1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Просмотрела загруженные фото в JPG - получилось плохо. Пэтому сохранила в PDF.
  2. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Не совсем понятна концепция.
    Вход подразумевается на западе?
    Что в белом прямоугольнике по центру южной стены?
    В планировке на мой взгляд не верно расставлены приоритеты:
    кухня и гостиная занимают места ровно столько же сколько прихожая с холлом. Ощущается определенный лабиринт - центральное пространство (с белым прямоугольником- возможно это лестница) либо лишнее либо может быть интегрировано в гостиную.
    И ориентация по сторонам света: в спальнях наличие прямых солнечных лучей менее приоритетно чем в кухне-гостиной, тем более вы верно решаете этот вопрос эркерами- ведь они позволяют проникать западному и восточному солнцу.
    Их всего этого могу предложить следующее: гостиную поменять местами с юго-восточной спальней, а вход в дом выполнить с юга (в помещение с белым прямоугольником), в таком случае площадь подсобных проходных зон уменьшится.
  3. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Всматриваюсь в фото и на мой взгляд, что то не так либо с фото либо с ориентацией. Вы указываете, что север относительно фасада участка справа, но тень на домах (на заднем плане) на левой стороне, учитывая что фото сделано зимой (такая тень на южной стене может быть только на рассвете или закате летом) - север должен быть слева. Поэтому уточните.
    В ситуации с рельефом действительно рационально разместить дом в глубине участка на возвышенности, при этом въезд на участок получится ниже по уровню а его навес может получится эксплуатируемой площадкой-террасой.
  4. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
  5. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    Это план 2-го этажа и белый прямоугольник - лестница)
  6. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Да Ваша планировка вполне удачна, и расположение кухни совсем не проблема
    Что можно немного усовершенствовать- так это коридорчик ведущий в хозпомещение, если немного подвигать помещения холла, су и хозпомещения - вполне реально от него отказаться.
  7. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Кухня по своей сути - это производственное помещение, и ни в коей мере не относится к жилым, поэтому и нормативно и практически она может быть обращена на север. Другой вопрос допускаете ли Вы это сами и комфортно ли будет там находится и работать?
    Лично я не вижу препятствий этому.
  8. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    ответил в Вашей теме
  9. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Добрался и до Вас) Вы движетесь в верном направлении!
  10. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    С точки зрения расположения функциональных зон все сделано грамотно, ориентация по сторонам света, также удачная. минус планировки - это большой и из-за этого темный коридор второго этажа, постарайтесь его максимально сократить передвинув перегородку в нижней левой спальне второго этажа. По коммуникациям проблем не будет.
    Хочу обратитьь Ваше внимание на внешнюю архитектуру здания, выступы с кукушками выглядят не пропорционально маленькими - рекомендую их немного увеличить: либо по ширине, либо изменить угол их кровли, чтобы их кровли не совмещалась с основной и возвышались над ней.
  11. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Ваш проект выглядит действительно добротно и надежно, большие помещения, удачное расположение несущих конструкций, но его основной минус лабиринт в подсобных помещениях, часть из них проходная, часть имеет неудачные пропорции. Рекомендую подумать или над объединением некоторых из них, или над созданием некоего холла который бы их объединил. В текущей ситуации из-за транзита снижается эффективная площадь в этих помещениях.
    Что касается жилой части дома- здесь порядок.
  12. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Это конечно меняет дело. Но все равно кухню-гостиную рекомендую рассматривать в нижнем правом углу, это позволит избежать полукруглого выреза в для прохода в спальню и ориентировать гостиную на юг. Насколько понимаю на пером этаже либо гараж, либо другой собственник, в любом случае если спальни располагаются на втором уровне здесь должна быть ванная или душевая, поэтому су необходимо увеличить.
  13. АндрейВоронеж
    АндрейВоронеж
    АндрейВоронеж
    Здравствуйте, Fashionface!
    Набросал примерный план одноэтажного дома. Прикинув стороны света понял что надо делать в зеркальном отображении.
    Дом планирую с подвалом и плоской крышей.
    Интересует Ваш критический взгляд профессионала.
    Заранее благодарен!
  14. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Если передвинуть перегородку поближе, то как же тогда попаду в верхнюю левую спальню.
    И я не совсе поняла, что значит "изменить угол их кровли, чтобы их кровли не совмещалась с основной и возвышались над ней". Это как сделать. Что значит кровли не совмещались.
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Спасибо, с интересом читаю эту тему. Если вам не сложно прокоментируйте мой план. Юг в правом нижнем углу.
