1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    С Вашей планировкой ситуация в определенной степени типичная. Такую ситуацию описывваю уже не первый раз.
    Лестница в углу приводит к образованию коридора и потери полезной площади рекомендую ее поменять местами с санузлом. Также расположение котельной в центре дома между кухней и гостиной, ведь это благоустроенная зона для жизни и не место техническому помещению
  2. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Планировка уже хорошая
    Но все равно рекомендую кухню приблизить к гостиной. Несущую стену можно разорвать используя балку перекрытия.
  3. Lanka1328
    Lanka1328
    Lanka1328
    thumbx__54476ffbc31e90b8354b62c899f7b4ef_1bcc0fea.jpg Котельную не предусматривала, пока не определилась с отоплением дома. Сейчас склоняюсь к комбинированному котлу (электро+твердое топливо). С входом в с/у тоже пока не определилась, потому что не знаю еще как будет располагаться лестница на 2 этаж (ее местоположение между с/у и котельной)- хотелось бы сделать вход под лестницей, ну или если не получится, то пускай из гостиной будет) Вся проблема теперь в то, что не могу продумать планировку 2 этажа, где хотелось бы расположить 2й с/у, гардеробную и 2 спальни
  4. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Не совсем понятна задача, что хотите разместить в пристройке ? Есть ли наброски? Какие конструкции планируете задействовать?
  5. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Согласен под лестницей вход будет удобнее, место под котельную необходимо искать сразу. По поводу второго этажа высылайте наброски можем обсуждать.
  6. Lanka1328
    Lanka1328
    Lanka1328
    thumbx__fb2c90b0b37e0c8c9d21c69e88d52906_5ce3147c.jpg Из всех набросков только это) Не могу придумать планировку с учетом лестницы и 2 дымоходов (от котла и камина) С/у хочу что бы был над санузлом первого этажа.
    И спасибо большое за ответы!
  7. Владимир9
    Владимир9
    Владимир9
    Сочи
    На первом этаже в пристройке планирую разместить большую кухню столовую- гостиную, так как отдельно никак гостиная не получается, то думаю что пусть будет 3 в 1.
    Так же на первом этаже нужен небольшой туалет с умывальником. Лестница на второй этаж. Газовый котёл то же где то надо разместить.
    На втором этаже взрослая спальня расположенная на запад, ванная комната в которой хотелось бы что бы была возможность установки стиралки и сушилки, получается она должна получиться просторной так как ещё будет выполнять роль постирочной. Так как на втором этаже ограничено пространство, то планировал с второго этажа пристройки переход на второй этаж существующего дома для двух детских комнат и ванная комната. Остальные комнаты которые могут возникнуть в процессе, типа гардеробной или кабинета уже имеют второстепенное значение, но то же принимаются. Я выше вроде сбрасывал файлы своего проектирования так что бы иметь ввиду что и как я мыслил, но пока ко всему этому никак особо не лежит душа. Строить на монолитной плите с цоколем 400мм буду с керамоблока 250, уже закуплен для двух этажей. Вот один из разных вариантов планировки 1 и второго этажа. Из этого плана видно что при такой планировки дворик с парковкой получаются как то зажаты, общем не знаю чем пожертвовать парковкой с двориком или частью пристройки?
  8. химтех
    химтех
    химтех
    @Fashionface, посмотрите пож. мой эскиз, подскажите по дверям или проёмув гостиной кухне, что скажете, по лоджии 3 м не много,?, ну и вообще может я нарушаю общие принципы при проектировании эскиз  гл.jpg эскиз.jpg эскиз2.jpg фасад дома план.jpg
  9. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Нет времени на посторонние мысли
  10. Bap451
    Bap451
    Bap451
    @Fashionface, Виктор, доброе утро!
    не могли бы Вы и мне немного внимания уделить, и высказать свое мнение относительно моих потуг в создании эскизного проекта для себя?
    Проект дома из теплой керамики
    вот тема, там есть планы этажей
    что хотелось бы услышать от Вас, как считаете, рационально ли размещены комнаты, может какие то критичные недочеты есть по планировке?
    и второй вопрос на счет вентиляции, котел будет коаксиальный, с выходом трубы на глухую стену, поэтому дымохода классического не будет, вот дальше запутался, где рациональнее разместить разводку под вентканалы и на сколько раздвинуть для пропуска труб плиты на второй этаж? просто изначально расстояние думал между ними 380 мм, для дымохода, сейчас рассчитываю сократить
    заранее спасибо
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте, такой вопрос: достаточно для тамбура при входе 1,65*1,65
  12. Подглядывающий
    Подглядывающий
    Подглядывающий
    Ташкент
    Пожалуйста дайте и мне тоже Ваш совет по этому проекту дачи
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  14. Подглядывающий
    Подглядывающий
    Подглядывающий
    Ташкент
    Онлайн проектирование. чем мог
  15. mark 111
    mark 111
    mark 111
    Минск
    Оцените пожалуйста планировку. Правильно ли расположены помещения или что-то нужно изменить. Удобна ли раздвижная стенка между кухней и гостиной?
