1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Tatyy
    Tatyy
    Tatyy
    Самара
  2. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Не вижу проблемы с ориентацией несущей стены, она в Вашем случае может быть расположена в любом из направлений. Опирание стен на фундамент значительно надежней чем на металлическую балку. Учитывая что на данную несущую стену будет опираться перекрытие 1го этажа она будет не малого сечения.
    Конструктивно будет правильнее несущую стену сделать по существующему фундаменту так как на втором этаже, по совпадающей с ним линии, лежит конек кровли, который тоже лучше опирать на несущую стену.
    Что касается винтовых свай- их использовать можно, но важно выполнить их жесткую обвязку и привязку к дому, чтобы навесы и балконы "работали " совместно с домом
  3. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Если правильно понимаю (гостиная на северо-западе), на данном изображении планировки, север- вверху. В таком случае, терраса возле бани будет все время затенена домом- это не очень комфортно и способствует возникновению неблагоприятного микроклимата, а также кухня и гостиная длиной стороной тоже получаются на севере- это никак не способствует концепции максимального проникновения света. Поэтому рекомендую повернуть весь дом, чтобы кухня с гостиной оказались на западном фасаде, баню оставить там же но выдвинуть вперед- на запад.
  4. Tatyy
    Tatyy
    Tatyy
    Самара
    Спасибо! Только я не совсем поняла, дом развернуть, но если баню вытянуть (наравне с домом?),то не будет она затенять гостинную? Развернуть на запад и юг, т. е лицом к дороге? Извиняюсь, просто я не очень понимаю схематично. А по поводу внутренней планировки все нормально?
  5. Tatyy
    Tatyy
    Tatyy
    Самара
    Наш участок вид с дороги, и еще вопрос дом лучше располагать к забору ближе или вглубь участка. Большое спасибо!
  6. Andreyptz79
    Andreyptz79
    Andreyptz79
    Добрый вечер!
    Что скажите про такую планировку.
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @Andreyptz79, логичнее поменять местами детскую и родительскую спальню. Вы ложитесь спать позже. Если вы сами или с гостями сидите в гостиной, то нельзя ни шуметь, ни смотреть телевизор - это будет мешать ребенку спать. А ему проблематично пройти через гостиную в туалет.
    Если же детская в дальнем конце дома, то вся левая в вашем распоряжении - гостиная, кабинет, спальня.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @Andreyptz79, и я бы немного сместила двери
    Две двери в центре гостиной - перебор. Одну лучше перенести в прихожую. Если в кабинет будут ходить посетители, то их не придется пускать в гостиную. А если будут еще дети и он превратится во вторую детскую, то опять же ребенку не придется ходить через гостиную. Отодвинув дверь в спальне от стены мы получим возможность по этой стене разместить шкафы.
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @Fashionface, простите). Влезла в Вашу тему.
  10. Samuelvolkov
    Samuelvolkov
    Samuelvolkov
  11. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Планировка в целом вполне логичная- по ней замечаний нет.
    Когда говорил о повороте дома имел ввиду только часть без бани. Баня должна сохранить свое расположение на участке. Ее только стоит выдвинуть до уровня фасада, или сделать шире террасу чтобы она доходила до грани наружной стены, иначе на ней все время будет тень.
    Окна жилых помещений конечно же лучше ориентировать на запад, восток и юг, несмотря на то что они будут ориентированы на дорогу, в противном случае внутри будет мало света и все вытекающие из этого последствия.
  12. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    В зависимости от ориентации помещений, расположение дома на участке может быть разным. Если окна смотрят на дорогу конечно лучше сместить дом вглубь, максимально оставив пространство перед окнами для создания ландшафта участка. Если наоборот окна смотрят во двор дом максимально придвигается к дороге, но с соблюдением красной линии улицы (как правило 5м) и сохранение места для парковки (в зависимости от расположения автомобиля до 8м).
    Главное! при расположении дома на участке следует помнить, что здание делит пространство и тем самым визуально его уменьшает. При расположении зданий на средних и небольших участках (до 12-15 соток) необходимо стремиться к сохранению максимального открытого пространства придвигаю дом к одной из границ.
  13. Владимир9
    Владимир9
    Владимир9
    Сочи
    Здравствуйте, посмотрите и моё изобретение. правда сложность заключается в том что на участке уже есть1-эт. домик 6,5х6,5 без веранд. У меня как бы получается реконструкция, с 2-эт будет в ход на второй дом. Над проектом я уже 3 года работаю, парралельно получал РНС. Пришёл вот к такому результату.
  14. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Я бы пошел более радикально чем @shusha, и вовсе разделил дом на зону общественную и спальную.
    Непосредственное соседство спальни или детской с гостиной и кухней не комфортно по многим соображениям. Я бы рекомендовал отнести детскую спальню на место котельной и су, их в свою очередь на место кабинета, а кабинет на место детской. Безусловно это потребует небольших изменений пропорций помещений, но мое глубокое убеждение - четкое зонирование дома позволяет сделать комфортными протекающие в нем процессы
  15. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    всегда wellcome!)
