1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Если Вы одним из основных факторов рассматриваете ориентацию по сторонам света, Вы должны обратить внимание на размещение самого дома. В текущем варианте дом расположен в южной части участка, такое расположение делает участок теневым, так как дом будет его закрывать от солнечных лучей. Рекомендую дом перенести в северную часть.
    Внутренняя композиция дома также требует преобразований, в настоящий момент внутри дома получается кухня- столовая-холл выполнены одним помещением, которое связывает все остальные, с одной стороны это хорошо, так как не требуются коридоры и Вы имеете целое обширное пространство, но с другой стороны качество этого пространства не высокое: оно является проходным, темным, а рабочая зона кухни четко не выделена поэтому будет на виду создавая дискомфорт хозяйке и остальным.
    Рекомендую вход оставить на месте, слева от него расположить котельную, вдоль холла, таким образом чтобы за ней вдоль южной стены поместилась была зона кухни, далее зона столовой и гостиной по южной стене. Спальни расположить вдоль северной стены с окнами на запад и восток а по средине между ними ванная и гардероб. при чем вход в гардероб выполнить из основной спальни.
    Попробуйте визуализировать данное решение - возможно оно натолкнет Вас на новые решения.
  2. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Уточните задачу- необходимо отгадать планировку существующешго жома, верно? для какой цели. Если Вам понравился дом с архитектурной точки зрения проще создать планировку которая понравится именно Вам а не разгадывать ребус.
  3. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Полагаю Вам необходимо начать с того, что структурировать цели и задачи строительства дома, Вы хотите получить идеальный объект во всех аспектах. Идеального не существует, все вокруг нас основано на компромиссах, иначе не существовало бы альтернатив и мир был однообразен, все дома были бы одинаково идеальны и существовал только один строительный материал. Мое глубокое убеждение, что вся прелесть нашего существования в разнообразии и бесконечном количестве путей развития.
    Теперь к делу) конструкция дома не может быть однослойной и отвечать всем требованиям по теплозащите, эстетике, экономичности, прочности, простоты сборки, что-то из этого необходимо вывести на первый план. Дерево хорошо по многим качествам, но теплоэффективность современных утеплителей значительно выше и деревянный дом не может быть энергопассивным, как тот, к которому стремитесь. Дерево "живой материал" который может существенно изменять свои габаритные характеристики в период службы конструкции, поэтому его сложно (но возможно) использовать с другими материалами. Есть другой аспект, который сужает его применение в сочетании с другими конструкциями- паропроницаемость (что из-за переувлажнения тоже приводит к изменениям его габаритов). Использовать цельно-деревянные стены в сочетании с любыми пленками считаю категорически не правильным - дерево сгниет при чем достаточно быстро.
    Почему бы Вам не рассмотреть каркасный дом?- он по стоимости будет вполне сопоставим с конструкцией которую описываете, и в нем уже будут решены рассматриваемые Вами проблемы.
    Касательно планировки: немного тесновато на кухне добавил бы пару метров, холодильник в проходе будет создавать проблемы, при таких габаритах дома и расположении гостиной тамбур должен быть отдельным помещением.
    Что касается конструктивного решения- в доме размером близким к 6х6 перекрытие может быть решено в любом направлении и любой конструкцией, так как 6м это стандартный размер для балок, тем более при наличии внутренних стен это будет сделать еще проще.
  4. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Такое решение конструкции не очень удачное. Получается вес стены приходит на балку которая опирается на перемычку которая опирается на простенки. Предположим Вы рассчитаете необходимую балку, далее Вам придется, усилить перемычку а затем простенки. Логичнее стену опирать непосредственно на перекрытие которое ляжет на стену над перемычкой. Такая работа конструкции будет более надежной так как создаются распределенный нагрузки и их воздействие будет равномерным на перекрытие, стену, в меньшей степени на перемычку и простенки (в меньшей степени поскольку нагрузки в конструкциях распределяются не строго вниз, а равномерно по определенной зависимости, если максимально упростить то они распространяются равномерно на треугольник расположенный под действующей нагрузкой ограниченный 45 градусами в обе стороны от вертикальной оси)
    Также стену над рассматриваемой балкой можно сделать более легкой чем остальные, она может быть по толщине перегородки с наружным утеплением.- это упростит Ваши задачи.
  5. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Многократно говорил и повторю, что не существует однозначного решения по балансу площади стены и остекления. С точки зрения архитетуры дом может быть выразительным и при 1/8 и при 1/1. Площадь 1/8 определяет необходимый уровень инсоляции помещения, но не является гарантом уютного помещения и красивого фасада, поэтому данное соотношение определяется для каждого проекта индивидуально.
  6. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    В Вашей планировке не очень удачно решено центральное пространство, слишком длинный коридор, су и ванная находятся в одном углу - удобнее когда ванная возле спален. Для сокращения коридора в его торцах должны располагаться обширные помещения, например гостиная, она должна занять всю его правую часть, прихожую с котельной сдвинуть в правый угол, при этом вход в котельную может осуществляться из прихожей. Ванную разместить слева от прихожей или между спален. Су также в правом углу не к чему он может быть между кухней и спальней.
  7. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    По планировке все в порядке: она достаточно простая и хорошо сбалансирована все помещения имеют хорошие пропорции и стоят на своих местах.
    По конструкции Вам все верно подсказывают есть два стандартных варианта или колоны или ригель, колоны более простой и надежный способ усиления, но занимает и делит пространство.
    Есть более экзотические решения как пространственное ребристое перекрытие, перекрытие оболочкой или пространственная ферма. но эти решения требуют труда более узкоспециализированных специалистов, применения дорогих технологий, инструментов и материалов.
  8. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    В таком исполенении все на своих местах) холл небольшой, а все помещения функциональны!
  9. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    дублирую ответ:
    Хорошая затея, но в планировке есть недостатки. Лестница (так понимаю у Вас на плане она в левом верхнем углу) приводит к тому что гостиная становится транзитной, а на втором этаже она и вовсе съедает целое помещение, для того чтобы осуществить проход от нее к ванной и спальням. Перенесите лестницу в холл рядом со входом в дом чтобы она примыкала к стене гаража и все станет на свои места. Возможно понадобится немного расширить параметры данного холла на втором этаже чтобы получилось сделать выход из него на террасу.
  10. Vyatkin
    Vyatkin
    Vyatkin
    Это спасибо.
  11. Alexa2014
    Alexa2014
    Alexa2014
    Сальск
    Спасибо за ответ. С учетом замечаний еще одна планировка, подсмотренная у поляков, вопрос в несущей стене, может ли она быть с арками и дверьми? По другому не получается гостинная с кухней в правом крыле.
  12. Елеса
    Елеса
    Елеса
    Челябинск
  13. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Да, планировка уже получше) знаком с первоисточником. Проемы в несущей стене конечно возможны, и, которые изобразили Вы находятся в пределах допустимого.
    Что бы я поменял, так это немного левее бы сдвинул санузел, чтобы расширить вход в гостиную.
  14. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Да и вход в котельную, лучше сделать посредине, в таком случае с двух сторон от него можно размещать рабочие поверхности или шкафы.
  15. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Вы двигаетесь в правильном направлении, на плане отчетливо видно Ваше стремление отделить зону спален от зоны кухни с гостиной, это несомненное преимущество проекта.
    НА что следует обратить внимание так это на ориентацию по сторонам света., как минимум одна из детских и кухня ориентированы на север. К слабым сторонам можно отнести обширное пространство холлов, которое сопоставимо с площадью гостиной. Холл такой ширины действительно актуален учитывая расположение кухни и гостиной и количество жителей, но данную поблему можно решить переместив кухню смежно с гостиной. В Вашей ветке не увидел ни одного варианта расположения входа с другой стороны. Предлагаю рассмотреть вариант ориентации входа на север, рядом со входом разместить котельную, гардеробы и санузлы- тем самым жилые помещения смогут получить прямые солнечные лучи.
