1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. ptoshnik
    ptoshnik
    ptoshnik
    Омск
    Дом планируется на фундаменте МЗЛФ ширина 0,5м высота 0,6м поднять цоколь на 0,6м кирпичем затем перекрытие из плит стены керамзитоблоков со стенкой в полблока высотой 2,8м далее армопояс 0,2м и перекрытие по деревянным балкам. Наружнее утепление минватой и отделка сайдингом
  2. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    В целом взаимосвязь помещений логичная: один холл связывает все помещения, но соотношение площади дома и площади холла не совсем удачное. Холл по площади получается как одна из спален, а функциональной нагрузки кроме как транзит он не несет. Второй момент который смущает- это расположение террасы вдали от гостиной и кухни, удобнее когда вход на террасу расположен непосредственно с кухни- тогда, в теплое время года, она может служить местом для приема пищи и отдыха, а когда она находится на удалении это будет вызывать ряд проблем и она будет использоваться реже.
    Исходя из этого предлагаю рассмотреть вариант переноса котельной на место террасы, туалета на место тамбура, а тамбура - на место котельной, соответсвенно появиться возможность сузить холл и расширить спальни, террасу (конечно же в зависимости от ориентации по сторонам света перенести ближе к кухне.
  3. ptoshnik
    ptoshnik
    ptoshnik
    Омск
    Спасибо что откликнулись на мою просьбу! По поводу кухни согласен что она далековато от террасы. Была мысль поменять ее со спальней а окно вывести на террасу. но возникает вопрос как будет смотреться окно другой спальни так как на рушиться симметрия (будет одно окно на южную сторону вместо двух) и второе сейчас кухня и санузел состоят как бы общую группу в плане подвода коммуникаций и устройства вентиляции по вопросу холла у меня на данный момент коридор в квартире порядка 5 М кв на такой площади нет возможности установить шкафы-купе нормальных объемов да и это темнота в прихожей уже достала. Вот из ходя из этого решился на такие размеры холла
  4. ptoshnik
    ptoshnik
    ptoshnik
    Омск
    Я хотел сказать теснота прихожей а не темнота ☺
  5. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Симметрия - это не обязательный закон построения архитектурной композиции, а в индивидуальной архитектуре и подавно. Главное в любой композиции хоть в живописной хоть в музыкальной- это гармония и равновесие,. Расположение всех элементов необходимо уравновешивать - вместо окон применяя другой тип отделки или цвет. В Вашем случае с отделкой сайдингом конечно это сделать проблематично. Но в любом случае на симметрии зацикливаться не стоит - архитектура частного дома должна отражать функцию и жизнь в доме.
    Расположение кухни в первоначальной планировке вполне удачное по отношению к гостиной и другим помещениям, кроме террасы. Если спальни выходят на юг рекомендую зеркально отразить планировку, окна же из спален сделать на восток и запад, а гостиную и кухню обратить на юг. В спальнях южное солнце ни к чему- они предназначены для сна, а гостиная и кухня места основного пребывания - поэтому лучше чтобы именно они выходили на юг.
    Подвод коммуникаций конечно важный момент, но стоимость подвода труб не существенна относительно общего бюджета и на мой взгляд эффективность планировки (задействование каждого квадратного метра) важнее. Я не наставиваю на своих решениях, а рекомендую правильно расставлять приоритеты.
    В индивидуальном доме для хранения одежды лучше использовать отдельное помещение, чем устанавливать шкафы в холле, в таком случае одежда будет меньше подвержена воздействию пыли, а случайно открытая дверца или брошенные вещи не будут создавать в центре дома беспорядок и холл можно уменьшить .
  6. Мусьен
    Мусьен
    Мусьен
    @Fashionface, Здравствуйте.
    Очень нравится вот этот проект https://www.archon.com.ua/proekt-doma/m4e2426dcaa0e8,dom-miniatiurka-n, купили бы и строились, но...
