ГСБ-500, стройка в Липецке - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Avpu48, 04.11.12.
  1. Gorlov48
    Gorlov48
    Gorlov48
    Липецк
    В моем случае речь идет об этой птицефабрике (файл PDF ниже).
    В личке общался с Lipchanin (спасибо ему за дельные советы).
    Определил для себя следующий порядок действий:
    1. Буду пробовать получить ГПЗУ. И если в нем будет обременение из-за СЗЗ птицефабрики, то попробую через суд это оспорить (суд имеет право запросить информацию о мощности птицефабрики). По предварительной информации мощность птицефабрики менее 3 млн. бройлеров, при этом глубина санитарной зоны 500 м, т. е. я укладываюсь.
    2. Ну и паралельно процессу получения разрешения на строительство буду строиться.
    В теме обязательно буду коротко публиковать результаты по каждому этапу тяжбы по получению ГПЗУ, может кому пригодится применительно к условиям Липецкого района (думаю автор темы не будет против. Спасибо ему за лояльность и за эту тему:super:).
  2. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Сверлил биметаллической кольцевой пилой, их ещё называют коронкой по металлу https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_dreley/dlya_bezudarnyh_i_udarnyh/koronki/po_metallu/enkor/koronka_bimetallicheskaya_30_mm_hss__po_metallu_enkor_24330/. Самые большие отверстия на 30, поскольку внутренний диаметр дюймовой трубы на 27 мм. Сверлит на ура, только глаза защищайте и дрель по мощнее, а то можете перегреть. Информацию для расчета ГС брал вот здесь http://www.twirpx.com/file/175275/
  3. Просто Прелесть
    Просто Прелесть
    Липецк
    все липецкие форумчане отмечаются в этой теме-с теми же мыслями-вдруг, кому-то пригодится...
    Спасибо, хозяин не прогоняет :) да ее и своими успехами делится с нами :hello:
  4. zvezddochka
    zvezddochka
    zvezddochka
    Липецк
    Дорогие форумчане! Поделитесь контактами каменщиков и кровельщиков)
  5. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    В предыдущей теме автора (первая часть) упомянулось, что какие-то проблемы начались в Кулешовке и Б. Кузьминке, никто не знает, что там за дела с коммунникациями? Купили участок в Кузьминке, по весне собираемся строиться, проблем то не хотелось бы... на электричество заявление написали, ждем ТУ примерно через недельку, разрешение на строительство еще не получали, т. к. думаем сначала строить каркасник 6х7 и оформлять его как хоз. постройку.
  6. Berendej11
    Berendej11
    Berendej11
    Липецк
    В Добром полно же кровельщиков, каменщиков.
  7. zvezddochka
    zvezddochka
    zvezddochka
    Липецк
    легко говорить) на нужный нам период свободных нет.
  8. Berendej11
    Berendej11
    Berendej11
    Липецк
    В том то и печаль, что к ним очередь, а к местным узбекам не обращались? Они вроде шустрые ребята.
  9. zvezddochka
    zvezddochka
    zvezddochka
    Липецк
    нет, их контактов нет) поделитесь? каменщика нашли. ищем крышу)
  10. Berendej11
    Berendej11
    Berendej11
    Липецк
    8 961 602 12 44 Дмитрий .) С ним можете поговорить он в Добром находится. Может даже вы его и знаете .)
    По поводу каменщиков тоже можно с ним поговорить .)
  11. andrewww48
    andrewww48
    andrewww48
    Липецк
    Ребяты, немного ошибся. признал ошибку. над подземным гаражем шириной 2.5м положил перемычку 2.7м. опирание получилось около 7-8см на сторону. уже потом узнал что нужно около 25 см опирать. Перемычка 8ПП27-71. стена над ней не будет несущей, плиты будут опираться на другие стены.
    Стоит ли заменить её на чтото более длинное или оставить так? над ней в первом этаже будет окно. и далее армирующий пояс. стена газосиликат 375 и облицовка.
    думаю или три 9ПБ30-4-П или одну 9ПБ30-4-П и одну 5ПБ-30-27(37)
  12. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Перемычка над воротами? Если над воротами, то сечение какое перемычки?
    А так мало конечно (опирание), если есть возможность, переделать
  13. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    Народ, где у нас в Липецке пеноблоки подешевле купить можно? Желательно, чтобы еще похранить до мая-июня можно было.
  14. andrewww48
    andrewww48
    andrewww48
    Липецк
    Именно пеноблоки или газосиликат? если газосиликат то например в лтск48 они сейчас по 2505. но там нет хранения.
    Перемычка длинной 2720мм. ширина 380мм. высота 220мм.
  15. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    Andrewww48, спасибо, а контакты их есть? А то сайт не грузится.
