ГСБ-500, стройка в Липецке - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Avpu48, 04.11.12.
  1. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Тот что за котлом, это насос (25-40) первичного контура, на вторичных ещё нет, только на ТП (25-60)
    Вот я враздумьях, как заставить их (насосы) не молотить сутками, а то эл. энергия нынче не дешёвая
  2. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    У меня стоит тоже 25-40.
  3. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Вот и я озадачился экономией электроэнергии, и стал думать как заставить работать насос первичного контура по требованию.
  4. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Костарев Дмитрий, Avpu48, насос, стоящий в котле на контуре отопления, если я не ошибаюсь, около 60Вт. Вырубите одну лампочку и успокойтесь :).
  5. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Так лампочка не горит сутками.
    60 Вт *24 * 30 = 43 Квт в месяц * где то * 2,5р = больше ста рублей в месяц с одного насоса, а их пять штук у меня:(
  6. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Костарев Дмитрий, режим пуск-стоп много хуже для насоса, хотите экономить ради слова экономить купите частотник, благо их сейчас китайских развелось по адекватным ценам (около 6-7 тыс. р).
  7. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    А что это?
  8. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Последние изменения. Уложили ламинат. Запустили все отопление включая ТП. Собрали кухонный гарнитур. Установили двери. Двери производства "Двери Белоруссии" с дубовым шпоном. Брал в Воронеже. В Липецке безбожно накручивают на них цены. Очень понравились мастера по установке дверей. Мастера своего дела! Кому интересно контакты в личку.
  9. zvezddochka
    zvezddochka
    zvezddochka
    Липецк
    Так у вас уютненько становится) расскажите о ценовой разнице по дверям. очень интересно! ;)
  10. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Если вы внимательно читали мою тему сначала, то должны помнить что строю дом для родителей. :aga: Так вот они уже в августе вселились, и никак не могут нарадоваться на новое место жительство. :)]
    Ламинат выбирал с условием применения по теплому полу. Правда ограничен по температуре поверхности, не более 28 градусов (написано в инструкции к ламинату). Сейчас стоит подача на ТП 36 град. и включается по требованию термостата (левый на фото). Так вот, с момента запуска ТП, отопление на радиаторы ни разу не включалась. Примерно раз в сутки включается теплый пол на 30-60 минут и этого достаточно для поддержания температуры в помещении в пределах 23 град. Площадь ТП 80 кв. м.
    Напольная плитка в кухне, туалете и ванной. Подложка 2мм. вспененный полиэтилен, ламинат Kronostar Дымчатый дуб укладывался по наливному быстротвердеющему полу UNIS.
  11. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    А котелок всё остальное время что делает? Работает на ГС (первичный контур)?
    Александр, какой расход газа за сутки? Не мог бы засечь:|:, а то у меня 14 м3/24ч, мне кажется это очень много:(
    И ещё, когда котёл работает, что то в нём гудит, типа как трансформатор:mad:, чтобы это могло быть, и посоветуй по термостату:hello:
  12. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    В первые сутки котел сжег 18 кубов. Позже, когда установил термостат котел расходовал по 10-11 кубов в сутки. В основном котел работал на подогрев первичного контура ГС.
    Сейчас установил контакторы по схеме которую приводил ранее.
    Попробую объяснить суть. В Медведе КЛОМ на клемах 5,6 (ХТ5) установлена перемычка. В случае удаление которой, котел вырубается (с выбегом насоса СО в течении 1 минуты). Если на эти клеммы повесить комнатный термостат, то котел начинает работать по следующему алгоритму. Термостат замкнут (имитация перемычки на клеммах 5,6) - котел включается и греет до установленной температуры, после достижения которой выключается - температура в СО (насос первичного контура все время циркулирует) падает на 5 градусов-котел вновь включается- и так до тех пор пока комнатный термостат не разомкнет контакты на клеммах 5,6 (ХТ5).
    Так вот, у меня включением соответствующего насоса заведует свой комнатный термостат (на насосы вторичного контура), но питание на насос запаралелленно на контактор, в случае подачи питания на катушку питания замыкается основной контакт который имитирует работу перемычки на котле!
    Подытожим. Термостат замкнулся (температура в помещении упала ниже заданной) - пошло питание на насос (втор. контура) и катушку контактора - контактор замыкает главные контакты, тем самым замыкая контакты на клемах 5, 6 ХТ5 - котел включает насос первичного контура (подключенный на соответствующее место на котле). Помещение нагрелось - термостат размыкает питание на насос (втор. контура) и катушку контактора - контактор размыкается - "перемычка" на клеммах 5, 6 разомкнулась - насос первичного контура работает в течении 1 минуты и вырубается так же.
    Все, котел ждет когда термостат даст команду на включение насоса и катушки контактора...
    У каждого термостата свой контактор, которые в свою очередь подключены к клеммам параллельно.
    Сейчас расход газа 4-7 кубов в сутки. Греет также бойлер КН на 160 литров.
  13. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    :hello:Ну а как с гудением котла, во время работы (нагрева ТН), вроде как электрика или автоматика гудит ?
  14. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Может вызвать спецов по гарантии?
  15. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    турбированный котел?
