1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Двухэтажный дом из ЛСТК
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Daryaslasnaya, 07.11.12.
  1. Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    НСО
    Не хочу я сайдинг, но если придется, то придется. Нашла ещё такой вариант
    Это аквапанель как раз по металлокаркасной стене. Я так понимаю, если мне сделать обрешетку из такого шляпника, то в 50 тыс. на ПШ 28*1,0 я уложусь. Получается и обрешетка, и контробрешетка, цен на аквапанель не нашла пока, но этот вариант мне симпатичен, как думаете?
  2. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Я вот все мечтаю о такой штуке... :)
    Интересно насколько это эконом вариант. :faq:
    Или нет смыла ?
    Естественно в варианте самостоятельного изготовления и станка и дранки.
  3. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    конечно НЕТ! не передергивайте пож-та. где я это говорил?
    я говорил о том, что если ты покупаешь готовый комплект дома (типовой), то этот проект считан той конторой, которая продает вам этот каркас. тут есть случаи (наверняка не один), когда народ покупает "лапшу" и нарезает себе всё сам. возможно, ориентируясь при этом на типовые решения, узлы и т. д.
    в таком случае обеспечение несущей способности каркаса, его жесткости и т. д. - святая обязанность и риски того, кто строит. а как иначе. с большой долей вероятности можно опираться на типовые решения и узлы. не делая при этом очевидных глупостей. и при этом надеяться на то, что он устоит и с ним ничего не будет.
    далее, я свой проект изменил в двух местах. об одном изменении сегодня говорил с проектировщиком и он остался недоволен моим решением. но это МОИ риски, потому что в его проекте - другое решение.
    второе решение - изменение планировки. и я тоже сознательно на него пошел. это - мои риски. и я их несу.
    именно поэтому я и посоветовл ТС сделать ровно так, как в чертежах.
  4. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    500-550 рублей за м. кв. + отделка. По мне уж лучше тогда панели "Латонит" или аналоги.
  5. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Вам с этим лучше сюда!;)
  6. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    красиво выглядит
  7. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    да/ я тоже. :aga:
    в стене нет.
    навеяло беседой с расчетчиком.
    в этом случае их можно будет органично вписать в фахверковый стиль.
    минус один. значительный вес панели. в монтаже без приспособ будет ой как не весело
  8. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Что будет с пирогами стен, кровли, если дом из ЛСТК использовать зимними наездами переодически включая и выключая отопление?
    Или аварийная ситуация на 2-3 дня в мороз, отключение и резкое включение отопления?
  9. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Ну, взрыва точно не будет. У меня один приятель уже четыре года именно так эксплуатирует помещение. Не дом конечно. Мастерская мебельная. Отопление газовое воздушное. В пятницу отопление в обед выключает, утром в понедельник кочегарит вовсю. Бывало неделю другую без заказов сидели, тоже не топили. Стены "ревут" конечно при прогреве, но с пирогами все нормально.
  10. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    :)] С пирогами понятно, а утеплители как?
  11. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Смотря какой... жилой дом конечно промораживать не надо
  12. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    :)] и с утеплителями всё хорошо на удивление. Стекловолокно, плиты, Изовер П37. Вот такие пироги! ;)
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все, я умываю руки. Стройте как хотите. :hello:
  14. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Вот так значит? А я немного продолжу, да простит меня ТС. :)]
    И правильно делали, утверждать обратное, это как справлять нужду против ветра! Небольшая ремарка: "... для многократного увеличения..."
    Полиметалл – замечательная фирма. На этом форуме именно они нанесли максимально возможный ущерб популяризации ЛСТК. Именно некомпетентность менеджеров этого предприятия сделала их рекламную тему на форуме настоящим хитом. Так что понятна фраза вашего "эксперта": «… форум не то место где следует биться расчетными схемами». Потому что схемы есть, а расчетов нет.
  15. Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    НСО
    А с контробрешеткой, как на схеме с аквапанелью будет многократное увеличение жесткости?
    у меня уж настроение испортилось, что связалась с лстк, не хватает знания матчасти, вот и не знаю как сделать лучше. Хотела просто маленький белый домик, гладкий со всех сторон и теплый, без сайдинга с силиконовой штукатуркой по сетке по ОСП-3, но я уже не знаю как быть. Просто не хочется потом разбирать стены и выкидывать фуру утеплителя, если сделать без вентзазора ... А первый летаж лежит на участке, мерзнет ...