    1. Участок у нас в подмосковье. Муж говорит что пирог стены у нас должен быть другой, а именно - гсб 37 см, вентзазор 5 см и облицовочный кирпич - 12см (или он бывает разный)
    2. котельная по проекту 4 м2 а по СНИПам должна быть 6 (или может я ошибаюсь?)
    3. фундамент ленточный заглубленный на 1,5 м. (в проекте вообще неясно какой фундамент заложен и они на вопросы не отвечают)
    Итого, вопрос: покупать ли нам проект и отдавать на переработку проектировщику (сколько это может стоить)? или не покупать а ПОКАЗАТЬ проектировщику проект? или вообще искать другой который нам подойдет по всем параметрам? я запуталась в ситуации и надеюсь на вашу помощь.
    спасибо.
  7. olygator
    olygator
    olygator
    Здравствуйте ;-) у меня ситуация сложная - предполагаемый под покупку участок находится в 5ти! метрах от жд полотна - прямо возле рельс, участок со строением раньше был муниципальный и назывался - дом путевого обходчика поэтому поверьте - он оч близко к рельсам даже есть калитка прямо к путям, теперь он стал частным и продаётся - доки в порядке, вопрос - как или каким образом можно отстроить дом с максимальной попыткой хотя бы относительной защиты от шума и вибрации - глухая широкая стена к путям - не выход на мой обывательский взгляд ?
  8. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
  9. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    был в доме, находящемся в 70-100м от жд, лучше поищите другие варианты, привыкнуть можно ко многим вещам, но звон посуды, невозможность услышать собеседника кода едет товарняк очень напрягали.
  10. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    кстати, ехал сегодня вечером мимо-вдоль "железки", как раз попал на отход электрички... искрение на токосъёмниках такое, что в радиоприёмнике не просто помехи, а равномерный шум. не думаю, что прочая современная электроника к этому спокойно отнесётся...
  11. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    1. Да такой пирог приемлем
    2. Важен объем воздуха помещения при высоте потолков 3м - это 5м2
    3. Фундамент может быть абсолютно любого типа но должен соответсвовать силам на него воздействующим.
    Любому проектировщику неохота дорабатывать проект после кого-то, поскольку у каждого человека свой подход и по сути придется начинать работу с нуля.
    Твердо уверен лучше разрабатывать новый проект конкретно под Ваши требования и задачи поскольку найти конкретно то что понравится и подойдет под конкретный участок маловероятно. В любом случае стоимость проекта не сопоставима со стоимостью строительства и вложения в проект будут 100% оправданы.
  12. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Множество нюансов при строительстве непосредственно рядом с железной дорогой и форумчане правильно подсказывают, что кроме шумов есть еще и воздействие мощного электро-магнитного поля.
    Что касается строительства самого дома и защиты его от вибрации - мне в практике встречались советские 5ти этажки построенные на упругом основании из резиновой подушки, поверх которой устраивался плитный фундамент, дом был построенный в непосредственной близости Ж/д. Такое решение может существенно снизить ударные воздействия. Думаю что дом на УШП (утепленной плите) также хорошо борется с вибрацией. В качестве конструкции рекомендую рассматривать деревянный каркас, о газоблоке даже и не помышлять - он со временем рассыпется от вибрации.
    А непосредственно защиту от шума можно выполнить отражающими экранами (такими которые устанавливают вдоль автомагистралей), но для полного эффекта лучше проконсультироваться со специалистом аккустиком чтобы защитится и от отражающихся шумов соседних построек (если таковые имеются).
  13. olygator
    olygator
    olygator
    То есть -
    так ищем ,! этот просто идеален как бы - если бы не железка)
  14. olygator
    olygator
    olygator
    @Fashionface, то есть - только деревянный дом и никаких пенобетона, пеностекла ?
  15. seoprod
    seoprod
    seoprod
    Здравствуйте! Наверно существуют оптимальные размеры комнат в коммерческих объектах, не могли бы вы мне посоветовать, интересно мнение профессионала. Вот моя тема, пока что не кто не отписывал, надеюсь на вашу помощь https://www.forumhouse.ru/threads/285398/#post-11366630
