопОлёк
    Абакан
    .Очень хотелось бы взглянуть на ваши работы, особенно планировки с нестандартной геометрией и как они согласуются с фасадом. думаю обязательно возьму что-нибудь на заметку!
  6. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    Здравствуйте. Позволю себе высказать свое мнение по поводу ваших планировок.
    Обе, на мой взгляд, неудачны. :)
    1. в обоих вариантах размеры кухни-столовой слишком малы для кухни-столовой. 12 кв. м - размер нормальной кухни, но никак не кухни-столовой.
    2. в обоих вариантах расположение хозяйской спальни вынуждает вас идти в туалет через весь дом, минуя гостиную и гостей.
    3. в первом варианте присутствует лестница. непонятно куда она ведет - на второй этаж или в цоколь. в любом случае, к ней можно подойти только через прихожую - через помещение, в котором ходят в верхней одежде и уличной обуви. так что ни босиком, ни в домашних тапочках там не походишь.
    4. если рисовать круг, то его нужно делать логическим центром и ставить внутрь круглый обеденный стол. а так получается, что круг - есть, но никакой смысловой нагрузки он не несет, т. к. единственная вещь, которая смотрелась бы в нем органично, - стол - расположена как раз вне его, у выпуклой(!) стены. бред какой-то. имхо.
    В моей квартире тоже присутствует круг (точнее, полукруг). Он является центром квартиры, в нем расположен круглый обеденный стол. Перегородки все, в т. ч. и полукруглые, выполнены из гипсокартона 12,5 мм в 2 слоя по металлокаркасу (система С112 по классификации Кнауф) с мин. ватой внутри в качестве шумоизолятора. Такие перегородки намного легче каменных (1 кв. м весит чуть больше 50 кг) и достаточно надежны, их несущая способность позволяет повесить зеркало, полку, вешалку, карниз для штор и т. п. Чтобы вешать более тяжелые предметы - телевизор, бойлер, кухонный шкаф, раковину - рекомендую вместо первого (нижнего) слоя гипсокартона использовать влагостойкую фанеру 12 мм. Гипсокартон отлично гнется и в полукруг, и в арку. Кнауф выпускает специальный арочный лист толщиной 6 мм, но можно согнуть и лист толщиной 12,5 мм. Есть технология сухой и влажной гибки. Для влажной используют специальный игольчатый валик - строители должны знать. Уровень шумоизоляции перегородки С112 сопоставим с уровнем шумоизоляции перегородки из пеноблока толщиной 10 см, оштукатуренной с двух сторон.
    С уважением.
  7. ТопОлёк
    ТопОлёк
    ТопОлёк
    Абакан
    Согласна с вами в большинстве замечаний, тоже считаю, что кухня маловата, будем увеличивать! дверной проем родительской спальни еще обдумывается, скорее всего его уместней перенести в несущую стену, просто хотелось кладовку уместить куда-то и чтоб полезная площадь не пропала, но вышло действительно не абы как)
    Лестница в первом варианте ведет на мансарду-летнюю не утепленную, чисто чтоб детям там можно было играть эпизодически летом),но потом решили от этого варианта отказаться, хлопотно как-то.
    Да, этот круглый стол несколько раз передвигался и в итоге оказался не в изначальной круглой зоне, а у прямой стены. с этим надо подумать, спасибо за ценное замечание!
    п. с. было бы здорово, если б продавались закругленные диваны с нужным радиусом закругления:)
    про перегородки кнауф тоже думала, у меня и каталог их есть, у них достаточно большой ассортимент на выбор. спасибо за советы!
  8. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    Обращайтесь, если будет нужна помощь или совет относительно продукции и технологии Кнауф.
  9. dadits
    dadits
    dadits
    Глазов
    Здравствуйте, осень хочу выслушать ваше мнение, так сказать со стороны. Рисовала сама, никаких спец навыков нет и к архитектуре не имею никакого отношения. Дом для постоянного проживания 2 взрослых двое детей, Где что нужно исправить? Как сделать просто но со вкусом? :)) Не обеднен ли будет фасад? окна светлые, дверные проемы темные- нарисованы просто так, приблизительное место и размеры. Про острые углы читала, но другое в голову не приходит. У нас маленький участок поэтому два этажа, максимум что можно еще поставить это гараж, но имеет ли смысл его пристраивать к дому (из гаража вход в котельную изображен)? Какой формы сделать крышу? ох...вообщем выслушаю адекватное мнение. Заранее спасибо
  10. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    1. вход в дом - слева, а гараж (там, где котельная) - справа. представьте ситуацию: вы приезжаете на машине из магазина, весь багажник забит сумками с продуктами, паркуетесь в гараже и начинаете таскать сумки либо вокруг дома, либо через котельную - грязной обувью по паркету.
    2. почему над тамбуром и прихожей ничего нет? сделайте над ними гардеробную или еще что-нибудь. вы теряете место.
    3. объедините тамбур и прихожую.
    4. стиральную-сушильную-гладильную умнее делать на втором этаже - где находится все постельное белье и вся одежда.
    5. для семьи из 4 человек нужно минимум 2 ванных комнаты.
    6. перепланировка на 1 этаже:
    тамбур и прихожую объединить;
    на месте лестницы сделать котельную;
    на месте гостиной - кухню и туалет;
    на месте кухни - гостиную;
    на месте гладильной - лестницу.
    7. перепланировка на 2 этаже - соответственно.
  11. Ольга 29
    Ольга 29
    Ольга 29
    Здравствуйте, Fashionface
    ! А можно Вам заказать проект?
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    @Ольга 29, Такого рода общение на форуме ведется через ЛС. + вверху есть Биржа
  13. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Бред, ибо "сушильную" нужно специально строить? Трубы вести, топить? Стиралку ставить? Где такое у кого есть?
    Обычно сушильня находится в котельной, там же и стиральная машина. Бельё в корзине не проблема отнести в стиралку даже в подвал.
    Может лучше каждому по ванной? Прямо у кровати? Ведь по вашей логике из ванны обычно в кровать идут же... а тут близко, два шага и в постель.
    Чтобы сделать нормальную планировку нужно учесть стороны света, а вы так смело раздали ЦУ без учёта сторон света. Может, со своими рекомендациями не будете наваливаться, коли сами не знаете элементарных правил и положений?
  14. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    для дома в двести-триста и более квадратов иметь отдельное помещение под прачечную - вполне нормально, хотя и не обязательно. Однако, лично я с вами согласен, стиралка в котельной вполне уместна, особенно если котельная газовая (нормирован мин. объём помещения - 15 кубометров).
    ИМХО, два санузла необходимы, если в доме живёт более одного человека. даже на двоих один санузел - это мало. двух хватит на трёх-четырёх человек. более пяти человек - минимум три санузла.
    совсем нет. в энергопотреблении современного дома освещение далеко не на первом месте, и правильное ориентирование его по сторонам света не даст никаких ощутимых выгод, а якобы имеющийся эффект от отопления солнцем через окна больше вреда летом, чем пользы зимой даёт - а кондиционирование стоит дороже, чем отопление.
  15. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    полегче, уважаемый!
    во-первых, я делюсь своим мнением. во-вторых, делюсь не с вами. если вам есть, что сказать по теме вопроса, - отвечайте автору.
