1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    @shusha, -это конечно по Вашей части вопрос:), и нет ничего удивительного что он вызвал Ваш интерес, поэтому я претензий не имею. ;)
    Объект конечно не стандартный, и его реализация в наших условиях имеет целый ряд юридических вопросов, на что действительно стоит обратить внимание. Но предполагаю что @rapgs осознано идет на такое нестандартное решение и его ждут много других проблем и юридические, думаю, будут не самые сложные.
    Но конечно все зависит от участка, где будет располагаться дом ведь существуют четкие градостроительные и местные нормы по характеру застройки.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @Fashionface, если не ошибаюсь, то высота частного дома может быть 9 метров? Если да, то тогда для создания эффекта "высокой башни" придется делать её очень небольшого диаметра...
    Примерно 3 метра будет смотреться нормально... Но тогда вычитаем толщину стен и что остается? Только на винтовую лестницу.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Эту информацию лучше уточнять в местной архитектуре. В Подмосковье 10-10.5 м от ур. з.
  4. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Сотовый поликарбонат - бывает разного качества, есть вполне долговечный и выглядит он не плохо, но на мой взгляд он все равно удешевит общий вид здания и будет выглядеть как пристройка или "доделка" дома, поэтому считаю лучше все делать одним материалом - это в том числе будет технически проще. Снег кстати с поликарбоната будет быстрее сходить- это проверенный факт
  5. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Каркасный дом существенно легче любого каменного или брусового и фундамент с шириной ростверка в 400мм ему не нужен, из опыта вполне достаточно 300мм, в некоторых случаях 250мм.
    Расположение обвязки допускается сдвигать к наружной гране фундамента, для каркасного дома в этом нет ничего страшного, поскольку фундамент монолитный он обладает пространственной жесткостью и нагрузка все равно будет распределяться равномерно.
    На этот вопрос стоит взглянуть с позиции утепления и отделки цоколя- она так же займет толщину, что еще отодвинит фасад. А что касается устройства вентзазора - для него будет достаточно вентиляционых отверстий в нижней планке. Но главное правило - цоколь не должен выступать.
  6. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Ну я примерно так и думал. В СП 31-105-2002 на этот счет написано, что для минимальная ширина ленты для 2х этажей - 350 мм.
    Т. е. сдвигаем обвязку к наружной грани, правильно понимаю?
  7. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Технически в этом проекте нет ничего сложного, не исключаю, что объект на фото может быть результатом реновации водонапорной башни. Конструктивная схема такого здания достаточно надежная, здание башенного типа ввиду отношения площади стен к общей площади, а также благодаря своей конфигурации обладает высокой пространственной жесткостью, поэтому с уверенностью скажу что это выполнимо.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Этот СП. можно лишь прочитать "для информации". Сомнительный по своей состоятельности "нормативный документ"
  9. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Согласен со @spacewalker, данный СП носит скорее рекомендательный характер, приведенные в нем значения как для фундаментов так и для всех отдельных элементов каркаса приводятся для усредненных случаев, с заведомо заложенным многократным запасом, поэтому все конструктивные решения, для оптимизации расходов в строительстве, лучше рассчитывать отдельно для каждого конкретного случая.
  10. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Про толщину фундамента...
    Взгляд дилетанта, так-сказать:
    Живу в 17 этажном панельном доме на 7 этаже. Соответственно сверху 10 жилых этажей + 1 технический. Толщина несущих стен (не все стены квартиры являются несущими, наружные могут быть только ограждающими) 185мм. Если представить что моя квартира - подвал, то 185мм это толщина фундаментных стен для ДЕСЯТИЭТАЖНОГО дома.
    Профи - не кидайте в меня тапками, я прекрасно понимаю, что существуют ещё "пучинистые" и прочие силы "сдавливания" для борьбы с которыми необходимо увеличивать устойчивость/жёсткость подвальных стен. Но именно по несущей способности стены для 2х этажного дома достаточно 185мм/5=37мм железобетона.
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Никто вам не мешает сделать фунд. стенку тоньше убрав морозн. пучение, создав проект с равномерной нагрузкой на фундамент. Только придется городить фунд. подушку, решать вопрос опирания пер-тия. Несущих стен, четкое соблюдение технологич. процессов и тд. Такиетонкости возможны в условиях налаженного индустриального произв-ва.
  12. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    @spacewalker, Да ктоб спорил. Конечно проще увеличить толщину стены, чем просчитывать мембраны/сопряжения. А Фундаментную подушку и при 400мм стене иногда небось делают.
    Просто покоробила сама фраза: "
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Подушку делают, чтобы распределить нагрузку от здания. Другой вопрос, - технологичность. Учитывая несущую способность грунтов, конструктив и нагрузки иногда проще "за раз" залить широкую ленту и забыть.
  14. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Полностью согласен. Для нахождения компромисса между стоимостью строительства и надёжностью конструктива СПЕЦИАЛИСТ нужен. А это СП - похоже на профанацию.
  15. ptoshnik
    ptoshnik
    ptoshnik
    Омск
    Здравствуйте Fashionface. Вот уже два года не могу определиться с планировкой дома. В начале хотелось двухэтажный дом с полным вторым этажом. Затем появилось желание заменить второй этаж на мансарду. И наконец пришел к выводу что второй этаж мне не нужен а дом должен быть одноэтажным в финском стиле. После полугода прорисовок планировок остановился на этом. Скажите возможна ли такая планировка? Заранее благодарен планировка 86 м кв.jpg План участка.jpg
