1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. eva12
    eva12
    eva12
    @Fashionface, очень прошу заглянуть ко мне в тему идеального проекта:)
    https://www.forumhouse.ru/threads/291007/
    Архитектор уже просит закончить работу, а нам вроде бы и добавить нечего, но и чувство удовлетворенности не наступает.
    Хотя я уже в этом доме "живу, хожу по комнатам, открываю двери в разные стороны..":aga:
  2. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Компоновочная схема заведомо неудачная, если на данном этапе Вы не привязаны к фундаменту или каким-либо другим ограничениям, рекомендую план пересмотреть.
    Внимание следует обратить на следующие моменты: Вход в спальни лучше делать удаленным от входа, то есть они, по возможности, не должны выходить непосредственно ко входу. Кухня не должна быть транзитной зоной, в Вашем случае не остается полезного пространства, все ее части проходные. Пропорции спальни за лестницей неудачные она получается слишком вытянутой.
    Исходя из этого рекомендую возле входа расположить су, котельную и кухню, небольшая гардеробная тоже не помешает- одежде лучше хранится в изолированном пространстве и визуально будет порядок Лестницу, по моему убеждению лучше делать двухмаршевую промежуточной площадкой примыкающей к наружной стене и желательно ближе к средине стены- таким образом выход на втором этаже будет примерно в центральную часть, что упростит планировку. Спальни же перенести в противоположную часть дома (вверх если смотреть по плану) и отказаться от поперечной несущей стены: одной продольной будет достаточно.
  3. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    ответил в Вашей теме.
  4. ГонКа
    ГонКа
    ГонКа
    Какой толщины стена несущая должна быть по существующему фундаменту?
  5. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Правильнее определять толщину стены исходя из нагрузок которые на нее действуют.
    то есть определяющими будут следующие факторы:
    чем планируете перекрывать (балки или плиты) ?
    какой пролет между внутренними и наружными несущими стенами стенами ?
    материал самих стен?
  6. Ufaforum
    Ufaforum
    Ufaforum
    Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, как организовать пространство дома.
    Дом для ПМЖ. Участок узкий -12-13 метров в ширину-отсюда разрешенная ширина дома 8 метров (получил разрешение на строительство). Дом планирую 8*12 м в этих пределах.
    Стены КББ 400 мм, утеплитель пенополистирол для фасадов 100мм, облицовочный кирпич 120 мм.
    Один этаж + мансарда.
    Не получается разместить на первом этаже кухню-столовую-гостиную (можно совмещенную, можно гостиную отделить) с топочной нормального объема (15 м. куб, можно больше и организовать там постирочную) и санузел небольшой.
    Вход желательно с торца (на картинке внизу) так как три метра от соседского забора примерно должно быть. Санузел второго этажа тоже надо над первым или над топочной, чтоб стояк по перекрытию не тянуть.
    Много пересмотрел проектов в сети, но где площадь слишком большая, где ширина на полметра-метр больше и уже комнаты по другому выглядят...
  7. Anton__Klinskih
    Anton__Klinskih
    Anton__Klinskih
    Приветствую! Подскажите пожалуйста, интересен проект z41 http://z500proekty.ru/projekt/z41.html, но смущает то что котельная находиться в центре и это может вызвать трудности с газовщиками, можно ли как-то ее перенести не изуродовав при этом планировку?
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - у вас стены сожрут 1,3 метра ширины и длины дома...
  9. Ramzi
    Ramzi
    Ramzi
    Набережные Челны
    upload_2015-2-3_23-6-35.png Здравствуйте, @Fashionface,!
    Понравилась вот эта планировка. Подскажите, пож-ста, какие стены должны быть несущими, если предполагается деревянное перекрытие и вальмовая крыша? Дом из газобетона.
  10. Ufaforum
    Ufaforum
    Ufaforum
    ну да, у нас не Сочи, приходится стены делать толстыми
  11. RewerS
    RewerS
    RewerS
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста про придуманную мной планировку дома, все ли будет удобно. Из расчета на 4-х человек, 2 взрослых + 2 детей. Так же интересно Ваше мнение по выбору материала для стен дома и типа фундамента. Исходные данные болото осушено и отсыпано строительным мусором на высоту 2,5-3м, вся эта конструкция на участке пролежала 5 лет, Регион застройки Новосибирская область.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - для утепления?
    - добавить нормального утеплителя еще 50, а лучше 100 мм и от КББ можно отказаться...
  13. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Добрый день
    Я прорисовал несколько вариантов
    Выступает на 26 мм торец закрываем листом железа.
    выступает на 50 мм, угол формируем из плитки.
    в одну плоскость, выделяем вертикальным бруском 50 мм
    Какой из них будет лучше смотреться?
  14. RewerS
    RewerS
    RewerS
  15. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Мне кажется какой-то он нелепый
