1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Гостиная получается не функциональным пространством- проходная. Не вижу место где бы можно было поставить диван. Кроме этого все двери из спальни выходят в гостиную- нарушается интимность и покой. При присутствии гостей или шумной компании будет дискомфорт.
    Крыша четырехскатная планируется? колону можно поставить в перегородке между спальней и гостиной одну и положить по массивнее балку или сделать ферму- это будет и дешевле возведения второй колоны и рациональнее помещение получится.
  2. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Хочется крышу подешевле и скорее всего из металочерепицы, какая лучше односкатная или двускатная (больше подойдет для данного проекта)?
    А как тогда лучше расположить двери в гостиной, что бы было комфортнее?
    Где лучше всего расположить камин в гостиной и возможно ли его расположить со столбом?
    Что за ферма (просто там где у меня идут столбы идет лента фундамента она идет одна по середине)?
    Если вам снинуть файл в Sketchup можете его поправить?
  3. Андрей494683
    Андрей494683
    Андрей494683
    Тула
    Untitled 18.jpg Вы об этом говорили?
  4. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Форма и конструкция крыши принимается исходя из Ваших эстетических предпочтений. Конструктивно есть возможность воплотить любой вариант и если делать качественно и правильно будет красиво. Мое мнение двухскатная. Ферма может идти параллельно этой ленте опираясь на один столб в центральной части где сейчас перегородка между спальней и гостиной.
    Фундамент я так понимаю уже есть? то есть кардинально ничего не поменять. Если оставлять как есть - гардеробы сделать между спальнями которые вдоль правой стены. И вход в спальни из углубления- схему прикладываю (схема не по размерам- концепция)
  5. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Да все так. Стены фронтонов из какого материала? Желательно чтобы это была кладка- иначе в конструкции будут проблемы с жесткостью.
    Из каких соображений такой второй этаж почему не из того же материала что и первый?
  6. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Спасибо, хороший вариант.
  7. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    А что вы скажете о плоской крыши, не дешевле она выйдет чем перекрытие чердака + крыша двускатная?
    В последствии можно возвести второй этаж. Желательно, такая, что бы к ней можно было сделать лестницу и использовать как террасу
  8. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    К плоской крыше отношусь положительно. Чтобы из нее правильно сделать эксплуатируемую террасу - затраты будут больше, чем для обычной двухскатной, но если двигаться стадиями- то просто плоская дешевле двухскатной. где то на форуме была тема со спором на тему что лучше и дешевле скатная или плоская.
  9. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Спрошу и у вас тут:
    Подскажите как человек постоянно берущий за основу проекты с сайтов, вопрос в следующем: если вы берете за основу план, внешний вид, габариты то как это все согласовывается с правообладателями и тем кто придумал проект, вид, планировку и т. д? имеются ли какие-либо пункты законодательства которые "разрывают" ответственность между автором и тем кто сделал "наподобие"?
    Вот например, мне понравился проект на сайте каком-нибудь и я беру его за основу по плану и внешнему виду и делаю.
  10. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Законодательство безусловно этот вопрос регулирует, как впрочем и многие другие о коррупции и т. д.- но на практике практически не работает, особенно если копирование не 100%, а Вы лишь взяли за основу какой то проект, то доказать факт плагиата увы очень сложно. Есть авторские работы их не так уж много если речь идет о сайтах которые продают готовые проекты и копирования у них- то они сами находятся в очень скользком положении, ведь многие проекты кореспондируются между собой. И установить факт авторства практически не возможно.
    Вообще вопрос достаточно философский: Есть один человек который придумывает нечто-что является прорывом, а потом остальные подхватывают эту тенденцию и работают в ней, ведь они тоже не менее творческие или талантливые. А если развивать тему дальше- то в творческой среде очень часто бывает когда несколько авторов не общаясь между собой создают нечто друг на друга похожее- все идеи если можно так выразится "парят в воздухе"- ведь их порождают социальные и исторические обстоятельства и одна и та же идея может одновременно прийти нескольким людям в голову.
  11. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Fashionface, Подскажите, пожалуйста, как сделать фронтон такого вида:
    для такого дома:
    вид фас (до покраски):
  12. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Реально ли что то сделать или не смешить народ? :)
  13. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Нарисовал проект по вашему плану. Что скажите по функциональности (дом каркас). Изначально будт одноэтажным но с мансардовой крышей и холодным чердаком, в будущем (через лет 5) утеплю крышу сделаю полноценую мансарду. Просто жаба душит, что за те же деньги можно сделать приподнятую крышу и в будущем сделать мансарду, чем одноэтажный и все.
  14. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Загруженный Вами прототип относится к классической архитектуре, которой присущи определенные законы построения, а главное пропорции- соотношение высоты к ширине фасада, расстояния между окон к ширине и высоте окон. Гармония классической архитектуры заключается в этих пропорциях, и выглядеть классические декоративные элементы такие как фронтон и оформление окон фризов и т. д, может только при правильных пропорциях- в противном случае- получается, если выразится мягко - не красиво. Более того для такой конструкции обязательна симметрия. Настоятельно рекомендую оставить Вам эту идею к Вашему фасаду она не применима, об этом необходимо было задуматься заранее, а не пытаться теперь "приклеить" фронтон.
    Ваш фасад отражает внутреннюю структуру дома- такое решние можно окрестить как функционализм- ищите более современные решения для оформления фасада- и тогда он будет выглядеть логично.
  15. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Планировка не плохая- отделены спальная и общественные зоны. Рекомендую сразу продумать место расположения лестницы на мансарду.
