1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Vladimir_RB
    Vladimir_RB
    Vladimir_RB
    Может быть поможете мне с планировкой? Дело в том что нам достался уже готовый фундамент 12х12м. с подвалом и несущей стеной посередине. Половина дома перекрыта ПК-63, другая половина ПК-48. Так же есть доп. фундамент не перекрытый, старым хозяином там предполагалась веранда. Фундамент крепкий, 4 ряда ФБС.
    также есть вент каналы в центральной стене, там они помечены красным.
  2. RewerS
    RewerS
    RewerS
    @Хайдеггер, может у Вас есть какие нибудь мысли по улучшению внешнего вида?
  3. Lanka1328
    Lanka1328
    Lanka1328
    дом.jpg Дайте оценку такой планировке, пож-та!
  4. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Сделал эскиз на основе Вашей планировки. Лестницу Вы расположили удачно (в этой ветке отдельное внимание уделяю этому аспекту:)) Пространство под вторым маршем лестницы предлагаю задействовать. Что касается расположения стояка и разводки канализации - здесь также много об этом писал, главное сделать удобную и функциональную планировку в которой в последствии будет комфортно жить, а стоимость разводки - это уже вторично. Безусловно нужно стремится к оптимизации но в небольших габаритах дома это не всегда удается
  5. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Да это сделать можно, но если соблюдать внешние габариты и общее расположение комнат -все равно придется чем то жертвовать. для котельной наиболее оптимальное место - это соседство с кухней, для чего последнюю необходимо немного сузить, чтобы ширина котельной составила хотя бы 1,4-1,5м. Санузел, соответственно, на место котельной, а от кладовки придется отказаться. Возможны и другие решения но для этого придется задевать размеры жилых комнат.
  6. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    при таких габаритах дома несущей должна быть продольная стена (13м), чтобы расположить перекрытия по коротким пролетам. Но актуальность вопроса очевидна- такой линии на плане нет, поэтому можно идти двумя путями: оптимизировать планировку таким образом чтобы эта линия появилась (подвинув су и стену с камином), либо располагать промежуточные опоры (колонны) и на них уложить продольный ригель, на который в последствии лягут балки перекрытия. В любом варианте придется немного пересмотреть планировку, в текущем ее исполнении перекрытие либо не учтено, либо должно выполнятся из нестандартных элементов.
  7. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Планировка в целом удачная, но есть мелкие нюансы- вход в гостиную не рекомендую располагать напротив входа в дом - это не уютно, удобнее иметь вход из зоны кухни столовой- это объединяет пространство.
    Что касается основания под дом, теоретически сделано все верно, а практически утверждать о прочности однозначно нельзя - в такой ситуации есть много подводных камней. рекомендую перед строительством как следует утрамбовать основание, для строительства рекомедую использовать не хрупкие материалы: кирпич, монолитные конструкции, металлический или деревянный каркас, так как дом даст усадку выше среднего.
  8. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    НА мой взгляд наиболее удачный- это вариант с выступающим "кирпичем" когда угол сформирован из плитки- он будет смотреться наиболее натурально и правдиво
  9. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    ВЫ получили объемную модель дома с привязкой окон и дверей- но это просто оболочка, теперь ей можно придать архитектурный образ, для этого выберите стилистику которая Вам по душе и примените характерные черты.
    это закономерно, ведь наш глаз привык к восприятию перспективы, а на картинке домик в аксонометрии и без отделочных материалов- поэтому и режет глаз.
  10. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    поищите прототипы которые Вам по душе и постарайтесь их проанализировать, у любого направления в архитектуре есть свои характерные черты- их и нужно применить к Вашему объемному решению
  11. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Основной тезис планировки: не привязывайтесь к поперечной перемычке фундамента там где Вы ранее планировали веранду и спальню- не обязательно там делать несущую стену. Взял за основу Вашу предыдущую планировку и зонально распределил помещения. это один из вариантов- прдлагаю одну из спален заменить гостиной, так как одной только кухней -столовой в доме не обойтись.
  12. shurik09
    shurik09
    shurik09
    Ижевск
  13. Ufaforum
    Ufaforum
    Ufaforum
    Острый вопрос-несущие стены для перекрытия второго этажа. Остановился на варианте с деревянными балками перекрытия и больше 4 метров делать думаю не стоит.
    Кухня -столовая маловата получается, остальные параметры, по-моему, вполне достойные.
    Спасибо, за то, что находите время отвечать на наши вопросы.)
  14. Владимир9
    Владимир9
    Владимир9
    Сочи
    Здравствуйте, то же прошу помочь. На участке есть дом 6,8х10 33 кв. м с учётом феранд по обе стороны. Так как семья большая нужно дополнительное помещение, уже довольно долго немогу что то толковое придумать с пристройкой, под которую уже даже есть площадка укатанная катком.
    Проблема в том что место для пристроя ограничено и из за этого возникают разные трудности. Если есть свежий взгяд и идея на проблему буду рад помощи.
  15. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    План дома удачный. В глаза бросается отсутствие котельной- для дома такой площади она необходима, в ней должно распологаться все инжерное оборудование. Также смущает вход в санузел из гостиной, это может создавать дискомфорт.
