ГСБ-500, стройка в Липецке - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Avpu48, 04.11.12.
  1. VasyVasilisa
    VasyVasilisa
    VasyVasilisa
    Липецк
    Avpu48, так если бы у меня была возможность вытащить септик к передней границе, то я тоже бы не заморачивалась, но я то его пытаюсь под боковой забор к соседу поближе пристроить и вот тут уж надо какими-то цифрами оперировать по допустимому метражу расположения, чтобы не пришлось переделывать, а то он очень переживает за свой забор. А вообще я тоже больше склоняюсь к Вашей схеме исполнения септика, правда двухколодезной, т. к. постоянно проживать вообще будет 2 человека.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Хотелки большие, и чтобы 3D обои...
    Для начала посмотрите на проект двухэтажного домика 8х8. Единственный проект маленького дома, найденный мною в сети. Сейчас строюсь не по нему, конечно, но отталкиваясь от него.
    Разработало проект арх. бюро, и сразу по нему начало шлепать домики погорельцам прошлых лет.
    И можете примерить смету на свои хотелки, с коэффициентом 1.21 на сегодняшний день.
    http://berkem.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=302
  3. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Не мое, но процитирую...
    Для нашего времени исходные данные для сан/защит зон септиков и фильтрующих колодцев - 5 и 8 м изначально взяты из бородатого СНиП 2.04.03-85. Далее эти нормы автоматом транслирует СНиП 30-02-97 (садоводов) или допустим ТСН МО на водоотведение (ИЖС). Речь везде про санитарные нормы. ФЗ конторы Онищенко самоустранилась от сей проблемы - и санпин отсутствует.
    ФЗ 384, который о безопасности зданий, для ИЖС в ст. 19 сан нормы как бы совсем исключает
    Для обеспечения выполнения санитарно-эпидемиологических требований в проектной документации зданий и сооружений с помещениями с постоянным пребыванием людей, за исключением объектов индивидуального жилищного строительства, должно быть предусмотрено устройство систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, энергоснабжения.
    Посему напрашивается вывод: соблюдать обязательный 1м от границы Земельных Участков, как для хозпостройки, остальное лесом или согласовывать с местными властями/санитарами. Как правило, отписывают, что это не их епархия. При невозможности выдержать эти 5/8 метры также есть исключения.
    Для запахов и прочих нарушений интересов и прав соседей существует вентиляция и прочие гидрозатворы/ герметизация и т. д.
    Полностью согласен с автором.
    как выполнить все требования когда участки меньше норм.
  4. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    @VasyVasilisa, Согласно таблице 15 СНиП 2,07,01-89 расстояние от газопровода низкого давления до водопровода и канализации 1 метр. Вот вам вариант.
  5. VasyVasilisa
    VasyVasilisa
    VasyVasilisa
    Липецк
    Lipchanin, спасибо всем форумчанам и Вам, в том числе, за участие в моих поисках правды. Про 1 метр в горизонтали между прокладываемыми трубами моих коммуникаций мне в Борингазе тоже говорили. Но вот по поводу расположениям ямы септика и труб газопровода (тем более центрального), где-то читала про необходимые 5 метров (якобы для исключения проседания труб газопровода и возможной аварии в случае подтопления грунта из-за септика). А то место для септика, на которое Вы указали, находится максимум в двух метрах от линии центрального газопровода. Кроме того, местные строители сказали, что расстояние для уклона многовато. А главное им не нравится прямой угол, образующийся при выводе канализации. По их мнению, в этом месте возможен засор со временем и поэтому обязательно нужно делать какой-то колодец для прочистки. Воду собирадась проводить почти как Вы и указали, но вдоль бокового левого фасада и сразу к мойке (на схеме пока изобразила существующую систему летнего водоснабжения и полива).
  6. VasyVasilisa
    VasyVasilisa
    VasyVasilisa
    Липецк
    Ребята, можно последний вопросик и я от Вас отстану. Площадь для отопления получается 100 кв. м в моем варианте одноэтажника. В случае, если я вешаю котел настенный в кухне, то конечно дымоход в несущей стене напрашивается, соответственно из красного кирпича и т. д. и т. п. А если в отдельном помещении в заднем левом углу? В этом случае куда дымоход пристроить? Там такая задняя никому не видимая стеночка есть, так и хочется как то ее использовать, либо прямо в нее вывести, либо в этом помещении изнутри к ней пристроить дымоход. Соседи мои так делали. Сначала по деньгам коробку построили, потом летом без отопления несколько лет там отдыхали и только потом дозрели до отопления и соорудили дымоход из труб.
  7. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Ставьте не одно колено 90 градусов, а два по 45 так лучше.
    Либо котёл вешать турбированный, либо дымоход утеплённый.
    Почитайте про проблемы современных котлов и дымоходы из кирпича.
    https://www.forumhouse.ru/threads/231759/
    У меня такая же проблема. Летом трубу придётся гильзовать.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я себе в цоколе ставил штук 6 или 8 не помню, по 15, или сколько там минимальные есть.
  9. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Как Вы собираетесь гильзовать и чем?
  10. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    @Костарев Дмитрий, Разбирать верх трубы, туда опускать металлическую гильзу, причем раструбом вверх. На чердаке утеплять снаружи трубы, над крышей, между металлической трубой и кирпичём. Снизу обязательно конденсатоотвод.
    Если не всё понятно почитайте здесь-https://www.forumhouse.ru/threads/47183/
    Я там вопросы задавал.
  11. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Вам тоже не понравится прямой угол канализации. Он обязательно забьется.
    Люк ревизия обязателен.
    С дымоходом тоже задача.
    если внешний вид не очень заботит, самое простой и экономный вариант вывести сэндвич дымоход через стену на улицу и поднять над кровлей. С кирпичной трубой все намного сложней, ее гильзовать тоже считаю обязательно, иначе конденсат будет - стены мокрые.
  12. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Я тоже задавался этим вопросом.
    Нашел Воронежскую фирму FERRUM.
    Написал им письмо по эл. почте они ответили - все разъяснили.
    попросили схему дымохода, согласно моей схемы подобрали комплект труб и выставили цену.
    причем у них два варианта коррозионо стойкая сталь и нержавеющая сталь.
    Вторая ес-сно дороже;)
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    В итоге мне цокольный этаж вышел примерно 500.
    Но это полноценный этаж, перекрытый плитами, с бетонным полом.
  14. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    @Алексий48, А поподробней можно?
    Насколько дороже ?
    И где купить в Липецке ? Или в Воронеж надо ехать забирать?
  15. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Почти в два раза получилось дороже
    Вот ссылка на сайт http://www.feflues.ru
    вот эл. адрес sale@pkferrum.ru
    Меня консультировала Ирина
    Забирать планирую с Воронежа
    про доставку не расспрашивал, потому как часто там бываю.
