1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Двухэтажный дом из ЛСТК
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Daryaslasnaya, 07.11.12.
  1. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Daryaslasnaya, я не пойму вот чего. У Вас же есть рассчетчик, проект, чертежи КМД. зачем что то выдумывать еще?
  2. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    К вертикальной стойке (которая на 150) крепите направляющий профиль ПП204, а к нему уголок и балку перекрытия. То что у вас к стойке уголок не будет крепиться ничего страшного нет. Балки перекрытия у вас лежат (должны лежать) на стойках первого этажа (которые ТПС 200) и это хорошо. Вся нагрузка ложится на эти стойки, а не крепеж в случае если бы ваше перекрытие "висело". Перед монтажом ПП204 закрепите полоску пароизоляции, чтобы по 200 мм выходило на стены первого и второго этажа.
  3. Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    НСО
    Vyazovoy, проблема возникла из-за того. что расчетчик и производитель - совершенно разные лица. Проект рассчитан под неусиленный профиль, поэтому уголки вовнутрь с-образных профилей и не входят, мешает ребро жесткости. Посмотрите пожалуйста. как этот узел реализован у вас.
    con, спасибо за подробные рекомендации. но пароизоляцию с выпуском сделать не получится, но все панели оклеены изодомом 3 мм во всех местах, где соприкасаются, а панели перекрытия нет ... думаете, будет мостик холода? Панели мы собирали на земле, а потом поднимали, поэтому уголок только действительно сейчас снаружи ПС. Наверное, лишним не будет.
  4. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Санкт-Петербург/Москва/СНГ
    Daryaslasnaya, вот пару фоток бы как у вас есть, для понимания. А то все виртуальные сопряжения - не понятно.
  5. Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    НСО
    Rodiant, почему то не открываются, я на 14 странице выкладывала. Попробую еще раз.
    Сейчас пока так:
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    В чем проблема завести уголок с другой стороны?
  7. Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    НСО
    Оdder, проблема в том, что балка перекрытия тогда не напрямую связана со стойкой панели второго этажа. Но мы уже почти решили делать с наружной стороны. А вы как в своем доме перекрытие делали? Я помню, что на крыше у вас и дерево есть, а перекрытия какие и как крепятся?
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Почему не напрямую, не надо сдвигать или переворачивать с балку, просто одна сторона уголка ляжет с ровной стороны с балки, крепите уголок как обычно и потом к нему додвигаете с балку. у меня так [​IMG]
  9. Gorulev
    Gorulev
    Gorulev
    Оdder, подскажите пожалуйста, из какого профиля у Вас в доме межэтажное перекрытие (Ширина и толщина стали) и с каким шагом идут балки. Еще я в альбоме увидел колонну из сдвоенного профиля с утеплением - это на основании расчета нагрузок такое решение получилось? Или другие мотивы?
  10. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Вот, получилось! Вам уже ответили - уголок с противоположной стороны балки размещать - ребро жесткости не будет мешать.
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    250*2 шаг 600, все колонны и усиленные балки просчитаны по проекту
  12. Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    НСО
    Оdder, так у вас балки ровные, а у нас там ребро, уголок вплотную не ляжет.
    Rodiant, так и крутим. Еще и посередине балки снаружи. Для жесткого диска перекрытия, видимо ... Так в проекте.
  13. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Опять у нее что-то не ложится и ребра мешают! ;):)] Да он ложится только с другой стороны балки! Или у вас ребра с двух сторон :aga:.
    Просто если собрали и смонтировали перекрытие без уголков, то пробегитесь и установите их с внешней стороны.
  14. Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    НСО
    Con, с другой стороны балки, "снаружи", так сказать, все ложится. Действительно, уже смонтировали, жалко, что меня поставили перед фактом и я раньше не знала, как сделать, не вполне понимала до этого вашего рисунка ... Как думаете, не смертельно это для жесткости диска перекрытия? или жесткости особой не ждать от него теперь?
  15. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    На жесткость перекрытия это не повлияет. :hello:
