ГСБ-500, стройка в Липецке - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Avpu48, 04.11.12.
  1. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Так над машиной работают куча инженеров, а здесь сами на коленках собираем свои СО.
    Да и причиндалы для СО (трубы,фитинги, краны, насосы и т. д. сомнительного качества, сами знаете сколько подделок:nono:
    Я просто я сужу по нашей (в старом доме) так сказать котельной:aga:
    Там стоит Жуковский и от него 57ая труба по всему дому и усё:ogo: Минимум стыков, кранов, вообще никакой
    автоматики т. е. ломаться там нечему:super:
    Но себе тоже делаю что то подобное с наворотами (понимаю что 21век), но думаю что первое время
    минимум 1 раз в день буду заходить в котельню.
  2. дима липецк
    дима липецк
    дима липецк
    Липецк
    Шлак шлаку рознь. Шлаконаливные дома построены с использованием так называемого доменного шлака (на вид серый), он же идет в шлакоблоки, в бетон, для строительства автодорог. Сталеплавильный же шлак, в частности пыль (черного цвета) не подходит для строительства дорог, не по прочностным характеристикам, не по экологии. Доменный шлак уже многие годы интенсивно перерабатывается в гранулы (5х20) и достаточно хорошо продается, последнее время основной поток идет на Тамбов (реконструкция М6 и ОЭЗ Зеленая долина) до 50 самосвалов в сутки. А сталеплавильный шлак (пыль) никому не нужна, поэтому и была придумана программа "дорога к дому" через которую комбинат утилизирует десятки и сотни тысяч тонн пыли, а эта программа так позитивно освещается в подконтрольных комбинату СМИ.
  3. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Аналогично. Первое время тотальный контроль.
  4. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Сегодня заполнил систему (все кроме линии подачи и обратки котла) водой под давлением. Проверил на утечки. Повесил стабилизатор напряжения, подогнал детали дымохода.
  5. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Можно поподробней про РБ, как будет подключён (на каком отрезке), а то по фото не пойму?
    И там вверху на стрелке манометр или градусник, если градусник где их можно приобрести?
    Все магазины облазил, не нашёл:no: именно такой фронтальный:hello:
  6. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    В тёплом доме на Соколе есть термоманометры. Не подойдут? заодно и давление видно.http://www.lsot.ru/shop/cat/682/
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А какой взял?
  8. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Да дорогие они и громозские и фронтальных у них нет. Да потом у меня этих монометров штук пять набирается:aga:
  9. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    В ЦГС по 270 руб. (прибл.) https://wattson.ru/products/details.php?ELEMENT_ID=285761, у меня их три штуки. Два на ГС сверху и снизу (пока только гильзу установил) и один на ветке подачи ТП.
    РБ будет подключен к ветке подачи с котла через группу безопасности http://wattson.ru/products/details.php?ELEMENT_ID=282217 у неё с левого торца рампы есть место для подсоединения РБ.
  10. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Понял - только для котельной. Я думал, на весь дом.
  12. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Уточню. Только для котла. Для остального оборудования не критично.
  13. Ivan2330
    Ivan2330
    Ivan2330
    Добрый день коллеги
    Прошу вашего совета
    хочу построить гараж с сухим подвалом
    проблема в том что на моём участке (с. Фащёвка) уровень грунтовых вод довольно высоко
    у соседей есть колодец вчера замерил уровень воды в нём оказалось 3,1 метра от поверхности
    может подскажите как правильно построить сухой подвал? И ещё есть планы пробутиь в этом подвале скважину для водоснабжения, возможно ли? или через отверстие в полу полюбому будет сочиться вода?
    заранее спасибо за советы
  14. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    дорого и трудозатратно. А Вам зачем в таких условиях он нужен? Может сарайка возле дома?
    да, если скважина на песок и, скорее всего, нет, если на известняк.
  15. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    А где его в Липецке взять по такой цене:ogo:
