Пароизоляция не пропустит стирол, фенол ...?
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем Ropor, 07.11.12.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Так при стяжке в любом случае оставляют компенсационные швы.
    Тут люди говорят, что можно фольгированную пленку уложить поверх ЭППС - как изоляцию от стирола.
  2. ВиталикВВ
    ВиталикВВ
    ВиталикВВ
    Тоже тема стяжки интересует. думал стрейчем шумостоп замотать и клеёнкой проложить, так по ходу зря это всё от фенолов! а что же делать то тогда? как строить пол, как плитку ложить? :faq:
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я вроде вычитал, что PIR плиты не фонят в свободном состоянии. Только когда горят выделяют фосген, т. е. типа медным тазиков накрываться сразу можно. Но так-то в случае пожаре все так выделяет. Только эти плиты пока в два раза дороже ЭППС.
  4. ВиталикВВ
    ВиталикВВ
    ВиталикВВ
    цена там космос, я даже не рассматриваю как вариант
  5. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    плита 5см стоит как 10см эппс
  6. Iron
    Iron
    Iron
    Здравствуйте!
    2 года назад строители на даче в кухне на пол положили влагостойкую фанеру ФСФ 21 мм в качестве пола и сверху 5мм линолеум, запененный по периметру. Только сейчас я наткнулся на темы о токсичности данной фанеры и недопустимости ее использования для внутренних работ. Насколько опасен такой вариант?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если не будете всё время лежать в уголочке, уткнувшись носом в цель, где линолеум от стены отошел, и нюхать фанеру, то практически не опасен. :aga:
    Если есть сомнения, то можете прикинуть сколько фенола должно поступать в воздух помещения для поддержания даже просто максимальной (не превышенной) ПДК (при нормальном воздухообмене). И за какое время клей, при таком его расходе на испарение, из фанеры полностью исчезнет (чего в реале, конечно, не произойдет, даже за века).
    Конечно, кровать или рабочий стол для ребенка (по крайней мере, без покрытия), лично я, не стал бы делать, а в полы под покрытие - спокойно.
    Кстати, пена плохой изолятор для паров (в том числе и фенола).
  8. Iron
    Iron
    Iron
    Спасибо, Костантин.
    Еще в комнате, где печка, облицевали потолок фанерой, в смете, в отличии? от кухонной, значится:
    Фанера влагостойкая березовая 7мм 1сорт шлифованная 1500х1500х7мм. Как понять, что это за фанера?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если просто влагостойкая и лист 1525х1525мм, то это скорее всего ФК.
    ФСФ повышенной влагостойкости обычно имеет размеры 1220х2440.
    Но, в принципе, возможны варианты. На "правильной" фанере обычно есть маркировка (бумажка или штамп).
    Еще у ФСФ торец может быть более полосатым, а у ФК более однородный по цвету.
  10. Iron
    Iron
    Iron
    Да, ФСФ у меня в смете значится, как: Фанера ФСФ 21мм Хвоя 124х244 4ш. И помню, что тоцы были с темно-коричневыми слоями. Действительно поискал - не нашел ФСФ 1525*1525, есть кроме обозначенного 3000*1500. Надо будет снять лист и посмотреть. В любом случае, спасибо за ответы, успокоили
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если у Вас 1500х1500, а не 1525х1525, то может это кто трехметровую продаёт в разрезанном пополам варианте. :faq:
  12. Iron
    Iron
    Iron
    Сегодня поеду на дачу, как раз померяю
  13. Iron
    Iron
    Iron
    Померил: центральный лист, который точно не обрезан, аккурат 1525*1525
  14. STARTDOWN
    STARTDOWN
    STARTDOWN
    Обеспокоился поиском возможности пленочной изоляции источников стирола, фенола и др.
    Нашел информацию в пользу алюминиевой фольги, что косвенно подтверждает это:
    AL.png .
  15. STARTDOWN
    STARTDOWN
    STARTDOWN
    На сайте производителя
    нашел сведения о газопроницаемости одного из подвидов полиэтилена - линейного полиэтилена низкой плотности (LLDPE), которые (как я понял из "более узкого распределения молкулярной массы") лучше задерживает газы, чем его собрат -традиционный полиэтилен низкой плотности (LDPE, с разветвленной макромолекулой и случайной структуры).
    Оба подвида считаются ПЭНП -полиэтиленами низкой плотности (0,916-0,935 г/куб.см), но со своей линейной макромолекулой ПЭ, предлагаемый производителем, больше напоминает ПЭВП -полиэтилен высокой плотности (0,95-0,96).
    (При этом ПЭНП=ПЭВД, а ПЭВП=ПЭНД, так как первый делают при высоком давлении, а второй, ПЭНД, - при низком. А есть ещё РЕХ - "сшитый" из линейных макромолекул плотностью 940кг/куб.м). Спешу поделиться: Таблица проницаемости ПЭ-2.png
    Символ
    + Хорошо
    + Приемлемо
    О Неопределенно
    Непригодно
    Полная таблица -во вложении
