1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Елеса
    Елеса
    Елеса
    Челябинск
    @Fashionface, спасибо за подробный ответ! Очень точные замечания. Основываясь на них, попытаюсь все переделать.
    Действительно, я ни разу не пробовала расположить вход с севера.
  2. Samodur
    Samodur
    Samodur
    Уважаемые Коллеги !
    Прошу вас поделится вашим мнением на возможность подобного решения (Узел "А") при опирании блока на плиту перекрытия цокольного этажа. Вопрос - возможно ли это ? Смущает, нагрузка внешних стен, по идее, должна передаваться на стену цоколя. В моем случае внешняя стена + облицовка - 64 см (Поротерм 51+зазор 10мм+облицовка 120 мм), стена же цоколя 30 см. Как правильно организовать и утеплить данный узел, что бы нагрузка не приходилась на плиту перекрытия. Пока склоняюсь к уширению стенки цоколя в верху и увеличения толщины всей стенки цоколя до 40 см. Что бы вместить блок + облицовка. Но, что то кажется не верно. Не понятно как организовать этот узел и как утеплить и чем отделать.
    Буду все признателен, необходимо принять правильное решение.
  3. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Хотим строить каркасный дом. пока сама днлаю проект в Архикаде. Интересует вопрос: какие пролеты лучше делать, что бы не было проблем с их перекрытием. Так дом не маленький на 2 семьи (пожилые родители и молодые с ребенком) то кол-во помещений которые надо впихнуть большое.
  4. Migrant 05
    Migrant 05
    Migrant 05
    Махачкала
    Спасибо. Я думаю, экзотика мне выльется в круглую сумму. Попробую с ригелем что нибудь придумать.
    И еще одна просьба: если возможно, набросайте ваше видение планировки второго этажа. С уважением.
  5. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    @Fashionface, здравствуйте.
    Очень нравятся ваши рекомендации. Посмотрите нашу планировку, может что-то нужно изменить? Чертеж ориентирован по сторонам света, т. е. сверху север, снизу юг. Красно-синее - это камин.
  6. Peta09
    Peta09
    Peta09
    Белорецк
    @Fashionface, здравствуйте еще раз.
    Спасибо за предыдущий ответ.
    Задумался над расположением самого дома на участке. А возможно, с этого и следовало бы начинать планирование. Раньше другие положения дома на участке не рассматривал, т. к. привязывал дом к месту, указанному в разрешении на строительство.
    Помогите расположить дом и другие постойки на участке, меня смущает склон.
    Рассматриваю несколько вариантов:
    а) и б) дом (узкой стороной на дорогу) и гараж (навес) в северной части участка. вход или с дороги или с участка. не нравиться, что дом в нижней части участка. нравится, что дом не затеняет участок;
    в) дом отдельно от гаража, вход с участка или с дороги. не нравится, что дом затеняет участок и визуально съедает пространство (участок становится маленьким). Нравится, что дом на возвышении;
    г) дом (широкой стороной) в северной части участка, вход с дороги. в принципе все тоже что и а) и б);
    Выравнивать участок не хотелось бы. Фундамент планирую ТИСэ. Так же остается вопрос по расположению бани, детской площадки и септика.
  7. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Fashionface, Хотелось бы услышать мнение профессионала по поводу своего проекта.
    Знаю что единственная проблема это Кухня в стороне от мокрых точек, некоторые трудности в подводе коммуникаций, которые думаю вполне решаемо.
    Самому нравится. :)
    Заранее благодарю.
  8. criket123
    criket123
    criket123
    Краснодар
    Добрый день! посмотри те пожалуйста мою планировку https://www.forumhouse.ru/threads/302921/, очень хочу услышать мнение профессионала. Спасибо
  9. fdfrgdd
    fdfrgdd
    fdfrgdd
    Добрый день, подскажите на сколько критична кухня обращенная на север?
  10. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    В данной ситуации вопрос действительно актуален и хорошо что Вы им задаетесь именно до начала строительства. Нагрузка от стены на плиту будет существенной, пусть эксцентриситет (точка приложения нагрузки относительно оси нижележащей опоры) не значительный, в сумме с полезной нагрузкой на перекрытие, воздействие может оказаться критическим.
    Также рекомендую обратить внимание на узлы опирания облицовочного слоя и расположения утеплителя. Как минимум в двух местах вижу мостики холода. Также считаю не удачным выступ облицовки цоколя за пределы наружных стен первого этажа.
    В данной ситуации облицовка наружных стен должна опираться на облицовку цоколя, это позволит сместить стены первого этажа наружу и уменьшить эксцентриситет, ширину стен цоколя также можно увеличить, ведь их несущая способность тоже под вопросом при такой ширине вышележащих стен.
  11. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Для предварительного просчета сейчас все больше появляется "онлайн калькуляторов" (см. в яндекс или гугл) в том числе и по деревянным конструкциям. Среди них есть программы с простым интерфейсом доступные даже новичкам. Подставляя свои значения вы сможете определить оптимальные сечения балок и их шаг.
    Не существует самого удачного шага балок, есть архитектурные задачи и есть их конструктивное решение.
    Но также следует помнить что существуют типовые размеры пиломатериалов, так деревянные балки отпускаются длинной 4,5м и 6м (а также величинами кратными им 3м, 2,25м, 2, 1,5 и т. д.)
    Определив конкретный пролет балки, и имея балки определенного сечения Вы сможете решать задачу прочности конструкции, меняя шаг балок - уменьшая его можно повышать прочность и жесткость
  12. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Пожалуйста! обращайтесь)
  13. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    ТАк как тема носит консультационный характер, и в какой то мере обучающий, будет полезнее и Вам и читателям форума, если Вы сделаете набросок и мы его обсудим.
  14. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
  15. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Наконец-то сделала проект. Посмотрите пожалуйста планировку. Дом каркасный на 2 семьи- молодая семья с ребенком- часть первого этажа и весь второй и семья пожилых родителей - часть первого этажа.
    Взала образец из кталога Z500 и доработала сама.
    По самой планировке - ее целесообразности и правильности с точки зрения коммуникаций.
