ГСБ-500, стройка в Липецке - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Avpu48, 04.11.12.
  1. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    По грунту. Примерно метр чернозема, а после песок. Глина начинается на 12-15 м. УГВ 4 м. но, это как повезет, тем более рядом пруд. Надо смотреть у соседей в колодцы. В основном местные жители бурят скважину "на песок". У меня их две. Первая глубиной 13 м. с дебетом 1100 л./ч., вторая глубиной 15 м. 1500 л\ч. Вода мягкая, мыло плохо смывается, но надо ставить фильтр от мех примесей. Цена удовольствия 9000 р. просто скважина, 15000 р. с водяной станцией Marina под ключ.
  2. StaskaChel
    StaskaChel
    StaskaChel
    Челябинск
    Насколько я помню, так провода не скручивают. Кто подсказал?
    И термоусадка зачем? Теперь инспектировать коробки почти бессмысленно, нет?
  3. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    По пунктам. Провода скручивал как учили, и как вы видите как я делал скрутки. Что не так? Если вы по поводу качества скрутки которая есть на фото, то вы правы скрутку делают не так. В данном случае скрутил её пальцами для демонстрации пайки. Правильно будет как на фото. Термоусадка применялась поверх изоленты из ПВХ. Разве хуже будет? Про инспекцию коробок не понял, в чем проблема с их инспекцией?
  4. StaskaChel
    StaskaChel
    StaskaChel
    Челябинск
    Тогда понятно, шаг витков не понравился, размашисто.
    Под термоусадкой не видно проводов, изоленту то снял и новую (или даже старую) накрутил, а термоусадку по-любому демонтировать придётся. Ну и так, проверять есть напряжение или нет, протыкать придётся или опять же демонтировать.
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Значит как и обещал отписываю. Проект на электрику заказал за 2 т. р. Заказал по адресу Л. Толстого д. 7. рядом со зданием, где выдают тех. условия.
  6. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Маладес!
  7. NYC
    NYC
    NYC
    Добрый Вечер!
    Можно сказать соседи, видел у пруда построили два больших дома "зеркальные" а ваши участки наверное чуть левее, заметил что там кто-то забор недели 3 назад варил, может как раз и Вы. По воде вот что могу сказать, у меня пока времянка на 18 метров, сосед бурил подальше с обсадной, мучились долго, недели 2 потом вроде остановились на 35 м.
  8. Монополистов
    Монополистов
    Монополистов
    Липецк
    А ваш участок где? мой как раз на километр левее вот этих двух зеркальных домов. Вроде у нас там еще ничего не варили, даже дороги еще нет к участку... Фундамент ленточный делали? Глубина какая? Какие грунты? В какой стадии у вас дом находится? Мне про воду один житель, который дом построил в фащевке в конце (район дурасовки) сказал, что у него скважина на 8 метров всего...
  9. NYC
    NYC
    NYC
    У меня участок слева от ул. Ленина поворот, а потом сразу поворот к вам в низ к пруду. Сейчас на стадии коробки и крыши, фундамент плита.
  10. andrewww48
    andrewww48
    andrewww48
    Липецк
    С новогодними праздниками Вас! Такой вопрос, возможно стоит создать новую тему или получше поискать, с толщиной стены определился в 400мм. А нюанс такой, если эту стену класть из блоков 150+250 или 200+200?
    В версии 150+250 возможно чередовать ряды для перевязки, допускается ли такое в строительстве. Или в таком варианте больше минусов чем плюсов.
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    375 мм или 400 мм целиком отчего не класть? Зачем Вам лишние швы и лишнее количество блоков?
  12. andrewww48
    andrewww48
    andrewww48
    Липецк
    Обьем тот же. Ворочить их легче, думаю можно аккуратней сделать, каменщик сказал что сможет сделать под шпаклевку внутреннюю стену. Получается "плашковкая" кладка
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Автор извиняй за офтоп
    А andrewww48, получай ответ) автор этой ветки, я думаю, очень грамотно вас проеонсультирует по вопоосу двухслойной стены из гбб если в его ветке вы не все поймете https://www.forumhouse.ru/threads/136513/
  14. andrewww48
    andrewww48
    andrewww48
    Липецк
    VictorUfa, почитаем
  15. Darling
    Darling
    Darling
    Липецк
    Мы тоже на ленина в фащёвке:hello:пока реанимируем старый домик для перекантовки на время стройки. планируем начать весной..будут вопросы.
