1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Бюджетное строительство из пеноблока. Калининградская область-3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем james1980, 12.10.12.
  1. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Теплопотери не обмануть. Скорее всего на первой ступени он тоже работает не постоянно.
    И скорейшего выздоровления.
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Значит для первого расчёта вводим коэффициент 0,8 т. е. 48 минут работает, 12 минут нет. Получаем следующее:
    0,75кВт * 24ч * 0,8= 14,4кВт в сутки.
    Во второй формуле изменений не вносим т. к. конвектор только нагреется и сразу отключится через 15 минут. Т. е. всё положенное ему время, он будет работать на своей мощности.
    Получаем ещё более близкий результат к 10кВт. Так что примерная оценка доказывает эффективность внедрения реле времени
  3. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Может быть, а может и нет. Допустим обогреватель включился, набрал рабочую температуру за время менее 15 мин. (проработает допустим мин. 10) потом отключится реле времени, обогреватель остынет, ему надо работать, а реле времени выключено. а за то время когда он включится снова, он не успеет добрать нужную температуру. произойдет постепенное остывание в комнате, и за счет этого получится экономия.
    А чтобы проверить надо экспереминтировать, ставить отдельный счетчик эл. эн. и метять.
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Может я что-то пропустил, а насос для принудиловки не пробовал подключить.
    Я думаю что без него не заработает в любом случае.
    Может и ошибаюсь.
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Так труба была подключена к радиаторному выходу. Т. е. этот виток был для системы отопления радиатором. А насос стоит в газовом котле и в момент эксперимента работал.
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Провёл эксперимент. На 15 минут выключил конвектор. Он остыл меньше, чем за минуту. Затем включил вторую ступень на 1,25кВт. Конвектор нагрелся меньше, чем за минуту, и проработал 15 минут не отключаясь. :victory:
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Игорь, смотри расклад.
    Условно дом (комната, помещение, не важно) теряет 10кВт. Есть прибор (пусть конвектор в нашем случае) который греет этот дом ровно на 10кВт. Дальше приходим мы с пытливым умом и принудительно отключаем прибор каждые 15 минут, т. е. не даём прибору догреть дом до положенной температуры. в доме начинает постепенно понижаться температура- эффект достигнут, вроде экономим, но дом остывает! И в какой то момент жильцы понимают что холодно, подходят к прибору и врубают его принудительно, он (прибор) начинает тарабанить более усиленно в сравнении с до эксперементным режимом работы, и так работает пока дом не прогреется до стандарта (пока жильца не станет приятно) = вот ту экономию мы и сожгли, а если точнее то сожгли больше, т. к. том момент когда "приятно" он проскочится и жильцы поймут это уже по состоянию что в доме жарковато, прибору то пофиг на сколько "жарить". Вот и вся экономия ;). Как сказали теплопотери не обмануть. В более плавном устоявшемся режиме, работы прибора, получится более экономично т. к. нету эти переборов/перегибов. Другое дело если ты поддерживаешь конвекторами температуру скажем +15 пока никого дома нет, а по приходу домой, начинаешь использовать другой (более экономный) прибор для восполнения теплопотерь, например камин с халявными дровами. Тогда да, тогда экономия будет на лицо, так сказать.
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да кстати, реально что может помочь в экономии, это комнатные термостаты, которые принудительно держат строго определённую температуру, вот с ними будет действительно экономия, т. к. они не позволяют прибору работать даже лишнюю секунду больше чем нужно, а пришли жильцы (принесли в своём теле лишние киловаты - мыж тоже лампочки ещё те), термостат опять же понизит количество включений прибора. Вот тут да экономия будет. Но стоят они конечно не 100руб.
  9. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Как то давно, не ставили реле времени, а просто на 1,25 кВТ тен ставили диод-226Б, который отрубал половину фазы, Установлен был в коробке под розетку. Т. е. ток переменный проходил только в одном направлении.
    По расчетам: 1,25/2 (диод) = 0,625*16 часов=10квт. Разница те же 8кВт.
    Срок работы тена дольше (у нас лампочка в таком режиме в подъезде никогда не выключалась, отработала 12 лет), постоянно греет воздух (т.е. он не остывает, и. есть постоянная конвекция). Ну и стоимость диода руб 20 наверное.
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Виталь, ответил бы, но у меня вторые сутки состояние как после 0,7...
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Понимаю, поправляйся, обильное питьё с лимоном, проветривание комнат, тёплые носки, фрукты, больше ничего не поможет.
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Выздоравливай. У меня двое тоже заболели. Как бы самому не слечь.
  13. Yuriy39
    Yuriy39
    Yuriy39
    Гурьевск
    Доброго времени суток, Игорь и всем остальным.
    Заинтересовали последние топики, посвященные размышлениям о системе отопления и выжимки из нее максимума КПД.
    В связи с этим вопрос клубу.
    Дано:
    Смонтирована система отопления. Источник Тепла - ТТ котел мощностью 20кВт.
    Система отопления включает радиаторы в каждой комнате + система теплых полов на первом этаже.
    Вреде бы все неплохо и все работает. В доме достаточно тепло. Но!
    Система весьма энергозависима.
    Т. е. пока температура в котле поддерживается на уровне 60С-70С в доме комфортно и тепло. Пол теплый.
    Как только температура в котле падает, соответственно дом остывает. (естественно не сразу), но через какое то время.
    Понятно, что постоянно топить котел и поддерживать в нем температуру невозможно. Иногда нужно и работать и спать тоже.
    По этому хотелось бы внедрить в систему, как бы правильно выразится - котел сателлит (поддерживающий котел).
    Видится мне что это должен быть электрический, но с маленьким потреблением энергии. Ибо сам знаешь, Игорь, что 3,1 руб. за кВт, что мы платим это много...
    Так вот, есть ли в природе такие котлы электрические? Где посмотреть? Где почитать? Есть опыт решения таких вопросов у местных застройщиков-завсегдатаев?
    Я бы попробовал внедрить его в систему теплых полов. Пускай бы, скажем в течении ночи, поддерживал температуру в системе ТП.
    Спасибо!
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Какой котёл, т. е. название?
    Как в эксплуатации?
    Устраивает или щас другой бы купили?
    Просто щас тоже стою перед выбором
    Игорь извини за оффтоп.
  15. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Самый простой эл. котел делал Игорь у него отдельная темка была https://www.forumhouse.ru/threads/174316/.
    Но сэкономить на электричестве вряд ли получится.
